icem
icem
05.04.2023 в 12:24:13
Делюсь опытом. Был куплен RGW SP-151. Выглядит неплохо, но:
  1. Излив очень тяжёлый, крепления к стене, кроме ниппеля, не предусмотрено. Будет создавать приличную нагрузку на водорозетку.
  2. Гусак, видимо, сделан из латунного прута с просверленным внутри отверстием ~5 мм. Т.е. узкий просвет + аэратор 20 мм (такие, обычно, ставят на питьевой вывод) = слабый напор.
  3. Отражатель, хоть и красивый, латунный, тяжелый, но просто надевается на отвод, и держится на нем только силой трения резинового кольца, вставленного в него. К стене никак не прижимается. Более того, сам отвод имеет грани под ключ, и в этих местах между отражателем и отводом зияют дыры.
  4. Аэратор, естественно, самый простой - несколько металлических сеточек, которые никак не закреплены и, нехитрыми манипуляциями, их даже можно вытащить не выкручивая аэратор.
В общем, те самые детские болезни китайской промышленности во всей красе. Сдадено обратно. Со Swedbe, скорее всего, те же яйца.
Mazayac
Mazayac
05.04.2023 в 15:51:27
icem написал: детские болезни китайской промышленности во всей красе
Да, есть у ноунэймов такое дело - воспроизводят только внешний вид, не парясь о технических деталях :)
06.04.2023 в 18:42:03
Я бы смотрел
  1. Качество гальваники
  2. Поворотный узел
  3. Тяжелый излив на 30см - не важно
  4. Отверстие в гибкой подводке обычно не больше), надо еще смотреть отверстие в поворотном узле
  5. Отражатель с дырами ... ну терпимо
  6. Аэратор сменить копейки
Ну если ничего лучше не будет)
icem
icem
09.04.2023 в 17:00:45
BV написал: Качество гальваники
А как его проверить? Только на предмет сколов и отслоений?
BV написал: Отверстие в гибкой подводке обычно не больше
Ну побольше. Там прям вообще мелкое, может даже меньше пяти. И продолжается по всей длине гусака.
BV написал: Отражатель с дырами ... ну терпимо
Не, не для меня. )
BV написал: Аэратор сменить копейки
На такой же - да, копейки. Хороший - половину излива стóит.
BV написал: если ничего лучше не будет
Поменял на вот такой:
Вроде, поприличнее по всем пунктам.
ser000
ser000
26.05.2023 в 10:15:31
icem написал: Хотелось бы гусак ближе к 30 см. Но, на безрыбье сойдет и карась. )
Как вариант, есть интересное решение и расширенный функционал в виде вентиля - можно дополнительно отрегулировать напор струи, а т.к. выход стандартный можно подключить излив практически любой длинны, например: Смеситель пристенок МОНО DIVINO. Цвет Серебристый. Арт.D4265 Код 12895. https://www.ozon.ru/product/divino-kran-nastennyy-dlya-rakoviny-na-odnu-holodnuyu-pitevuyu-vodu-ventilnyy-hrom-s-keramicheskoy-275182931/?_bctx=CAQQgpQF&asb2=O2Q4R4M9rUrhiuJjYK1_3GTYeLoLLO-WYajQCKCP2d6CwWdEyVprFIetRpS0ZWPJI5bBnZKDbNa1yymrsBAyQg&avtc=1&avte=2&avts=1685084683&hs=1&miniapp=seller_84482&sh=bCXW78MBXg&tab=reviews
Для поиска можно набрать: КРАН НАСТЕННЫЙ МОНО - есть варианты от других производителей.
Или есть вариант с порционным дозированием воды: https://www.sancomp.ru/catalog/santekhnika/rakoviny_umyvalniki/krany_dlya_rakovin/krany_dlya_rakovin_nastennye_s_povorotnym_izlivom/portsionnye_1/31415/?r1=yandext&r2=&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE
