ivan_g
ivan_g
24.04.2016 в 05:48:31
Вопрос скорее про все фитинги с накидной гайкой. Но пока что волнует именно фитинг Rehau.
Можно ли накручивать фитинг Rehau с накидной гайкой на обычный латунный фитинг? Смущает маленькая площадь прижима: комплектная прокладка даже резьбу не перекрывает - слишком тонкие стенки у фитинга ( в качестве обычного фитинга на фото - ниппель Viega ).
Или стоит поискать что-то в качестве переходника, чтобы у него толстые стенки были? Типа как здесь?
ivan_g
ivan_g
24.04.2016 в 06:32:52
Отвечу сам себе. Проблему можно решить заменой прокладки. Проблема с штатной прокладкой - диаметр меньше, чем нужно. При вкладывании прокладку в гайку, она свободно там болтается. Соотвественно при закручивании прокладка сползет в сторону с поверхности соприкосновения.
Вывод: Или нужно прокладку побольше или фитинг со стенками потолще.
san-therm
san-therm
24.04.2016 в 10:31:37
ivan_g, мастера берут:
  1. Бочонок Viega или
  2. Удлинитель Viega или
  3. Ниппельная резьба Viega
В зависимости от ситуации. Пользуйтесь ;)
ivan_g
ivan_g
24.04.2016 в 11:40:26
san-therm,
Собственно, ниппель Viega и показалась мне узковат. На первой фото - справа он.
san-therm
san-therm
24.04.2016 в 11:47:21
ivan_g написал:
ivan_g, в приведённом мной списке нет ниппеля. Изучайте ассортимент.
ivan_g
ivan_g
24.04.2016 в 20:29:29
san-therm, ок, спасибо!
laronov
laronov
12.02.2019 в 11:07:20
ivan_g написал: Отвечу сам себе. Проблему можно решить заменой прокладки. Проблема с штатной прокладкой - диаметр меньше, чем нужно. При вкладывании прокладку в гайку, она свободно там болтается. Соотвественно при закручивании прокладка сползет в сторону с поверхности соприкосновения.
ivan_g, Удалось подобрать прокладку? какую? У меня уже все смонтировано (гребенка FAR + накидные гайки Rehau) -теперь вопрос как реанимировать как исправить то, что реанимировали горе строители
ser000
ser000
12.02.2019 в 11:46:11
laronov написал: гребенка FAR
Хоть под плоское уплотнение? Или под евроконус?
laronov написал: Удалось подобрать прокладку? какую?
Купите лист и вырезайте.
laronov
laronov
12.02.2019 в 19:35:04
Если бы FAR был под плоское уплотнение, то и вопросов не было бы...
cineman
cineman
12.02.2019 в 19:40:53
laronov написал: У меня уже все смонтировано (гребенка FAR + накидные гайки Rehau) -теперь вопрос как реанимировать как исправить то, что реанимировали горе строители
Если это был вопрос, то совсем мутный.
ser000
ser000
12.02.2019 в 21:52:41
laronov написал: Если бы FAR был под плоское уплотнение, то и вопросов не было бы...
Тогда либо специальная вставка для перехода на плоское уплотнение (не знаю есть ли такие на фар):
Или например самый короткий удлинитель с уплотнением по резьбе, а потом уже накидная гайка с плоской прокладкой:
Можно попробовать обрезать с внешней стороны фторопластовую прокладку на 3/4 (широкую, с небольшим отверстием), что бы она влезла в гайку 1/2.
Ну или всё же заменить коллектор на другой с плоским уплотнением.
