КАТРАН
КАТРАН
08.11.2019 в 08:26:28
КАТРАН написал: Может быть совсем не по теме,зато правда. На сегодняшний день нет закона,запрещающего монтаж наружных блоков кондиционера на улице.(Если у кого-то есть-скажите,что это за закон и где Вы его взяли).Очень многим,кому поставил Нб нак балконе,сейчас опять за их-же деньги снимаю и выношу на улицу.Если наружный блок живет на балконе-внутренний хуже охлаждает и резко,ввиду недостаточности охлаждения.Ну разумеется слет со всех гарантий.Вообщем бесплатный сыр можно взять из мышеловки,но нужно быть второй мышью,не спешить.На фото ниже Москва,ЖК тушино 2018,типа бизнес класс,наружные блоки только на лоджии,нескольким поставил,с открытым окном температура на балконе 60градусов,все дружно просят переставить на улицу.Если не касаться вообще вентфасада-то оказывается можно это делать!На фото как раз такой заказ,второй мыши,не спешащей навстречу проблеме.Срочно попросили закрепить металлоконструкцию и проложить трассу,чтобы рабочие залили балкон.Потом я опять вернусь и сделаю красивые декоративные решетки в цвет фасада и будет хорошо всем.
КАТРАН, Второй этап этого заказа. Заказчик сам купил декоративную решетку в цвет фасада,стоит около 7 тыс руб.Я прикрутил сначала ее к моей металлоконструкции,потом к ней через виброопоры сам наружный блок.Все прекрасно и тихо работает.
MNU
MNU
Зеленоград
15.12.2019 в 11:58:38
Подскажите, пожалуйста, хочу поставить наружний блок (НБ) в угол балкона с панорамным остеклением, на выхлоп НБ от застройщика установлена решетка (ширина 70 см), а сбоку цельное стекло. Хочу сделать короб под НБ и сбоку в стекле отверстие для обеспечения притока уличного воздуха для охлаждения НБ, но не знаю какая минимальная площадь отверстия требуется. Как правильно ее рассчитать?
Ким
Ким
15.12.2019 в 14:14:39
MNU написал: на выхлоп НБ от застройщика установлена решетка (ширина 70 см)
В любом случае не меньше чем то что от строителей (эквивалент по площади).
А так, надо посчитать скорость воздуха через решетку. Она не должна быть более чем 1 м/сек. Это "по-хорошему". А в реальности, к этому значению должна стремиться. Объем воздуха для наружного блока можно найти в каталоге или в описании на сайтах. Площадь решетки - посчитаете.
КАТРАН
КАТРАН
16.12.2019 в 01:20:13
MNU, По моему тут нечего рассчитывать.Если НБ рассчитан висеть на улице,закупорка его в какой бы-то не было ящик ведет к ухудшению охлаждения.Здесь единственно действенный выход-поставить доп вентилятор,чтобы улучшить обдув НБ.
MNU
MNU
Зеленоград
18.12.2019 в 00:00:46
Ким, ок, спасибо. КАТРАН,тема называется "Установка внешнего блока кондиционера на лоджии" не от хорошей жизни наверное люди хотят именно так сделать, верно? ;)
КАТРАН
КАТРАН
19.12.2019 в 08:36:46
MNU, От глупости одних получается безвыходность у других и чем дальше-тем хуже.В ЖК Символ,в первых домах ставили маленькую решетку на лоджии,в последних-глухой,неоткрывающийся стеклопакет и никаких решеток вообще!Как хотите,так и выкручивайтесь.Я уже продал 2 комплекта сплитов,после нового года буду выкручиваться с помощью двух доп вентиляторов,которые сообщаются с улицей,один-всас,второй-выхлоп.
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2020 в 08:24:37
ссылка
Жк символ, последние дома, дворы красивые, фасады тоже, но с наружными блоками проблемы, ну улицу-нельзя, на балконе нет даже маленькой решётки, сломал одну фальш. Стену, за ней полу круглая конструкция с огромным количеством щелей, шахта, от первого до последнего этажа, охлаждение будет.
Kasta
Kasta
04.02.2020 в 08:53:19
посмотрел фото , Андрей а если надо будет демонтировать наружный блок ? Что разбивать всю эту конструкцию ? А обслуживать как его?
Истина, как и свет, ослепляет.
Бориска66
Бориска66
04.02.2020 в 09:53:27
Kasta написал: А обслуживать как его?
Это не конструктивно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
КАТРАН
КАТРАН
05.02.2020 в 08:10:06
Kasta, Я смогу,а других туда не пустят.Не знаю,зачем новый блок демонтировать,но это делаться будет в последовательности,обратной монтажу,здесь будет дверца люка.
КАТРАН
КАТРАН
05.02.2020 в 08:19:36
Вот вариация попроще.Жк Зиларт.Улица архитектора Щусева.Монтаж Нб на балконе,рядом есть решетка,которую при желании,на лето можно вообще снять.
