Kasta
Kasta
07.02.2020 в 07:42:57
КАТРАН написал: Kasta, Я смогу,а других туда не пустят.Не знаю,зачем новый блок демонтировать,но это делаться будет в последовательности,обратной монтажу,здесь будет дверца люка.
КАТРАН, Андрей ты не прав. Сейчас очень много брака . Всякое бывает. Я понимаю что проектировщики, при строительстве домов изголяються. Тут палка о двух концах. Ну согласись сам при таком расположении внутреннего блока , при возникновении проблем с ним , произвести диагностику крайне затруднительно
Истина, как и свет, ослепляет.
КАТРАН
КАТРАН
07.02.2020 в 19:18:06
Kasta,
Я работаю с проверенными временем производителями и поставщиками оборудования,брака,серьезного,нет вообще.Что-то случится-вызовут меня и я все улажу.В крайнем случае,вытянуть обратно наружный блок-не проблема.
КАТРАН
КАТРАН
25.02.2020 в 04:38:36
Жк Английский квартал,монтаж 2 НБ на лоджии.Сначала варится конструкция под размер блоков,потом она привинчивается к полу и к ней,через виброопоры крепятся блоки и все очень тихо работает.
Ким
Ким
27.02.2020 в 10:37:56
КАТРАН написал: монтаж 2 НБ на лоджии
А наружная решетка по качеству на самую большую букву Г...
СтОило бы заменить или ламели через одну вырвать (выломать)
АлександрВиК
АлександрВиК
27.02.2020 в 16:37:21
КАТРАН, Воздух к внешним блокам откуда будет поступать?
КАТРАН
КАТРАН
29.02.2020 в 08:28:24
Ким, АлександрВиК, Присмотритесь внимательнее.Сейчас зима,сквозняк не нужен,стоит белая рамка со стеклом,держится на 4 болтах м6 по углам,легко снимается.Наружная решетка уже заменена на инерционную решетку,те при включении кондера ламели открываются ,при выключении-закрываются.3 года назад я закладывал трассы,все рассказал и обьяснил-все сделали по своему ну и разумеется не так.Не нужно было заливать пол на балконе под блоками,но они залили,потом сами купили дорогие сплиты с высокими наружными блоками и все это стало выше окна.Сейчас,летом,будут убирать белую рамку и приоткрывать окно,этого достаточно для нормальной циркуляции воздуха.
Если бы не залили пол под блоками,не нужна была бы белая рамка со стеклом,вокруг блоков сделали бы герметичную,тепло-шумоизолирующую капсулу и все бы тоже хорошо работало.
Бориска66
Бориска66
02.03.2020 в 17:26:59
Температура летом в месте установки наружного блока какая ?
КАТРАН
КАТРАН
03.03.2020 в 07:47:55
НБ зимой ставили.
Бориска66
Бориска66
03.03.2020 в 11:08:58
Это не ответ ...
КАТРАН
КАТРАН
04.03.2020 в 07:44:08
Бориска66, Наступит лето,скажу,это не моя квартира.
Бориска66
Бориска66
04.03.2020 в 11:26:28
КАТРАН написал: Наступит лето,скажу,это не моя квартира.
Я понимаю, что не твоя, было бы интересно посмотреть параметры среды и особенно в нагрузке как работает ...
