Songo
Songo
Старожил
06.11.2021 в 01:39:16
Здравствуйте. Вентканал в ванне. Нужно от него кинуть венткороб по прямой (1.3м) в туалет. Туалет примерно 80х150см. Какой лучше короб использовать, 204х60, или 110х55? Вентилятора не будет. Спасибо!
06.11.2021 в 02:39:02
Lenor22 написал: Может надо где-то что-то перекрыть?
дренажную трубку снаружи, или в лотке - если сможете подлезть к отверстию
Songo
Songo
Старожил
06.11.2021 в 12:25:12
Songo написал: 204х60, или 110х55
У нас во всех крупных магазах почему то 204х60 и 110х55. 120х60 тоже кое где попадается, но это исключение.
Смысл будет такой, что в ванне довольно большое отверстие вентиляционное. В него будет заходить этот короб, а остальное отверстие остаётся для вентиляции самой ванной комнаты. 120х60 будет достаточно, чтобы через него естественным путём вытягивало? Тяга хорошая.
И ещё вопрос, стоит ли покупать поворот 90 градусов, чтобы отверстие короба в вен шахте смотрела в верх? Спасибо!
06.11.2021 в 14:17:08
Songo, Смысл делать разные диаметры/сечения в том, чтобы сбалансировать ванну и таулет по воздуху - ванну больше, туалет - меньше. Обычно ванна Д125-150, туалет Д100. Для балансировки еще делают "штаны" от вентканала к решеткам, на концах штанин - решетки.
Songo написал: У нас во всех крупных магазах почему то 204х60 и 110х55. 120х60 тоже кое где попадается, но это исключение.
120х60 стыкуется с 204х60, а 110х55 - нет.
Songo написал: И ещё вопрос, стоит ли покупать поворот 90 градусов, чтобы отверстие короба в вен шахте смотрела в верх?
Вас не поймешь - рисуйте эскиз
Songo
Songo
Старожил
06.11.2021 в 14:41:06
BV написал: 120х60 стыкуется с 204х60, а 110х55 - нет.
Об этом не подумал, но стыковать мне не нужно. Гляну в магазине.
BV написал: Вас не поймешь - рисуйте эскиз
На короба одевается поворот 90 градусов и этот поворот заходит в вентшахту и смотрит отверстием в верх.
Вот отверстие шахты в ванной. Размер его по высоте (от потолка) 25см и по ширине 20см. Оно смотрим на отверстие санузла. Я хочу эти отверстия соединить вентиляционным коробом, дабы в ванне не воняло. Остаток отверстия в ванной останется для вентиляции самой ванны. Если высота отверстия 25см а короб 6см, то отверстие для ванной останется ~19-20см Х 20см. Будет так работать с коробом 120х60? Спасибо!
06.11.2021 в 15:49:31
Лучше не заужать сечения входов в домовой канал.
Songo написал: Я хочу эти отверстия соединить вентиляционным коробом, дабы в ванне не воняло. Остаток отверстия в ванной останется для вентиляции самой ванны.
Нарисуйте на бумажке и фото....
Songo написал: Будет так работать с коробом 120х60?
на туалет норм, но я не понимаю конфигурацию разводки... Будут ли натяжные/реечные/ГКЛ потолки?
Songo
Songo
Старожил
06.11.2021 в 15:58:20
BV написал: Нарисуйте на бумажке и фото....
Songo
Songo
Старожил
06.11.2021 в 15:59:21
BV написал: Будут ли натяжные/реечные/ГКЛ потолки?
Скорее всего не будет, труба просто будет по потолку идти, она белая, вид не портит.
06.11.2021 в 16:13:01
Songo написал:
Songo, теперь понятно.
Songo написал: Если высота отверстия 25см а короб 6см, то отверстие для ванной останется ~19-20см Х 20см.
норм
По хорошему в туалет 120х60, и поворот вверх в канал. На поворот одеть еще кусок канала сантиметров 30-50см вверх. Проверить тягу и там и там хотя бы полоской туалетной бумаги - повесть на скотч и понаблюдать. Зазоры под дверями ванна туалет 20мм, или переточные решетки в дверях. Если дверь в ванну будет открыта - отток из туалета будет хуже.
Songo
Songo
Старожил
06.11.2021 в 16:23:45
BV написал: По хорошему в туалет 120х60, и поворот вверх в канал. На поворот одеть еще кусок канала сантиметров 30-50см вверх. Проверить тягу и там и там хотя бы полоской туалетной бумаги - повесть на скотч и понаблюдать.
Вот это я и имел введу, поставить угол 90 градусов (кусок короба добавить), чтобы смотрел в верх канала. Насколько принципиально использовать именно короб 120х60, вместо 110х55? Я поищу в магазах 120х60, но пока из свободно лежащих видел 110х55.
BV написал: Зазоры под дверями ванна туалет 20мм, или переточные решетки в дверях.
Зазоры есть по 20мм, тяга сильная.
Спасибо!
