sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
11.07.2023 в 16:58:35
BV, спасибо. Нужно будет ставить вытяжной вентилятор в это помещение? Обратный клапан? Скоро будем ставить двери, пока не решил нужен ли порожек для лучшей звукоизоляции.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
13.07.2023 в 13:32:31
BV, даже если этаж предпоследний?
13.07.2023 в 14:43:48
Сначала тягу проверить ну никак не судьба? :killyourselfbywall:
Клапаны не нужны никогда, с вентиляторами - вы их не будете гонять круглый год без выключения, а если будете - то надо все сразу и тд и тп. Идиотизм с обязательностью вентиляторов массово засрал головы обывателей)
ma-xik
ma-xik
Сочи
23.07.2023 в 15:41:02
Господа, подскажите, можно ли что-то сделать. На кухне вытяжка с заявленной производительностью 600м³, далее переход в прямоугольную трубу 200х60 далее поворот под потолок (90⁰) и там с 2 поворотами по 45 выходит шахту - трубу 125мм итого 2 поворота на 90 и 2 на 45. Мне не нравится, как она тянет на максимальной мощности, могу ли я добавить тяги вставив сразу над вытяжкой канальный вентилятор 125, или только хуже будет (у них заявлена производительность 200м³)
23.07.2023 в 16:02:14
ma-xik, вы не имеете права пихать в вент канал объем воздуха больше чем расчетный во вред соседям. А если б попалась вытяжка на 1500м3? ;)
Ким
Ким
23.07.2023 в 16:11:28
Вентилятор для пневмотранспорта поставьте. Он вдует так что у соседей все разберётся на запчасти. Но зато у Вас вытяжка работать будет.
Шутка. Канал естественной вытяжной вентиляции в доме не предназначен для присоединения к ним вытяжных зонтов. И сделаны они из расчета 60кубов для кухни в одной квартире. Все то что вы пытаетесь "вдуть" в стояк это все ваш "низкий поклон" соседям.
ma-xik
ma-xik
Сочи
23.07.2023 в 16:25:38
BV, Ким, спасибо за комментарии, у меня не типовой дом, и из каждой квартиры своя труба выведена. и я не уверен, что тут сильно заморачивались с расчетами)
короче своим вдуванием я никому не помешаю, вопрос, поможет ли дополнительный канальный вентилятор вдуть больше, или наоборот будет являться тормозом. и да, я сильно сомневаюсь в правдивости заявленных характеристик вытяжки, хотя на моторе написано 80w
23.07.2023 в 16:51:17
Поможет. Насколько - вопрос. Но шуму тоже нормально так поможет :killyourselfbywall:
ma-xik
ma-xik
Сочи
23.07.2023 в 19:11:06
Хорошо, попробую
Ким
Ким
23.07.2023 в 19:49:51
ma-xik написал: ... вытяжка с заявленной производительностью 600м³, ..... выходит шахту - трубу 125мм ....
ma-xik написал: у меня не типовой дом, и из каждой квартиры своя труба выведена. .... своим вдуванием я никому не помешаю, вопрос, поможет ли дополнительный канальный вентилятор вдуть больше, или наоборот будет являться тормозом.
Все то что написал выше все равно остается почти в полном объеме с разницей что вместо вентилятора для пневмотранспорта можно поставить улитку, производительность относительно небольшая но напор приличный. "Привет соседям" не отменяется. Может быть с некоторой корректировкой в зависимости от конструкции стен. Почему ??? 600 кубов через 125 мм это скорость воздуха около 14м/сек. Такая скорость воздуха у хорошего бытового пылесоса Вот примерно то же самое должны получить при условии что поставите вентилятор который "пропихнет" 600 кубов
И это все без учета отводов/переходов про которые написали.
ma-xik написал: сильно сомневаюсь в правдивости заявленных характеристик вытяжки, хотя на моторе написано 80w
Правильно сомневаетесь. Дай бог чтобы половина была, а то и меньше...
