KNOOP
KNOOP
01.05.2019 в 18:16:46
Piligrim36, Бюджетно, - инсталляция от GROHE.
Раму в разрез.
Бак - в сторону.
Именно GROHE, потому что у них в базе пневмопривод смыва, позволяющий разместить кнопку в любом комфортном месте!
Небюджетно, - любую, имеющую в допах функцию дистанционного управления ( сенсор, по отпечатку пальцев, фейс ID, ит.д.).
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
01.05.2019 в 18:17:20
Piligrim36 написал: Хочу взять стандартную подешевле и уменьшить высоту.
Делайте, если умеете паять пластик диаметром около 50 см. И что мешает сходить в магазин - и пощупать обьект руками?
01.05.2019 в 18:25:39
KNOOP написал: Бак - в сторону.
если не уместится под столешницей высотой по верху 75 от пола - то вместо бака сделать друкшпюлер, чтобы все соседи по стояку знали, что кто-то в туалет сходил :)
KNOOP
KNOOP
01.05.2019 в 18:29:48
:) Именно так!! ;)
Можно и не пытаться уместить под столешницей, утащить хоть и под потолок! :)
Piligrim36
Piligrim36
Воронеж
01.05.2019 в 18:31:18
В посещенных мною магазинах подходящих не нашел. В идеале нужен вариант, в котором можно обойтись укорачиванием рамы и трубы между баком и унитазом. Т.е. труба должна иметь лишних 30 см. Бак в сторону переносить не хотелось бы (в силу ограниченности габаритов).
KNOOP
KNOOP
01.05.2019 в 18:33:06
Дайте вводные (план, фото).
Piligrim36
Piligrim36
Воронеж
01.05.2019 в 18:45:38
Примерно так, только без биде.
KNOOP
KNOOP
01.05.2019 в 18:49:42
Апполло написал: Раму сам ?Дарю начинку!За 12 лет конкурса так никто и не сделал ничего(
Увидел в теме. Варил как-то пару раз подрамники!
Первый раз когда был приобретён отдельный бак не под зашивку/замуровку для наружного монтажа, имеющий пневмопривод. (Такой себе бак для пенитенциарных заведений, без возможности доступа к нему пользователей, т.к. монтируется за кап. стеной! :) ).
Второй, когда рама не вмещалась в среднюю часть эркера .Бак, комплект присоединения, кнопка докупались отдельно.
Получалось небюджетно! Проще было купить акционный комплект 3в1/4в1, бак отстегнуть, раму в музей! :)
KNOOP
KNOOP
01.05.2019 в 18:54:17
Piligrim36, С результатом всё понятно!
Надо план помещения. Пошукаю куда бак пристроить.
01.05.2019 в 19:01:46
KNOOP написал: :) Именно так!! ;)
:applause: Вас не пугают самые нестандартные задачи!
Piligrim36 написал: в котором можно обойтись укорачиванием рамы и трубы
Кхм, удлиннением трубы... типовой бачек под столешницу не влезет, или колхозить что-то меньшее по высоте из емкости подходящего обьема - типа прямоугольного ведра
Piligrim36
Piligrim36
Воронеж
01.05.2019 в 19:06:10
KNOOP, Плана пока нет. Столешница будет длиной во всю стену. Поскольку бачок должен быть выше унитаза смещать в сторону я думаю не вариант. Главный вопрос существуют ли варианты с трубой больше 30 см (невысоким бачком). На чертежах данный размер не указан. Как вариант укоротить трубу и обрезать верхний край бачка или меня понесло?
