А какого размера кабель-канал, вот как В*Н?
22.04.2016 в 13:36:10
22.04.2016 в 13:45:33
bnmuyt написал: А какого размера кабель-канал, вот как здесь В*Н?
Расстояние между центрами реек - 125 мм. Автомат в высоту - 88. Итого между автоматами остается 125-(88/2)*2=37 мм.
Этот короб имеет ширину 25 мм, соответственно, остается 37-25 = 16 мм, то есть по 8 мм от автомата до короба.
А более узких перфокоробов, кажется, нет. Очень жаль, но от этой идеи придется отказаться :(
Если бы между рейками было расстояние 150 мм, то нормально вышло бы.
22.04.2016 в 13:50:31
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, вот такой не подойдет?
22.04.2016 в 13:53:56
Поэтому и спрашиваю. Когда собирал себе AT, больше всего мне этот момент не понравился.
22.04.2016 в 13:59:02
Не, короба-то есть и меньше, я спросил какие конкретно подойдут размеры В*Н. Вот меньше -
22.04.2016 в 14:03:09
Acki написал: Alexey_Spb, вот такой не подойдет?
Спасибо!! То, что нужно. Лишь бы цена была адекватная и не 10 недель поставка. Запрошу у своего поставщика.
bnmuyt написал: Поэтому и спрашиваю. Когда собирал себе AT, больше всего мне этот момент не понравился.
Я запрошу поставщика еще на 150 мм модули. Но есть подозрение что они все 10 недель ((
Из-за этого пришлось отказаться от монтажной панели высотой 4 юнита.
22.04.2016 в 14:21:04
Вот вариант с уголком к ДИН-рейке.
22.04.2016 в 14:22:08
22.04.2016 в 14:25:56
bnmuyt написал: Вот вариант с уголком к ДИН-рейке.
Спасибо. Только я планировал что кабель-канал будет расположен перфорированными боковинами к автоматам.
Но ваша идея тоже инетересная - что провода можно вывести из кабель-канала вглубь щита.
В общем, мне не удалось избавиться от "долгих" позиций.
И я решил что раз все равно они будут,то заложу-ка я модули с 150 см. между din-рейками, уже нечего терять в плане сроков поставки.
22.04.2016 в 14:44:45
До меня только сейчас доперло чем еще хорош ваш вариант.
Тем что он нормально влазит даже в 125 миллиметров за счет того что расположен за автоматами!!
Отличная идея!
22.04.2016 в 19:14:23
Так за этим и рисовал. :) Чтоб посмотреть именно на 125 мм. Если говорить о креплении на рейке, то можно немного изогнуть уголки, чтобы уместить канал побольше (но это возня), или перевернуть внутрь. Ну, и по высоте поиграть. Рейка толстая - 15 мм. Интересно. У ДКС канала 25х25 нет, либо 15х18(30), либо 25х30, а у Легранда есть, но цена такая, что проще сразу застрелиться.
