JSmith
JSmith
03.05.2016 в 13:29:29
Добрый день, прошу помощи и совета. Скажите, достаточно ли для кухни (посудомоечная машина + мойка с фильтром) сливной трубы диаметром 40мм? Труба уже проложена (поставили перед фактом), самой кухни еще нет и без понимания ставить боязно. Видел тему 2008-го года http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t68146-diametr-kanalizacionnoj-truby с сообщением "лучше всего 50 мм", но, не являясь специалистом, в отсутствии аргументов не могу оценить масштабы бедствия. Будет ли все функционировать, какие возникнут проблемы и можно ли ставить на эту трубу кухню или придется все ломать. Спасибо.
EV.SA
EV.SA
03.05.2016 в 13:39:57
JSmith, если уклон сделан по нормативам, то ничего страшного, но скорее всего сделано через Ж...если строители не знали, что на кухню нужна 50-я труба. Наличие углов 87 гр усугубляют ситуацию.
@fev.santeh Инста
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.05.2016 в 17:41:21
EV.SA написал: если строители не знали ,что на кухню нужна 50 я труба
Об этом даже нормативы не знают... ;) На кухню вполне достаточно 40 мм.
EV.SA написал: наличие углов 87 гр усугубляют ситуацию
В горизонтали, конечно, да. Если такое там есть, то и общее качество исполнения, наверное, вызывает вопросы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.05.2016 в 19:11:23
psnsergey написал: На кухню вполне достаточно 40 мм.
Нет, трассы 40мм на кухню не достаточно. Для кухонных моек всегда используются сифоны 40мм, только поэтому трассы следует подводить на размерную ступень больше, т.е. не менее 50мм, для того,чтобы при полном заполнении кух. мойки и её опорожнении через 40мм сифон не происходил срыв гидрозатвора.
master.msk
master.msk
03.05.2016 в 22:51:23
Tehnik-san написал: Пользователь psnsergey написал: На кухню вполне достаточно 40 мм.
Сейчас начнется: "кто сказал, что надо на 40?-на 32 нормально уходит...согласно расчетам".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.05.2016 в 06:06:16
Tehnik-san написал: на размерную ступень больше, т.е. не менее 50мм, для того,чтобы при полном заполнении кух. мойки и её опорожнении через 40мм сифон не происходил срыв гидрозатвора.
Согласен, вообще-то, если сифон хороший, может вытянуть всё... :applause:
master.msk написал: кто сказал, что надо на 40?-на 32 нормально уходит...согласно расчетам
:a
SunFire
SunFire
07.05.2016 в 22:43:04
JSmith, Алексей Валерьевич, Вы?
