Alexey_Spb написал:
Димон114 написал:
Alexey_Spb, идеология двухполюсов в бытовой сети бред сивой кобылы , видители в чем дело , при любой системе заземления нейтрали потенциал ноля относительно земли несколько вольт ..... Ну и как они могут на землю пробить ? Такого в практике нет !!! Выдумка обыкновенная , есле ноль отвёрткой конечно замкнуть на PE то это дело другое ! Поэтому двух полюсники это простой развод , другое дело взрывоопасные зоны , искрит понимаете ли в аварийной ситуатции может :popcorn
Что это за поток сознания? В быту двухполюсники ставят в первую очередь чтобы юзеру без вызова электрика и разбирания щита можно было выявить и отключить неисправную линию, вызывающую сработку УЗО.
На вводе так же ставят для отключения нейтрали, на которой может быть опасный потенциал при обрыве ноля.
С этой задачей так же отлично справляются 1P+N.
Alexey_Spb, Юзеру, ему надо выключить ту хрень что он включил когда узо выбило, опять повторяю линия это не абстрактная величина, а кусок проводки от щита до розеток и поскольку жизнь электронов в стене течёт довольно размеренно, то причину искать надо со стороны розеток, и это наиболее конструктивный поиск и довольно простой, если имеется (а она должна быть) систематизация потребителей по линиям. И причём здесь двухполюсники, которые чтобы.. и так далее?:)
