romchello
romchello
05.06.2023 в 21:41:02
Спасибо,я именно такой работы и хотел добиться
romchello
romchello
05.06.2023 в 21:42:23
sebikov написал:
romchello написал: BV, я это понимаю,после тройника на естественный выход предполагается обратный клапан,который должен закрыться при работе кухонной. Я так понимаю вариант с последним этажем это плодолбиться на тех этаж и кухонную вытяжку пустить отдельной веткой напрямую?
romchello, ставьте пластиковый дисковый клапан, наклон оси на пару градусов в сторону широкой части. При включении вытяжки турбулентности воздушного потока хватит чтобы захлопнуть клапан, а в другое время он будет открыт под действием малейшего перепада давления.
sebikov,спасибо я именно такой работы и хотел добиться
06.06.2023 в 09:30:06
romchello, диаметр существующего канала?
06.06.2023 в 09:32:19
sebikov написал:
sebikov,
  1. Наклон 10-15 град от вертикали и тройник лучше подрезать
  2. Называется "соединитель круглых каналов с обратным клапаном"
LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
03.07.2023 в 01:51:42
Уважаемые мастера, пожалуйста, подскажите. Строится каркасная утепленная одноэтажная пристройка к дачному дому, там будет кухня, ок. 10 м2, потолки 2м. Хочется поставить 4-комфорочную газовую плиту с духовкой (от баллона, баллон на улице). Будет принудительная вентиляция (вытяжка на улицу) и окно. Но, дополнительно хотелось бы организовать естественную вентиляцию (ибо газ, и все такое).
Пока, я вижу это как вент. отверстие с решеткой в потолке, через чердачок крышу проходит труба вентиляции и выходит в "грибок" около полуметра над крышей пристройки. Общий разгон по высоте будет около 1,2 м. Будет ли работать такая вентиляция? Какого диаметра надо брать вент. канал? Какие еще есть рекомендации?
Заранее благодарю за ответ.
03.07.2023 в 02:22:25
Летом в жару - не будет. А при работе вытяжки скорее всего будет и обратная тяга.
LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
03.07.2023 в 04:00:27
BV, спасибо за ответ. При работе вытяжки обратная тяга не беспокоит, пусть будет. Летом в жару - будет открыто окно, так что тоже не страшно. А вот когда температура пониже, а вытяжка не включена - будет ли оно работать? И, вообще, имеет ли смысл монтировать вентиляцию в одноэтажном помещении?
03.07.2023 в 10:41:37
LiFoxy,
  1. Вентиляция состоит из ПРИТОКА и оттока.
  2. Для естественной вентиляции движущая сила (зимой) - перепад температур улица/дом
  3. Труба выше - сила больше.
  4. Низкая труба может попасть в зону ВЕТРОВОГО ПОДПОРА" - гугл. И будет обратная тяга.
  5. Можно дополнительно использовать силу ветра - гугл ДЕФЛЕКТОР.
  6. Чрезмерная вентиляция зимой = холод. Надо иметь возможность регулировать/ограничивать.
Свежий воздух нужен только в многоэтажном? ;)
LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
05.07.2023 в 06:11:44
BV написал: Труба выше - сила больше.
Решили отказаться от чердака на кухне, соответственно, вент. выход будет под самой крышей. Выберем вариант с возможностью закрытия заслонки изнутри (решетка вентиляционная регулируемая, там для поворота заслонки такие шнурочки есть). Но, разбег трубы еще уменьшился...
Какой диаметр канала необходим (20м3)? 100 или 150 хватит? И какая высота трубы над кровлей, при том, что это - пристройка, то есть рядом стена второго этажа дома... и на каком расстоянии от стены?
Насчет дефлектора - почитала, только вопросов еще прибавилось. Штука хорошая, только какой выбрать, по типу? Вы могли бы что-нибудь посоветовать? Энергонезависимое только.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
11.07.2023 в 16:41:48
Есть помещение без окон и вентканала около 3 кв м, смежное с санузлом. Планируем установить туда стиралку и сушильную машину. Как в таком случае обеспечить вентиляцию? В самом санузле после объединения ванной и туалета два вентканала.
11.07.2023 в 16:45:09
sundaydriver написал: Есть помещение без окон и вентканала около 3 кв м, смежное с санузлом. Планируем установить туда стиралку и сушильную машину. Как в таком случае обеспечить вентиляцию? В самом санузле после объединения ванной и туалета два вентканала.
sundaydriver, перенаправить в это помещение туалетный канал коробом 60х120, или трубой Д100.
