28.07.2017 в 08:07:06
Если размещать вентилятор приточки в санузле - можно ли делать трассу с улицы до него Сонодеком? Спасет ли он от конденсата зимой, и не испортится ли сам? Длинна трассы от входного отверстия до приточки чуть больше 5 метров, зимой температуры за окном -15 - -35 градусов, будет проходить в спальне над изголовьем кровати под потолком. Или лучше сделать обычную оцинковку с клейким утеплителем с уклоном? У меня есть еще отдельный "бесплатный" калорифер - теоретически я могу поставить его на самом входе для подогрева воздуха, но не уверен что его можно безопасно связать с приточкой Breezart 550 для совместной работы. Или в этом нет особых проблем?
Сам еще не пробовал, так как не могу определись с местом расположения приточки - или как можно ближе к окну в зале (могу прикрыть парой слоев гипсокартона + вата), или под потолком в санузле (но через стенку будет кровать спальни).
28.07.2017 в 08:17:11
Есть еще вопрос по вытяжке. Включаю временную приточку в квартире при закрытых окнах на максимум, меряю простеньким анемометром скорость воздуха - показывает 1.2-1.5м/с из двух круглых диффузоров в зале и одного спальне. Подношу его к общедомовой вытяжке в туалете - показывает 0, иногда крутится. У вытяжки на кухне показывает 0 и не крутится, но пыль в вытяжку залетает. Куда уходит свежий воздух?) Проверял щели у двери - не дует, глазок и отверстие для ключа заклеено скотчем. Дом - монолитно-кирпичный, площадь примерно 60м2, объем - 155м3
Когда открываю окна - воздух входит из окна на балконе и выходит из окна в спальне о_О (они расположены под углом 90 градусов).
Значит ли это, что ЕВ не работает? Нужно ли мне прокладывать каналы для механической вытяжки, пока не поздно? Можно ли их делать мелким диаметром (100-125 макс, либо пару квадратных веток высотой не больше 100), или сама труба тоже будет шуметь при большой скорости воздуха?
28.07.2017 в 09:38:55
Добрый день. Подскажите, в помещении с бытовым газовым котлом есть вытяжная труба на улицу. Труба на улице метра 4 в высоту, идёт вверх параллельно дому, труба круглая, пластик. Проблема такая - в сезоны большой разницы температур в трубе образуется конденсат и по трубе вентиляции стекает и мочит стену. Нужно утеплить трубу на улице. Хочу сделать это вспененным фольгированным полиэтиленом, обмотав в несколько слоёв трубу и зажав хомутами. Вопрос такой, подойдёт ли этот материал для такой задачи? И самый главный вопрос, если бы его знал, даже и не зашёл бы сюда) Какой толщины сделать обмотку трубы? Разница температур такая. Внутри помещения +15+20. Средние зимние температуры скажем -20.
01.08.2017 в 14:19:38
По поводу прриточки, Breezart уже имеет встроенный калорифер, смысл огород городить? По изоляции 20мм при таких перепадах маловато - оцинковка+вата фольгированная 50мм минимум.
01.08.2017 в 15:02:24
nicron написал:
2ya написал: Куда уходит свежий воздух?)
Может проблема в анемометре? :)
nicron, Когда дую губами - все вертится :)
Второй калорифер думал поставить для уменьшения риска конденсата. В бризарт калорифер встроен, но до него будет 5 метров холодного воздуха в тёплом помещении - спальне, да ещё и под потолком - вентиляции там никакой нет.
10.08.2017 в 10:26:08
Добрый день!
Имею: приточную трассу с улицы в комнату (через лоджию, по стене лоджии) длиной 2 метра (канал круглый пласт., 100 мм), к установке Marta JR-M-A. На лоджии, примерно посередине трассы, надо установить:
1/ Воздушный клапан для круглых воздуховодов с ручной регулировкой SK 100 (Salda) 2/ Фильтр для круглого канала FL 100, с фильтрующим элементом (Airone) 3/ обратный клапан 10СКПО (Эра, пласт.)
В какой последовательности их надо устанавливать, считая от улицы?
28.08.2017 в 20:36:18
Недавно закончил строительство загородного коттеджа. Установлена приточно-вытяжная вентиляция в коттедже, заказывал монтаж в компании Ветер-СПБ. Простая вытяжная система с приточным клапаном. Воздух из помещений выводят вытяжные клапаны, а приток воздуха производят приточные клапаны. Монтаж такой системы простой и недорогой. Вполне нормально функционирует. Никакого шума, поддерживает постоянно оптимальную температуру воздуха в помещениях.
28.08.2017 в 21:56:44
подскажите плиз. идет ремонт и хочу заложить трассу и кронштейн наружного блока зарание.. чтобы потом шпильки кронштейнов отделку не портили.. предполагается кондей 7 или 9-ка пока неизвестно какой. вопрос.. расположение кронштейна-держателя наруж блока универсальное или какие есть стандарты? выбирать само тело буду только через год... чтото подешевле самсунг или лыжу ... на что обращать внимание чтобы потом безпроблемно установился блок. спасибо.
31.08.2017 в 11:55:29
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не могли бы Вы ответить на один вопрос ?. Дело вот в чем: Имеется система распределения и подачи воздуха в грибное помещение. Вся система в целом герметична и утечек нет. Но возникает вопрос, почему показания по объему воздуха разные ? На всосе воздуха в систему показания по объему дали 1340 м3\час, а на выходе из системы суммарно из всех сопел показания меньше - 785 м3\час. Измерение проводились на улице на всосе воздуха анемометром, прибор прикладывался к поверхности теплообменника в 5 точках (4 угла и центр) среднее значение показало 2,24м\с. Сам теплообменник установлен в короб на глубину 250 мм (то есть как бы внутри канала сечением 0,166 м2.) Анемометр прикладывался как к вент решеткам к этому теплообменнику. А вот на выходе из системы на каждом сопле сечением 0,0048 м2 скорость была 9,1 м\с, что в совокупности 5 сопел равняется 785 м3\час. Анемометр прикладывался к срезу сопла по центру (и не много круговыми движениями по периферии, показания особо не менялись +- 0,2 ,0,3 м\с) И вот вопрос. Какие показания более приближенные к реальным ? 1340 м3\час входит в комнату или все же 785 м3\час из системы ?
04.09.2017 в 12:55:27
2ya написал:
nicron написал:
2ya, Анемометр имеет пределы измерений, минимальный и максимальный. Скорость воздуха в системах естественной вентиляции сравнительно мала, соответственно если скорость ниже минимального значения которое может измерить прибор ничего он Вам и не измерит :)
