Давайте свои "5 коп." воткну) АВ или скорее предохранитель до 63А перед УЗО - на случай не срабатывания АВ линий , как защита от возможных повреждений и отключения УЗО при больших токах к.з.
Ну представьте и АВ сработал, и УЗО - на что думать будем?)))
Сверхток - всё, что выше номинального тока УЗО, который обозначен на корпусе УЗО.
Поэтому при УЗО 40А и допустим 4 АВ линий на 16А после этого УЗО, на мой взгляд перед УЗО надо поставить 32А УЗО,независимо от номинала вводного ( если от 40А он и выше), по нормам же и 40А АВ ничему не будет противоречить, но будет допускать сверхток через это УЗО.
Иначе если 63А АВ вводной , потом УЗО 25А и 4АВ по 16А [Радость] - зачем тогда писать номинальный ток УЗО?) Пишите на всех УЗО 63А и на более дорогих 80А или что там и всё). И тогда возникает "глупый вопрос", а сколько времени УЗО может пропускать сверхток ( всё, что выше его номинального тока) без проблем?)
Почитайте
