01.09.2018 в 22:13:58
А так - улитку туда помощнее поставить - продует как надо :)
КАТРАН
01.09.2018 в 22:32:44
в воде - кавитация, в воздухе - нет :)
BV, Сразу видно,практическими испытаниями винтов и судов на воде не занимались.Кавитация-умное слово,но в реальной жизни больше всего неприятностей от не настоящей,а поверхностной кавитации,которая легко лечится установкой площадки на транце . http://okafish.ru/300/248_258_2.htm
КАТРАН
08.09.2018 в 16:27:15
Возвращаясь к названию темы. На днях было пожелание от заказчика,(ЖК Парк Легенд),в одно место поставить 2 НБ,измерил размеры,подобрал блоки,сварил металлоконструкцию и для 2 блоков и для рамки будущего стеклопакета.
КАТРАН
27.10.2018 в 08:50:19
Москва,ходынский бульвар 2,ЖК Лайнер,Вб кондера-только на лоджии.На шпильках подвесил,после меня оконщик сделал глухие двери,все прекрасно работает.
КАТРАН
27.10.2018 в 14:12:25
Ещё несколько фото
КАТРАН
11.11.2018 в 07:23:03
КАТРАН написал:
КАТРАН написал: Очень красивые дома в Москве начали делать,со светодиодной подсветкой фасадов,(ЖК Символ),но вот с кондиционерами опять проблема,на улице ставить ничего нельзя,на лоджии есть маленкая решетка над окном,высотой 450 мм и вот туда нужно уместить наружный блок.Предидущий мастер по кондиционерам сказал,что нужно пожертвовать половиной лоджии,там поставить стену и у кондиционера все будет хорошо,только хозяева небольшой квартиры в шоке от такого решения и начали искать другого.Как то нашли меня ну и все быстренько получилось без огромных потерь. Выручил малыш Dahatsu,он впритык,на резиновых опорах поместился в это место.С задней части НБ сварена рамка,в нее будет вставлена знакомым оконщиком глухая,теплая белая дверца,со снимающейся ручкой,после установки этой дверцы все остальное будет зашито пенопластом, (пеноплексом), толщиной 5см,зашпаклевано и покрашено.На шпильки с задней части НБ одеты резиновые трубки,чтобы исключить возможный дребезг при работе.Слив воды с наружного блока в данном случае не решен,пользоваться на обогрев не будут,хотя и этот вопрос решается установкой спец помпы в любом месте квартиры,прокладки трассы для нее,установкой подогрева поддона.Вб стоит над дверью,срок между первым и вторым этапом небольшой,поэтому комуникации к наружному блоку ,(НБ), прикручены сразу,потом это тоже можно сделать,но крайне неудобно,или сейчас несимметрично делать открывающуюся дверь.
КАТРАН, После меня идет стекольщик и в мою рамку устанавливает стеклопакет,теперь уже местные ребята чем-то теплым (пеноплекс,рпг) обшивают НБ.
КАТРАН,
Пришло время второго этапа.Приехал,сфотал красивый ящик снаружи,открыл и уехал,потому что нужно все ломать и делать заново или как то измудряться и утеплять тонкими пластинами пенопласта в набор,вообщем ленивые придурки опять все испортили.Сколько не говори не русской рабсиле,что нельзя это делать из гисокартона-все равно сделают из него,потому что так им легче.В данном случае,чтобы оправдать свою лень чурка утеплил все щели стекловатой,чтобы кондеру теплее было,вообщем 2 этап завис,хозяйка ломать не хочет,а получится ли у меня утеплить изнутри,пока не ясно,завтра поеду опять,голову ломать по месту.
AKI
11.11.2018 в 08:37:14
КАТРАН написал: чурка утеплил все щели стекловатой,чтобы кондеру теплее было,вообщем 2 этап завис,хозяйка ломать не хочет,
Объяснить хозяйке, что стекловата в воздухе не очень полезна и есть мнение что вызывает рак. Пусть погуглит. Можно еще аккуратно намекнуть, что это поделие с форточкой смотрится как скворечник на фоне ее авторского дизайна. Как там было: "А девчонка неплохая, только ссытся и глухая"
КАТРАН
24.11.2018 в 12:41:08
AKI, Обсирать все и всех-ума много не надо,а есть ,что по делу сказать и показать?
AKI
24.11.2018 в 14:09:44
КАТРАН, вы же сами пишете:
КАТРАН написал: нужно все ломать и делать заново или как то измудряться и утеплять тонкими пластинами пенопласта
Другого способа кроме как убедить хозяйку - нет. И если аргумент по поводу "дизайна" спорный, то стекловата для лёгких, мягко говоря, не полезна. Если хозяйка согласна дышать этим - ок, но как обслуживать кондей в этом "скворечнике"?
Альтернативные варианты:
Заказ в жестянке (на рынке) кожух (или низ и левую сторону) из оцинковки, оклейка изнутри вибропластом и ЭППС (или изолоном). Снаружи могут отделать чем угодно (хоть гипсокартонном).
Предложить "рабсиле" собрать каркас из алюминиевого профиля (или уголка) и обшить его листовым ПВХ так же с оклейкой вибропластом и ЭППС.
Предложить "рабсиле" самим решить из чего сделать левую и нижнюю створки, но так чтобы они были съемными и без стекловаты.
Объяснить хозяйке, что если автомобилю заделать капот двигателя то, наверное, он будет красивее. Но ни один автосервис его обслуживать не возьмется. Так и у замурованного кондея ни гарантийного ни просто сервисного обслуживания быть не может. Если она не верит вашим словам, адресовать ее к любым монтажникам кондеев или на форум.
КАТРАН
24.11.2018 в 23:59:26
AKI, Много слов и все бестолковые,все уже давно и прекрасно работает,без слома всего.Разумеется выкинул всю стекловату,все пропылесосил,купил дорогую руспанель толщиной 10мм,обклеенную с одной стороны спецклеем с сеткой,благодаря этому пластинки гнутся,но не ломаются,небольшими пластинами,изнутри,на прозрачный силикон,в два слоя выложил пол и боковую стенку и теперь никому не доверяю даже такую простую работу,как изготовление тепло-звукоизоляционного короба.
КАТРАН
23.12.2018 в 12:01:47
Полезный совет,тем,кто на балконе устанавливает 2 НБ разной мощности.Более мощный блок нужно ставить сверху,несмотря на то,что это некрасиво, но это правильно,иначе при одновременной работе двух блоков,слабый блок перегревается и очень плохо работает,проверено практикой.Решетку с вентилятора лучше удалить-в данном случае она просто мешает воздухообмену. На фото ниже правильное расположение,(заказ в ЖК Тушино 2018).
Fresh
Рига
07.01.2019 в 21:35:28
... ладно в старых постройках , но в новострое должны предусмотреть коммуникации\площадки для кондиционирования :eek:П.С. или общая ,или индивидуальная :sorry:
КАТРАН
08.01.2019 в 10:20:41
Fresh, На фото в предидущем сообщении дом бизнес-класса,но там ничего нет,крутитесь как хотите и это повсеместно.Правда некоторые,как правило собственники,а не ипотечники,наплевав на все запреты вывешивают на улице и ни одного случая ,когда кто-то их заставил переделать-нет.
На последних фото мульт на 4 головы,решетка-мелкая,ни о каком нормальном охлаждении и речи идти не может и хозяин квартиры принял решение вынести НБ на улицу,тем более что стоимость квадратного метра квартиры в этом доме-150 тысяч рублей и занимать это место совсем не хочется,сейчас там-комната.
КАТРАН
08.01.2019 в 11:23:59
И легкий доступ к НБ,чего не скажешь про тоже не дешевые пенопластовые ящики или оконные блоки на балконе,но с ограниченным доступом.
На балконе
Fresh
Рига
08.01.2019 в 21:25:58
КАТРАН, ... у нас с фасадами не побалуешь :eek:, бывают исключения ., в элитных ( где нет коммуникаций ) в договорах фасад неприкосаем ( или крыша , или гараж\подвал ). Был маразм уводили\заводили\ прятали в зеленую зону :a
