40grad
40grad
20.05.2016 в 11:35:34
Заказал тут в stroyholding.ru сетку для стяжки 100х100 и диаметром 5 мм. Когда привезли - показалась тонковатой, измерил штангенциркулем - диаметр в районе 4.1-4.2 мм. Еще были мелкие карты, 50х50 тоже 5мм, так там вообще около 3.5. Это сейчас везде такая "экономия" или это данный магазин нагло врет?
40grad
40grad
20.05.2016 в 12:13:39
Померил точнее, 4.4-4.5. Уже ближе к реальности. А вот место 3.5 оказалось 3.8. Однако рядом лежат сетки от застройщика - там 4.9.
Вообще для плавающей стяжки стоит заморачиваться с занижением диаметра на 0.5 мм или и так сойдет?
бракодел
бракодел
Ярославль
21.05.2016 в 17:22:56
40grad написал: Вообще для плавающей стяжки стоит заморачиваться с занижением диаметра на 0.5 мм или и так сойдет?
я думаю что сойдет . тут важнее качество сварки .
master.msk
master.msk
22.05.2016 в 21:35:54
40grad написал: 100х100 и диаметром 5 мм.
ахренеть :swoon у вас стяжка "несущая"? ;) Армирование стяжки от трещин, оптимально сетку примерно 30х30 толщиной 1.5. Можно и еще тоньше и меньше ячейку, но неудобно будет работать
40grad
40grad
23.05.2016 в 14:16:11
master.msk, стяжка плавающая, по слою флор баттс 50мм.
master.msk
master.msk
23.05.2016 в 22:38:18
40grad написал: флор баттс 50мм
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 35 кПа А смесь какая и какой толщины? сетку в отрыве от смеси рассматривать как то не правильно наверное?
sanya1965
sanya1965
24.05.2016 в 14:31:16
master.msk написал: Армирование стяжки от трещин, оптимально сетку примерно 30х30 толщиной 1.5. Можно и еще тоньше и меньше ячейку, но неудобно будет работать
такая сетка может применяться при литье на жесткую плиту..... по упругому основанию толку нет....
master.msk
master.msk
24.05.2016 в 16:01:37
sanya1965, ели в стяжке нет трещин, она самодостаточна для "упругого основания" , не нужно ее усиливать, см рабочие характеристики смеси да и большой вопрос, при каких диаметрах и ячейке больше сцепление сетки с бетоном внутри стяжки просто все берут по сути "кладочную", с большой ячейкой и д3 мм, которая должна держать вес стены, а не защищать от трещин, откуда в стяжке такие нагрузки
sanya1965
sanya1965
24.05.2016 в 17:15:10
master.msk написал: просто все берут по сути "кладочную", с большой ячейкой и д3 мм, которая должна держать вес стены, а не защищать от трещин, откуда в стяжке такие нагрузки
ну да, "мы всем так делаем и никто еще не жаловался"... знакомый почерк.... теперь как в реале... более 5см стяжку не делают, не хватает высоты помещения.... потом на не армированную стелится линолеум, и ставят шкаф на ножках.... ну и грузят его до полной дури.... в итоге точечная нагрузка запредельная, и стяжка продавливается и лопается..... я обычно применяю 50Х50Х4мм, для упругих оснований.... и тому есть причины....
master.msk
master.msk
24.05.2016 в 18:21:28
4мм - безосновательно много, как бы не было хуже, но лучше точно не будет, 1.5-2мм - max От шкафа разрушится может только плохая смесь. Или вследствие "новейших технологий", таких как "сухая стяжка", не поможет даже 8 или 10 миллиметров ;)
sanya1965
sanya1965
24.05.2016 в 19:00:59
2мм -это проволока для подвязки рассады..... обсуждается в теме про тещины помидоры.... еще раз объясняю, что по упругому основанию надо укладывать несущую сетку.... а не штукатурную...
