28.03.2017 в 11:39:07
Купил в итоге старый добрый DHC 8.
28.03.2017 в 12:04:17
Zonk, как он в эксплуатации?
28.03.2017 в 17:58:45
Только купил, еще даже не поставил. Отчитаться смогу только после планового летнего отключения горячей воды.
29.03.2017 в 14:24:21
Zonk, неужели не интересно будет перекрыть ввод горячей воды и поэкспериментировать? Я бы не дождался))
30.03.2017 в 13:49:07
Конечно интересно, но сейчас идут вялотекущие плиточные работы, как подключу - отпишусь.
30.05.2017 в 22:54:09
У меня AEG. Но брал несколько лет назад. Очень жаль если их сняли с производства. раскрутил, посмотрел, все очень качественно сделано. Видно их тогда правда в Германии делали. Брать других производителей - лотерея! Как повезет. Но минимальная мощность 6 квт. Трехкиловатники видел в магазине - это уже издевательство, а не мытье. Поэтому обратите внимание на проводку в доме. 6 квт уже не всякие провода выдержат. И автомат никак не менее 30 ампер.
01.06.2017 в 08:24:21
Кто-нибудь сталкивался с вот таким нагревателем: Electrolux FLOW ACTIVE NPX 8 ? Что-то отзывов на него не нашел.
02.06.2017 в 08:00:48
Пользовался вот таким лет 15 в ванной. Почти ежедневно. С носика скрутил насадку, одел шланг и как душ использовался. Семья 5 человек была. Пару лет назад умер, был торжественно похоронен, после заказа из Англии ( страна производитель) за 80 евро нового. Где то пару месяцев назад. За дней 8 прислали.Мощность 7 кВт.
02.06.2017 в 22:53:35
Али-бастр написал: обратите внимание на проводку в доме. 6 квт уже не всякие провода выдержат. И автомат никак не менее 30 ампер.
Ага. Это важно. Только автоматов на 30 А не бывает. Бывает на 32, но это для многих, к сожалению, непозволительная роскошь... Приборы мощностью до 3,5 кВт включаются в обычную розетку и имеют вилку для подключения. Более мощные модели подключаются кабелем напрямую в щиток, т. к. стандарт для розеток 16 А, а 3,5 кВт - это как раз и есть 16 А и соответственно медный кабель 2,5 мм2. Следующая ступень - это 5,5 кВт (25 А и кабель 4 мм2). Вот у меня на даче как раз термексовский проточник на 6 кВт (Thermex System 600). Отпахал 2 сезона по 2-3 часа в день. Пока полёт нормальный, но вскрылись некоторые проблемы: Во-первых - почему именно Термекс? А потому что только Термекс делает доступные по цене проточники с возможностью установки крана ПОСЛЕ нагревателя. До этого были куплены проточники на аналогичную мощность от Polaris и Electrolux. Если их включить в систему водоснабжения и перекрыть воду после них, то они сразу потекут. В Полярисе нагреватели вообще сделаны на основе тонкостенных стеклянных трубочек, следовательно ни о каком выдерживаемом давлении воды речи и быть не может. А Thermex терпит это стоически, ибо производитель заявляет, что он специально предназначен для замкнутых систем. И тут как раз проблем с ним нет. А при выборе иных проточников имейте это в виду - там один водонагреватель - одна точка водоразбора (излив или лейка душа подключаются непосредственно к водонагревателю, а сам водонагреватель вешается непосредственно в точке пользования водой - над раковиной или в душевой кабинке), но тут возникают вопросы электробезопасности, на которые ни один производитель не даст вам внятного ответа, ибо водонагревателю в душевой кабинке явно не место!!! А я повесил водонагреватель на противоположную от душевой кабинки стену и подключил его выход к распределительной гребёнке на 3 водоприёмника чем и удовлетворился вполне. Во-вторых - проблема температуры воды. Температура воды на выходе зависит от объёма проходящей в минуту воды, её входной температуры и мощности нагрева. В обычных условиях мощность 5,5-6 кВт обеспечивает слабенький поток из обычной лейки душа или вполне приличный поток из лейки с узкими форсунками. 3-3,5 кВт вообще не обеспечивает приемлемый нагрев холодной воды для мытья под душем (разве что руки ополоснуть чуть тёпленькой). Для комфортного пользования водой с хорошим напором надо уже проточник на 9-12 кВт, а такой себе позволить может далеко не каждый по чисто техническим причинам. На большинстве дач на вводе стоит однофазный автомат на 25 А. Обратная проблема - слишком горячая вода на выходе в случае подачи на вход тёплой воды. В открытых системах это решается регулировкой мощности, а в закрытой системе можно включить горячую воду в ещё одном смесителе тонкой струйкой. В Thermex System 600 нет регулировки мощности и потому приходится зря тратить электроэнергию, спуская лишнюю горячую воду в канализацию мимо душа. Я купил на Aliexpress терморегулятор с твердотельным реле за 800 руб. и собираюсь модифицировать систему, но это тема отдельной статьи... Ну и в-третьих - это защита от перегрева - в Thermex System 600 частенько срабатывает защита от перегрева, а включить её можно только разобрав корпус! Я немного модифицировал его и вывел наружу рычажок который взводит термореле в рабочее состояние. В итоге жена может самостоятельно включить нагреватель после аварийного срабатывания защиты и домыть детей в душе не дожидаясь когда я приеду на дачу с работы.
15.09.2018 в 18:42:01
Никак не могу определиться, какой взять проточник. Квартирный ввод на 40А.
Что посоветуете: Clage Cex 9 или Stiebel Eltron DHC 6 ?
Плюсы Клаги:
Плюсы Штибеля:
15.09.2018 в 21:30:35
fedorvinogradov написал: Что посоветуете: Clage Cex 9 или Stiebel Eltron DHC 6 ?
На Вашем месте взял бы поляка Kospel EPO 6 Amicus. У меня такой лежит на 5 кВт (покупал для догрева воды на кухню), - внутри выглядит очень солидно. Меди не пожалели. Если же Вам нужно подороже, то лучше Electrolux NPX 8 Flow Active.
