pool
pool
26.12.2025 в 03:01:15
BV,  смотрим и считаем по мЕньшему диаметру.
Ким
Ким
26.12.2025 в 03:09:54
" .... В здравом уме ставить домой вентиляционный тип? Откуда приток брать зимой в мороз? Отправить туда весь воздух из квартиры? ,,,,"
почему-то сайт не дает сделать нормальную ссылку ...
Года два назад видел чертежи вентиляции квартиры. ПВУ с рекуператором, сушилка с механическим отводом воздуха . Так чтобы был отвод тепла из сушилки весь удаляемый воздух перекрывался и почти все удаление было из сушилки А там, точно не помню , что-то кубов 200 через эту сушилку удалялось
26.12.2025 в 03:10:03
pool написал 26.12.2025 в 03:01
Горизонтальный короткий вход сквозь стенку - явный конус и диаметр меньше
Вертикальный канал - Д150 с незаметным конусом для вытаскивания формы.
Я к такому каналу подключал 204/60 с плавным переходом.
Впрочем, какая разница, если сушка туда подключаться не будет)
26.12.2025 в 03:12:45
Ким написал 26.12.2025 в 03:09
Сушильная машина, или сушильный шкаф? ;)
Шкаф можно понять - а древнюю сушильную машину - какой смысл?
pool
pool
26.12.2025 в 03:15:15
Речь шла о машине. Непонятно только - это один агрегат (типа СМ с сушкой) или два - СМ + сушка.
26.12.2025 в 03:26:42
Это почему ?
Почему например не по среднему? Нам важно сопротивление канала, если уж.... Правда там на входе/выходе повороты, но их отдельно посчитаем)
Ким
Ким
26.12.2025 в 03:28:20
Сушильная машина. По фото - стиралка и сушилка одного производителя и два отдельных агрегата. Размер машин по фото вроде как одинаковые.
То что видел про то и написал. И по барабану какой тип машинки. Главное что вопрос удаления отработанного воздуха решен. А здесь, если машина конденсационная то если отводить отработанный воздух в стояк ВЕ то поимеете то же самое что и загнанный выброс воздуха от зонта на кухне. И зонт нормально не работает и нормальной вентиляции на кухне нет. В простонародии называется - "через одно место сделано ..."
26.12.2025 в 03:43:28
Ким написал 26.12.2025 в 03:28
От конденсвционной машины с тепловым насосом вообще не нужна усиленная вентиляция с вентилятором. Screenshot_20251226-035225 Есть и дешевле...
Screenshot_20251226-035843 Screenshot_20251226-040020 См количество по типам в продаже.
Из конденсационных - 126 на 16 с тепловым насосом / без насоса.
Какой вообще смысл покупать без т насоса? Жрет почти 5 кВт за цикл, потребление 2.7 !!! КВТ.
А с тепловым насосом 700-800вт.
Вентиляционнго типа - примерно 1 кВт.
PS Для конденс машины с воздушным охлаждением - может и нужно, усиленно вентилировать чтобы жарко не было. Только вот нахрен такая не нужна)
Для вентиляционного типа - отвод влажного воздуха - обязательно.
Ну и городить воздуховод и хитрый приток. Зачем все это - самому себе геморрой? В простонародье - искать на свою ж приключения)
PS до кучи - стиралка LG с сушкой Screenshot_20251226-043121 Тут - охлаждение конденсатора водой. По потреблению - комментарии излишни...
beras
beras
Смоленск
26.12.2025 в 07:45:43
BV, на скидочных ресурсах информацию помню только о конденсационных сушках, в основном с тепловым насосом, никаких вентиляционных вообще не видел.Дома, в спальне, рядом с кроватью сейчас стоит сушка с ТН.Отвод конденсата в съёмный бак.Пыль в огромном количестве от белья на фильтре, а не на балконе или дома.Причём пыль собирается в плотные лоскуты, как на валенках. (Вот откуда надо брать звукоизоляцию на вентканалы)) Кстати, аллергикам очень полезно.Ким видел проект квартиры с вентиляционной сушкой - иногда такие проекты приходится видеть и офигевать, что такой косяк проектировщика, который нифига не разбирается в современных сушильных машинах, не сильно удивителен.
"Если так резонансов боитесь - оклейте кфлекс" - вроде же проще и дешевле отвязать от передающей звук среды - как раз мягким подвесом? Первоначальное крепление на стропу через тонкую прокладку, после дюбеления прокладку вынуть - и зазор соблюдён, и через ткань вибрация не передаётся.
26.12.2025 в 18:43:18
beras написал 26.12.2025 в 07:45
Уверены что допуски -1, +2мм сможете сделать? Что короб идеален и не пропеллером и не лодочкой и у него допуск 0,00001мм?
Уверены, что короб не будет менять размеры и выгибатьсы при изменении температуры при эксплуатации?
Тогда - делайте)
Tolk
Tolk
Воронеж
27.12.2025 в 02:15:45
Пардон забыл написать, сушилка вообще не бесшумная, она с тепловым насосом и порядочно шумит у меня. Выбромса воздуха в вентиляцию не будет разумеется - она гоняет тот что внутри нее есть. Интересовала передача звука, зазор разумеется будет, вплотную не воткнуть.
Она у меня успешно 1.5 года стояла в жилой комнате без проблем (кроме шума), но сейчас переезжает на кухню
