MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 18:52:06
BV написал 30.12.2025 в 18:40
Ну да, а в шумоглушитель тоже газет .....
Моль в вентиляции не живет, она не любит сквозняки. Она вообще ничего не любит - где валенки лежали?
Narrenfreiheit
Иркут
Иркут
Иркутск
20.01.2026 в 09:38:28
Добрый день, кирпичная хрущёвка четыре этажа, первый этаж, совмещённый санузел, насколько мне известно вентиляционная шахта отдельная для моей квартиры. Посоветуйте пожалуйста, какой системы вентилятор, меньше всего препятствует естественной вентиляции? Отверстие шахты довольно большое - 100015848925 см. на 15 см. получиться ли найти вентилятор такого размера, чтобы удалось перекрыть такое отверстие? 1000158488
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2026 в 09:59:03
Шумоглушитель, как превосходный сборщик пыли, за пару лет шикарно ею заростет.
Да, ни фига.
Ким
Ким
20.01.2026 в 11:54:03
Иркут написал 20.01.2026 в 09:38
Отверстие шахты довольно большое - ....
Это не размер шахты. Это размер для решетки которая должна стоять на месте этого проема.
А размер шахты Вы найдете в глубине этого проема. И скорее всего удивитесь если он окажется как минимум в половину меньше.
А вентилятор зачем хотите ставить ??? Может правильнее УК напрячь чтобы проверили каналы ???
20.01.2026 в 15:56:22
Ким написал 20.01.2026 в 11:54
  1. Дырку закрыть
  2. Все ставят
Ким
Ким
20.01.2026 в 16:02:47
BV написал 20.01.2026 в 15:56
Все ставят ...
За компанию и монах женился ....
Иркут
Иркут
Иркутск
20.01.2026 в 17:24:06
Это не размер шахты. Это размер для решетки которая должна стоять на месте этого проема. А размер .....
При ремонте вывел туда кабель, ну и с вентилятором, быстрее ведь воздухообмен будет происходить. Вентиляция как таковая работает, если приставить лист бумаги, он притягивается к отверстию.
20.01.2026 в 17:27:45
Иркут написал 20.01.2026 в 17:24
Откуда в ванне воздух берется? Тот который уходит в канал?
А в квартире? И есть еще канал кухни... ему тоже воздух нужен...
pool
pool
21.01.2026 в 02:07:42
BV написал 20.01.2026 в 17:27
ЕМУ-то он зачем нужен? Крутит себе и крутит (или тянет, если естественно). Есть там где-то воздух, или нет его - ему вообще пофиг.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.01.2026 в 11:45:39
Откуда в ванне воздух берется? Тот который уходит в канал? А в квартире? И есть еще канал кухни... .....
Окна на микропроветривании, двери без порогов, в том числе и в ванной. Так что по итогу, вентилятор не нужен и даже вреден?
Dmitry47
Dmitry47
21.01.2026 в 18:17:50
Конечно вентилятор не нужен. А если ставить. То геморроя куча. Решётку надо искать, вентилятора с прямоугольной решёткой все равно не будет. Можно влепить канальник 150, но надо скорость понижать и решётку это не отменяет. Ну и на большой мощности переток может случится если есть рядом второй вход в канал.
