vovikz
vovikz
30.05.2016 в 14:19:04
касимов, если бы делалось с нуля, то разумеется надо делать по уму. Но сейчас задача так не стоит. Срочной необходимости вкладываться нет. Ну, можно например заменить металлопластик и гибкую подводку на нержагофру, поставить кронштейны, если что-то болтается.
Bezrukaya, когда ГП снимите, проверьте, чтобы вода шла (подставьте ведро и слегка откройте кран). Это вполне по силам не сильно криворукому соседу или знакомому (я в 12 лет ГП менял дома).
В унитазе и стиралке на входе наверняка стоят маленькие сеточки (прямо внутри штуцера). Вполне возможно, что именно они забились. Там места мало, поэтому засориться могут одномоментно, если пошла грязь по трубе.
Egor888
Egor888
Белгород
10.06.2016 в 19:08:49
Сантехник пытается на вас нажиться.Была такая же ситуация, мы даже повелись и он полностью менял всю разводку. Ситуация улучшилась, но не намного. Вода лилась тоненькой струёй, я вообще не близок к этой теме, поэтому и повелся на его сказочные обещания о полноценном напоре воды из моего "белого друга", только после небольшого вознаграждения в его карман. Потом мне всё это надоело и я решил действовать, нанял другого сантехника, он что-то там полазил и сказал, что дело в унитазе оказывается. Было обидно, конечно, прощаться со старым унитазом, но ради результата, я был готов на всё. Потом всё стало работать отлично, так что я советую вам и своего друга поменять, может у вас в этом проблема, даже могу посоветовать, где недорого можно купить качественный унитаз http://deltasan.ru/, так что я думаю затраты будут минимальные, уж точно меньше,чем вы положите в карман псевдосантехнику. Был рад помочь!
Программист
Программист
21.06.2016 в 00:51:46
Bezrukaya написал: Программист, вы не могли бы объяснить, что значит - "по уму окультуривать"? Мне в общем-то нужно, чтобы просто работало, функционировало.
Смотрите: сейчас у Вас адская мешанина из старых металлических труб, металлопласта, гибкой подводки, всё это то горизонтально, то вертикально, по большей части находится на весу. По уму окультурить - значит заранее просчитать место для вводного узла, при необходимости переварить отводы от стояка (если они слишком низко, в старом фонде часто такое). Коллекторная схема Вам вряд ли нужна, так что будет классическая тройниковая разводка. Мешанина материалов крайне нежелательна: если нет возможности/желания перейти с железных труб на что-то более современное, то пусть мастер сделает все новые куски тоже металлом, а Вы затем загрунтуете да покрасите от лишней ржавчины.
Схемы ввода обсуждались тут не раз и не два, по минимуму надо бы грязевик + счётчик, далее прикинуть трассу с тройниками (и где прихватить хомутами к стене - ибо гравитация и вибрация беспощадны). Заодно уточните в своём ЖЕКе (или что там - ТСЖ, ЖСК) у ответственных за водоучёт лиц, какие схемы отвода от стояка они считают правильными, иначе есть риск, что счётчики не опломбируют и заставят опять переделывать и приводить в соответствие с разрешёнными схемами (хотя они тоже порой бывают дурные, но что делать).
Bezrukaya
Bezrukaya
15.08.2016 в 18:19:13
ИТАК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ.
Работа оказалась мелкой, копеечной, уже месяц как всё работает. Всем спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.08.2016 в 03:36:46
Так в чем была проблема?
Гocть.
Гocть.
16.08.2016 в 09:10:12
ГП скорее всего.
