Sebasat, а что за инструмент используете? Похвастайтесь пожалуйста))
16.09.2016 в 20:53:35
17.09.2016 в 01:23:35
shtazi, Просветите.....Например...ЗАЧЕМ?????....За висящим на стене, плоским телевизором, LAN и ТВ розетки ?? А если их 10-20... Успехов!!!
17.09.2016 в 01:47:05
Alexey_Spb, Соглашусь Абсолютно!!!!...НО!!!!!....Если на НПЗ произойдет авария по вине СКС, монтажников-настройщиков- -обслугу....пожурят, в крайнем случае, премии лишат...А я через 90-е прошёл без отрезанных конечностей. Приходилось сердитым "клиентам", нервно чешущим взведёным и снятым с предохранителя Макаровым за ухом, доходчиво объяснять их неправоту в судорожном клацании , непомерно большими пальцами, по пульту работающей нормально системы. Это дисциплинирует. Отсюда и стремление к надёжности. Как то так
19.09.2016 в 01:03:45
Здравствуйте!
Присоединюсь к вопросам выбора витой пары для прокладки в квартире. Планирую прокладывать по 3 провода витухи в одной гофре с ТВ-кабелем (3 сетевых розетки к ТВ). С категорией кабеля пока не определился (5е или 6). По производителям, доступных из продажи по метражу, есть: Nexans, Legrand, Cavel. Хотел брать экранированный FTP 420,51 5e Nexans (пока не почитал эту ветку форума).
Сетевые кабели буду тянуть в гофре минимум в 10-15 см от nym 3*2.5 (проложен в гофре).
Вопросов собственно теперь два - что оптимальнее брать UTP/FTP и по производителю?
Заранее благодарен за Ваши ответы и комментарии.
19.09.2016 в 14:18:29
Чтобы правильно подключить экранированную витую пару разъемы тоже должны быть экранированные. Вот как выглядит экранированная вилка:
Если ставить обычные разъемы, то экран окажется никуда не подключен и в этом случае он наоборот, как антенна будет собирать на себя все наводки. Не забудьте также, что все оборудование, также должно иметь заземляющие контакты в компьютерных розетках, и в квартире должна быть трехпроводная электрика с заземлением. К примеру, бытовые роутеры не все имеют заземление портов. Про разные телевизоры и приставки - не знаю. На мой взгляд применение ftp кабеля в квартире - избыточно. Витая пара за счет своей конструкции вполне справляется с бытовыми наводками. По отзывам марки вроде все неплохие. Я бы выбрал Nexans.
Теперь про категории. 5e позволит сделать скорость в сети до 1Гбит, 6 - 10 Гбит. Ряд скоростей такой: 10/100/1000/10000 Мбит.
Да, такой момент. Быть может не все догадываются, что одного кабеля для достижения скорости в домашней сети в 1 и 10 Гбит недостаточно. Оборудование на обоих концах этой линии также должно быть рассчитано на эту скорость передачи. К примеру, если у вас дома стоит какой-нибудь ZyXEL Keenetic III, так у него 10/100 Мбитные порты и скорость передачи в 1Гбит вы не получите, хоть комьютер и имеет встроенную сетевую карту на 10/100/1000 Мбит. В разных линиях может быть разная скорость. Т.е. если у вас стоит коммутатор на 1 Гбит, компьютер с гигабитной сетевой картой и Смарт-ТВ, в котором 100 Мбитный порт, то линия между компьютером и коммутатором будет работать на скорости 1 Гбит, между коммутатором и телевизором - 100 Мбит.
Интернет у вас, скорее всего, подключен на мегабитах, т.е. для интернета 5e - за глаза. Для локалки в квартире - там уже вопрос другой. 10Гбит может быть востребовано при перекачке больших файлов. Но его еще надо загрузить. Не все жесткие диски смогут создать заметную нагрузку для такой линии. Будет у вас такая потребность сейчас или в будущем - ставьте. Если локалка нужна только для просмотра фильмов с хранилища и сидения в интернете - тут я бы подумал, стоит ли тратить деньги сейчас на 6-ю категорию кабеля и разъемов и, пусть даже и в перспективе, все сопутствующее оборудование - 10-и гигабитные сетевые карты и коммутаторы и пр.
19.09.2016 в 16:52:16
Киргуду, Всё верно конечно...ПОЧТИ.....Ведь прокладка кабеля или ремонт не делаются на 1-2-5лет. А прогнозировать завтрашние скорости, потоки сегодня сложно. Так же и разница в цене 5-ки и 6-ки на небольшую квартиру будет невелика. Уже сейчас в Москве ГПОН предлагает скорость в 500 Мбит/с. А конечное оборудование гораздо проще поменять , чем кабели. Успехов!
19.09.2016 в 18:59:01
Киргуду, спасибо за такой развернутый ответ, многое прописные истины (кроме коннектора - не знал, что на кабель с заземлением другой идет). 5е или 6 - конечно речь идет о просмотре фильмов в fullhd в рамках домашней локалки (в текущих реалиях). Кстати, доступного сетевого оборудования для домашнего использования под 10 гигабит сейчас нет (даже гигабит уже дороговат), но на вырост, согласен, есть смысл наверное проложиться шестеркой (качество видео и объема информации только будет со временем расти в бОльшую сторону, а сетевое оборудование дешеветь). Если я правильно понял, то UTP кабель по хорошему следует прокладывать перпендикулярно силовому в местах перекреста? А также тянуть на расстоянии минимум 15см от силового продольно? Про смарттв - ваша правда, с гигабитным портом вроде еще нет (могу ошибаться). Вобщем, надо ваш ответ закрепить в разделе "для новичков" - много полезного написали, спасибо за труд. От себя только добавлю про тип кабеля, что еще есть PVC (для внутреннего использования) и LSZH (для внешнего). севаsat, ну как не велика, думаю, что метров 100 как минимум придется тянуть - 3 розетки, по три пары, плюс так по мелочи (комп стол и тд). хотя в масштабах глобального ремонта - это капля в море и скупой платит дважды. Кстати, не подскажете, на что надо надо обращать внимание при покупке провода в отрез?
20.09.2016 в 10:46:42
Севасат, я ж сказал, в квартирах можно что угодно делать.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
20.09.2016 в 11:47:18
севаsat, скорость интернета - простой вопрос, на который сложно ответить, поэтому прошу простить за большое количество букв :)
Подключение на скорости 500 Мбит и реальные 500 Мбит в интернет – это, как сказали бы в Одессе, две большие разницы. ;) Первое – скорость порта, куда вас подключают, фактически маркетинговая уловка, рекламный ход. Второе – связано с весьма существенными капиталовложениями. Вы примерно представляете, как устроен провайдер в простейшем виде? По сути – это большая локальная сеть, в которой есть один или несколько выходов в интернет. Так вот, суммарная пропускная способность этих каналов весьма невелика по сравнению с суммой тех скоростей которые выданы абонентам. Отношение этих сумм называется коэффициент мультиплексирования – тоже самое, что коэффициент одновременности в электросетях. У провайдеров он достигает 170 и выше. Т.е., например, 10 мегабит выходного канала продается 170 абонентам в виде тарифа «10 мегабит-каждому». Соответственно, никаких 500 мегабит в интернет вы не увидите. Разве что в часы наименьшей нагрузки – где-нибудь часа в 5 утра в ночь с воскресенья на понедельник, когда все спят.
Другое дело юридические лица. Там уже все гораздо серьезнее. Если провайдер написал, что «скорость подключения 10 мегабит» - он эти 10 мегабит и обязуется обеспечить на всей своей сети и выходе с нее. Поэтому там тарифы гораздо выше. Вот, например, в прошлом году в Питере 50 честных мегабит в интернет у одного общероссийского провайдера для юрлица стоили 40 тыс руб.
Следущий аспект. Кто будет такой трафик потреблять? Серфинг? Страница с фотографиями и так грузится пару секунд на тех же 50 мегабитах. Потоковое видео? У него вообще фиксированная скорость потока не зависящая от ширины канала. Даже видео 4K потребляет 8,5 мегабит (для максимально комфортного просмотра рекомендуют канал в 12 мегабит). К слову – насколько я знаю, в Smart-TV до сих пор ставятся 100 Мбитные сетевые карты и только в 4К ТВ – гагабитные. Остается только передача файлов. Но часто ли вы качаете файлы объемом десятки и сотни гигабайт? Даже на 20 мегабитах за час можно скачать больше 70 Гб.
Тут еще один вопрос – чтобы трафик потреблять с такой скоростью, надо, чтобы кто-то его производил. А здесь уже весьма солидные затраты на дисковую систему, потому как один диск такую скорость не выдаст и канал к провайдеру по ценам для юрлиц.
Остаются разные качальщики торрентов и подобного. Но таких качальщиков в среднем процентов 5-10 и тратить провайдеру миллионы на модернизацию оборудования и каналов, а потом еще сотни тысяч ежемесячно (трафик у них не бесплатный) ради них – сомневаюсь.
Так что мое мнение – сильно скорости доступа в интернет вряд ли будут увеличиваться, потому как имеющихся уже вполне хватает даже на развитие. И вряд ли в обозримом будущем они станут гигабитными для рядового пользователя.
20.09.2016 в 11:55:50
marsx, Я не только вам отвечал. :) Подобные вопросы тут не в первый раз возникают, поэтому постарался ответить максимально емко, даже для новичков. Если брать нормы по СКС, то там расстояния такие: до электрических проводов с мощностью нагрузки до 2 КВт - 12,5 см, от 2 до 5 КВт - 30,5 см. Если витая пара экранирована - расстояния сокращаются вдвое. В коробах разрешается вести совместно, в разных секциях, но на расстояние не больше 15м ЕМНИП. До ламп дневного света - 12,5 см. Пересечение - да, только перпендикулярно.
