zar1
zar1
07.09.2023 в 18:41:02
Подскажите аналоги для Систем ейр- фильтров Фильтр BFVR 400 EV EU7 для VR и PFVR 400 EU3 для VR Где в Москве на маркет плейсе или еще где можно приобрести по бюджетной цене И еще вопрос-в вентиляцию устанавливаются 1 длинный фильтр и второй короткий, так как был 1 короткий я его установил в отсек для длинного фильтра, а короткий просто почистил пылесосом. Можно ли так делать? Или лучше искать BFVR 400 EV EU7 (аналог бюджетный -оригинальные слишком кучеряво стоят).
КАТРАН
КАТРАН
08.09.2023 в 09:25:54
zar1, То что Вы сделали будет хуже работать,но это все равно лучше чем ничего. Относительно недорогие фильтры продает компания Ровен,но я не помню размеры,звоните туда ,приезжаете к ним на огромные склады и просите показать,то что есть.Это у них называется фильтр ФВ .Вам нужен сменный элемент,кассета к фильтру типа фв.
zar1
zar1
10.09.2023 в 09:36:18
КАТРАН, еще вопрос у меня установка систем ейр, внизу открылась вчера дорога,
Будут ли данные фильтра справляться с выхлопными газами ? Сейчас меняю фильтра раз в год (но под конец года даже без дороги уже были забитыми, видимо нужно чаще) скорей всего придется чаще менять. А вот это же фильтра не очищающие (еще в спальне стоит Тион-там есть очистка и стоят многоступенчатые фильтра), будут ли они справляться с выхлопными газами ? если нет, то какой вариант стоит предпринять?
КАТРАН
КАТРАН
10.09.2023 в 11:49:32
zar1, Если Вы хотите действительно улучшить качество воздуха в квартире, причем не хотите кучу денег тратить на родные фильтры у Вас всего 2 варианта.1-покупка дополнительной секции фильтра электростатического типа,он очень больших размеров,но фильтров там нет вообще,секции электродов иногда промываете и все. 2.Покупка дополнительной секции корпуса угольного фильтра,и потом нужно найти где-то гранулированный уголь на замену. Выхлопные газы только активированный уголь поглотит,все остальное-самореклама.
Ким
Ким
10.09.2023 в 12:57:54
zar1 написал: Где в Москве на маркет плейсе или еще где можно приобрести по бюджетной цене
Это скорее на али и ему подобных торговых площадках искать.
А так, проще из установки фильтры выбросить и сделать их выносными, взяв за основу корпуса и фильтры работающих рф заводов. Как вариант - на приток, подобрать исходя из расхода установки, ФЛК + ФЛФ, на удаление воздуха - ФЛФ от Арктос. Все это изготавливается здесь как корпуса так и сами кассеты. Не обязательно эти - можно и другие с более компактными формами. Но этот вариант реален при условии что позволяет место куда их разместить
Что касается реплик СистемЭйр то когда-то покупали на заводе в Серпухове. Координат нет, потерялись. И это было давно. Но делали всегда быстро и неплохо. А тем более что по тем временам на ходовые модели оборудования все делалось быстро т.к. размеры у них все были. Это если неизвестные делались, насколько помню, до недели.
В Калуге был завод. Весь перечень фильтров делал. Но "на заказ" под какие- то установки - не знаю ... Когда-то заказывали фильтры высокой очистки. Но и это было очень давно ...
zar1 написал: Будут ли данные фильтра справляться с выхлопными газами ?
нет, если это касается самих газов. Сажу и все такое - будут убирать но не всю.
zar1 написал: в спальне стоит Тион-там есть очистка и стоят многоступенчатые фильтра), будут ли они справляться с выхлопными газами ?
все зависит от комплекта фильтров. Если там нет уф лампы или электростатического фильтра - то очищаться будет только от запахов но не от самих газов. И то частично. Запах убирает угольный фильтр в связке с механическим с 7-м классом очистки не ниже . Лучше выше.
И самое главное. Начнете увеличивать качество фильтрации - уменьшите производительность установки. На сколько ??? Все зависит от того что будете добавлять Вы не будете слышать запах и все .
zar1
zar1
13.09.2023 в 17:48:24
КАТРАН написал: продает компания Ровен,
списался созвонился с ними, ответ их был, что сами не делают и не поставляют, а будут запрашивать у сторонней компании, сколько будет стоимость, если заказать сделать. Жду ответ от них.
КАТРАН написал: 2 варианта.1-покупка дополнительной секции фильтра электростатического типа,он очень больших размеров,но фильтров там нет вообще,секции электродов иногда промываете и все. 2.Покупка дополнительной секции корпуса угольного фильтра,и потом нужно найти где-то гранулированный уголь на замену. Выхлопные газы только активированный уголь поглотит,все остальное-самореклама.
я так понимаю это не стандартные решения и это нужно что то придумывать и т.д
Сейчас компания "ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ" Предлагает комплект за 5 тыс руб. приобрести. Как думаете норм цена? и еще помню оригинальные фильтра были тонкие, а вот заменители аналоги-у них толстая ткань типа геотекстиля. Это влияет на мощность подачи воздуха в квартиру? Лучше чтоб больше воздуха поступало. Сейчас дорога едет, но загазованности не чуствую в квартире-все хорошо с воздухом.
КАТРАН
КАТРАН
15.09.2023 в 20:22:19
zar1, Радикально улучшить качество воздуха могут только нестандартные решения,стандартные решения смогут улучшить его только чуть-чуть.
zar1
zar1
21.09.2023 в 17:46:33
еще вопрос вот у меня в спальню 12 м2 поступает воздух с бризера тион 4с на скорости 4 и сверху проложена еще труба приточно вытяжной вентиляции (но вытяжка проложена в коридоре), а вот если я спальню закрываю (под дверью зазора практически нет, перетока нет), летом могу включить кондиционер на охлаждение (но это летом, сейчас не включаю). То воздух же должен куда то уходить, получается нужно дверь держать немного открытой или дверь внизу делать отверстие с решеткой типа перетока. Потому что куда воздух девается? все туда качает, а не выходит воздух, плюс 2 человека дышат во сне.
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2023 в 08:39:19
zar1, Кондиционер не при чем,он может только изменить температуру перемешать воздух замкнутого пространства. Да, нужна хорошо работающая вытяжка на кухне или в туалете с ванной и вытяжное отверстие в спальне рядом с дверью или приоткрытая дверь иначе никакая приточка не работает от слова совсем.
zar1
zar1
25.09.2023 в 12:28:57
Балтик предложил сделать отовы предложить изготовление: Фильтр BFVR 400 EV EU7- Цена за шт 3400,00 руб PFVR 400 EU3 — - Цена за шт 3300,00 руб Цена за кмт (из 2 ух штук) 6700,00 руб срок изготовления 5-7 раб.дней
Производство находится в СПб, изготавливаем и отправляем в Ваш адрес транспортной компанией.
сказали за 4 тыс нал могут отдать комплект и они есть в наличии. Пока поменял, через полгодика загляну посмотрю состояние-если что поменяю, так раз в год менял.
zar1
zar1
25.09.2023 в 12:31:33
КАТРАН,
КАТРАН написал: иначе никакая приточка не работает от слова совсем
Да но Тион он же качает мотором воздух. он сам создает давление и с помощью двигателя нагнетает воздух. А если дверь закрыта и разве что через микрощели в дверном проеме воздух уходит отработанный, но да, если дверь открыть то воздух сразу становится свежим. Тоисть держать дверь открытой, вытяжная ветка вентиляции находится в коридоре.
