КАТРАН
КАТРАН
25.09.2023 в 23:24:42
zar1, Микро щели-это микро количество воздуха,которого реально не хватает,щель должна быть больше,приоткрытая дверь-уже лучше,открытая-вообще супер,или менять приточку,на приточно-вытяжную установку,например lossneu-vl50,встанет на то же отверстие,но в нем хуже фильтрация,есть рекуператор с фильтром-Funai ERW150,но там другие отверстия и их 2 штуки нужно делать.Рекуператоры прекрасно работают с закрытой дверью, даже вообще в подвале,бункере,погребе и тп без окон и дверей.
zar1
zar1
27.09.2023 в 20:40:40
КАТРАН написал: установку,например lossneu-vl50,
а как зимой ним пользоваться? Тион можно зимой пользоваться-включил подогрев на 2 градуса и все хорошо, нет промерзания В Москве. вот нашел коммент: Важно помнить, что установку Lossnay нельзя использовать, если температура наружного воздуха опустилась ниже отметки -10°C и уровень влажности воздуха в комнате поднялся выше отметки 40%. Такие меры безопасности необходимо соблюдать для того, чтобы предотвратить замерзание теплообменника. Это надо помнить. Источник: www.home-matic.ru
КАТРАН
КАТРАН
27.09.2023 в 23:44:41
zar1, Все это брехня,я их ставлю уже около 20 лет-ни одной жалобы ни на что.Круглосуточно,круглогодично и до сих пор работают.
Квант
Квант
Elin-Yurt
03.10.2023 в 10:47:20
Добрый день, подскажите пожалуйста из ванной в санузел который расположен напротив по потолку идет труба вентиляционная диаметром 100 мм около метра длиной,которая заканчивается в санузле в котором имеется вентканал если я продолжу то есть наращу трубу идущую из ванной в этот вент канал вентиляция улучшится в ванной, без установки вентилятора
eartyom
eartyom
03.10.2023 в 12:26:30
Добрый день. Подскажите вентилятор канальный где можно параллельно использовать режимы L1 и L2. Продавцы либо не знают, либо четко написано в инструкциях что использовать только либо L1 либо L2, параллелить нельзя. А мне нужно что-бы 1 каналом управляло реле которое срабатывает от датчика CO2, а вторым можно было включить вручную на максимальную мощность. Есть риск что вентилятор будет работать сразу в обоих режимах.
Ким
Ким
03.10.2023 в 12:48:03
Он сгорит если сразу две скорости включить. Схему хотя бы на реле надо делать чтобы не включить две сразу
Aalsol
Aalsol
04.10.2023 в 18:58:47
Здравствуйте, подскажите, что такое с кондиционером? Что это за звук? Кондиционер выключен . !#[https://youtube.com/shorts/hm5mucKX7ps?si=C9k4OqC-8He6jHVf]
zar1
zar1
05.10.2023 в 11:14:05
КАТРАН, вот также эксплуатировал тион в морозы без нагревания и ничего не промерзало. Видимо морозы в москве не те.
КАТРАН
КАТРАН
07.10.2023 в 10:26:28
Aalsol написал: Здравствуйте, подскажите, что такое с кондиционером? Что это за звук? Кондиционер выключен . !#[https://youtube.com/shorts/hm5mucKX7ps?si=C9k4OqC-8He6jHVf]
Aalsol, Так работает не до конца закрывшийся механизм передней панели.Что-то там не так,зуб проскакивает и закрыться до конца не может.
Aalsol
Aalsol
08.10.2023 в 07:46:40
КАТРАН написал:
КАТРАН, не похоже. Кондиционер выключен. Обратил внимание что звук появляется при непогоде на улице дождь и ветер.
Ким
Ким
08.10.2023 в 10:56:02
Aalsol написал: Кондиционер выключен. Обратил внимание что звук появляется при непогоде на улице дождь и ветер.
а не вода в дренаже хлюпает из-за ветра ?? Ветер в дренажную трубку попадает и пытается вернуть воду в поддон.
Это чисто "предположение дилетанта" ;) :)
