Димон114 написал:
для приборов классов 0, 0I, III - 0,5 мА;
для переносных приборов класса I - 0,75 мА;
для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;
для стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора, в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА. http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52161-1-2004 .
5 Ма это из области фантастики , 3-4 ещё попадаются :) ну и при таком раскладе два - три узы на квартиру оборудованную всем за глаза , много ль там стационарных нагревательных приборов ? Есть чем утечки мерять у вас ? Пуэ целиком и полностью говорит о неизвестных утечках !!!!
На самом деле, ни о каком реальном токе утечки в вашей цитате речи не идет.
Вы используете тот же прием, о котором я писал в теме про расчет тока утечки:
А именно подмешиваете понятия из ГОСТа, выдвигающего требования к сопротивлению изоляции для того чтобы как-то обойти дурную формулу в ПУЭ.
Мол, в ПУЭ говорится что если ток потребителя не известен, то считаем по формуле из ПУЭ.. Но мы типа возьмем ГОСТ, который выдвигает требования к сопротивлению изоляции (неявно предполагая что прибор соответствует данному ГОСТ) и скажем что току утечки данного прибора нам известен (исходя из этого ГОСТа).
Я это использовал чтобы "оправдать" в своем проекте использование УЗО 30 мА на варочную панель 7.2 кВТ.
Но это на самом деле формально неверно - потому не стоит писать о токе утечки, вычисленном исходя из ГОСТ, как о реальном токе утечки.
Вопрос к вам про зависимость тока утечки от номинального остается открытым. Вы не ответите на этот вопрос, да и я тоже не отвечу. Да и вообще вряд ли кто-то кроме авторов ответит. На самом деле вопрос был риторический - к тому что не стоит огульно цитировать нормативы )
SB3 написал:Alexey_Spb, проблема в том, что они отвергают след. варианты)
2РАВ - УЗО - стиралка, одна линия к примеру)
и
2Р АВ - УЗО группы - 1Р АВ линий)))
Ну и собственно рис. при котором пригодился бы вариант 2Р АВ - УЗО группы - 2Р (1Р+N) АВ линий)
SB3, бредовая схема . не основание вовсе для двух полюсников в быту . ПОТЕНЦИАЛ ноля относительно земли несколько вольт , для реализации такого пробоя нужен сухой контакт , само по себе не пробьет .
Димон114 написал:
Alexey_Spb, вы о чем? то есть по вашему при расчете утечки не допустимо использовать гост на бытовые приборы под которые эти самые утечки и расчититываются .
Димон114 написал:
А при обрыве ноля тоже пару вольт будет?
Димон114 написал:
Я о том что эта методика высосана из пальца и ПУЭ нам явно говорит как надо считать (при том что криво там сказано, но что сделать).
Димон114 написал:
Димон114 написал:
Alexey_Spb, при обрыве ноля есть вводной ав . ПУЭ говорит об неизвестных утечках , на бытовые приборы они известны согластно гост .
Alexey_Spb, да не обращайте на него внимание, есть рисунок, написано, что и зачем, а он всё свое "глупая" и "не надо" :)
Реально не понимает или просто фигней страдает, вот в чём вопрос)
Димон114 написал:
Минуточку, а что он сделает? Он же по току отключается.
Димон114 написал:
Еще раз - НЕТ.
Чтобы убедиться в неверности вашего утверждения, покажите любой прибор (изготовленный в основном, в Китае, Европе, Японии или США), изготовленный в соответствии с данным ГОСТ :) Ну или даже сертификат соответствия данному ГОСТу (который по желанию выполняется - хочешь выполняй, хочешь - нет) любого российского бытового прибора :)
SB3 написал:Alexey_Spb, да не обращайте на него внимание, есть рисунок, написано, что и зачем, а он всё свое "глупая" и "не надо" :)
SB3, фигней страдаете именно вы , точку утечки в студию? где конкретно утечка .
Димон114 написал:
Димон114 написал:
Еще раз - НЕТ.
Alexey_Spb, 1 тоже самое что и остальные двухполюсники - позволит отключить 2 слов нет , (МЭК 60335-1:2001)- тоже самое
