Микитович, чего-то я в ассортименте местных магазинов ничего похожего не вижу. А на рынок пока не выбирался.
Вас не затруднит сфотать ее?
29.05.2016 в 12:56:22
29.05.2016 в 15:06:21
Это переходник 3/4Н - 1/2В, длина 20 мм, внутренний диаметр участка 3/4" - 18,5 мм, он с внутренней фаской. Гайка на 1/2В.
Кстати дополнительно купил еще дивертер, что бы был верхний душ поворотный (смеситель вверх-вниз), обычный - лейка на ГШ и излив через дивертер.
30.05.2016 в 05:08:04
Микитович написал: Это переходник 3/4Н - 1/2В, длина 20 мм, внутренний диаметр участка 3/4" - 18,5 мм, он с внутренней фаской. Гайка на 1/2В.
Спасибо за фото. Получается, он спецом для того и предназначен, чтобы излив подключать к 1/2. Ну ладно, будем искать. На крайний случай закажу изготовление...
30.05.2016 в 09:21:35
wa-ss написал: На крайний случай закажу изготовление...
Фаску желательно поменьше, для более прочного крепления излива, при этом размере нижняя резинка на изливе только частично обжимается. Лучше если хорошо промерять вращающуюся часть и тогда вычерчивать посадочное гнездо с резьбой 3/4". Успехов. Интересен результат реализации.
12.06.2016 в 16:03:55
12.06.2016 в 16:07:52
В эксперименте участвовали: Grohe, noname излив местного производителя, бронзовый переходник, заказанный у токаря, и прошедший дополнительный напилинг, и кусок ламината в роли кафеля.
Результатом я, в принципе, доволен. Из непонравившегося - получилось, что излив слегка наклонен вниз, но это косяк гроешного фитинга.
12.06.2016 в 16:21:57
wa-ss,
ПЯТЬ баллов. :applause:
Небольшой уклон излива - с одной стороны неплохо, будет лучше сток остатков воды.
А излив не качается вверх-вниз? Хотя у меня на смесителе уже 10 лет чуть качается и ничего.
В принципе уклон легко устраняется корректировкой водорозетки при монтаже труб.
wa-ss написал: бронзовый переходник, заказанный у токаря, и прошедший дополнительный напилинг,
Это что? Ага понял, переход 1/2 на 3/4 для подключения излива, то что я купил за 1$ А что за уголок с винтовым креплением, никогда не встречал?
12.06.2016 в 16:36:34
Излив качается в пределах зазора во втулке - как и на любом смесителе. В принципе, можно внутренний диаметр сделать меньше чем 18,5 - будет меньше качаться.
Уголок - из гроешного комплекта подключения:
12.06.2016 в 16:47:45
wa-ss, То есть уголок с декоративной крышкой и заглушкой с винтом. У меня цельнолитой. Нужна водорозетка-мама, потом ниппель, декоративная крышка, потом литой уголок мама-папа 1/2 - 1/2. Результатами окончательной реализации неплохо бы обменяться. А если не секрет, зачем поворотный излив без смесителя?
12.06.2016 в 17:11:29
Микитович, ну да, уголок с крышкой. Собственно, мой результат - на фото. До конечного результата в ванной мне еще далековато, но выглядеть он будет примерно так же.
Смеситель будет встроенный, поэтому излив - из водорозетки. Не хотелось бы терять функционал поворотного излива, отсюда и извращения)))
12.06.2016 в 17:40:38
wa-ss написал: отсюда и извращения
И месье знает в них толк. . У меня примерно тот же вариант. Но несколько сложнее. Над ванной висит подъемная сушилка (в квартире нет балкона). Захотел верхний душ со встроенным смесителем, а он мешает опусканию сушилки. Вот и придумал верхний душ с большой тарелкой на поворотной штанге из излива. Нужно помыться - тарелку поперек стены, нужно опустить планку сушилки - тарелку в сторону. А нижний излив и ГШ с лейкой подключить к внешнему дивертеру, или внешнему смесителю.
Ремонт только начинаю.
