SaRx
SaRx
11.11.2023 в 21:42:39
eartyom написал: Добрый день. Подскажите вентилятор канальный где можно параллельно использовать режимы L1 и L2. Продавцы либо не знают, либо четко написано в инструкциях что использовать только либо L1 либо L2, параллелить нельзя. А мне нужно что-бы 1 каналом управляло реле которое срабатывает от датчика CO2, а вторым можно было включить вручную на максимальную мощность. Есть риск что вентилятор будет работать сразу в обоих режимах.
eartyom, добрый. Я у себе решил путем установки реле на 4 канала,у меня на нем кухонный канальник висит дополнительно, но в вашем случае будет достаточно 2х канального реле. В моем случае, L1 1-я скорость включается в туалете по датчику присутствия, L-2 2-я скорость максимальная по датчику влажности в ванной. Я тоже бегал с этим вопросом долго, и по магазинам и по профильным форумам,и мастеров задолбал знакомых, никто толком ничего не мог посоветовать, в итоге сам разобрался. На цвет проводов подключенных к реле не обращать внимания, у меня все висит на соплях так как еще в процессе, при капитальной установке будет соблюдено все как положено.
Ким
Ким
12.11.2023 в 10:26:46
SaRx написал: .... решил путем установки реле на 4 канала ...
Пара-тройка реле и не пришлось бы использовать такой блок. Не думаю что он из дешевых игрушек. Хотя и удобный вид имеет . Реле все равно куда-то прятать пришлось бы...
SaRx
SaRx
12.11.2023 в 11:03:34
Ким, Я бы не сказал что дорого. Шлюз зигби 1860р, реле 1604р, датчик присутствия 1868р, и датчик влажности и температуры 1000р. Так что для системы умный дом не так дорого получается. Ну и самое главное, никто никогда не забудет включить или выключить допустим вентилятор, все будет работать в автоматическом режиме. Ну,а если рассматривать покупку два вытяжных вентилятора по отдельности на с\у и ванную,то более менее нормальные стоят от 4к и выше,к ним релюшки, и если складывать все за и против, то мой вариант очень даже бюджетный получился. У меня канальный вентилятор стоит тайфун 125, который работает на два помещения сразу, туалет не большой ванная тоже заявленных 355 м3/час за глаза, в ванной ремонт завершен почти, и уже начали ее использовать по назначению, несколько раз тестил систему, при принятии душа уровень влажности поднимается до 78-84%, отсечка на включение карлсона стоит на 68%,точно с секундомером не замерял, но на вскидку минут через 10 после включение вентилятора уровень влажности приходит в норму. PS единственная моя ошибка заключается в том что надо было брать 2х канальное реле, что и собираюсь сделать, а это 4х канальное пойдет на другие нужды, управлять светом или еще чем нибудь.
Ким
Ким
12.11.2023 в 11:36:56
SaRx написал: Шлюз зигби 1860р, реле 1604р, датчик присутствия 1868р, и датчик влажности и температуры 1000р
Тогда - "ОЙ". Вполне адекватные цены. Предполагал что блок потянет на бОльшую сумму. А тем более что все это к умному дому подключено. Обычные релюхи еще пришлось бы каким-то образом скрещивать с ним ...
SaRx
SaRx
12.11.2023 в 12:16:07
Ким, по началу я начал смотреть всякие бистальные релюхи, даже купил одну bis404 думал подключить через включатель, но потом когда дальше стал ковырять тему понял что шляпа,и без костылей работать это не будет, а идея с умным домом родилась спонтанно от слова совсем, благо ремонт затянулся и планируемый месяц превратился в полгода )), все на стадии черновой отделки кроме ванной. И тоже спонтанно, выгнал рукожопов мастеров на вторую неделю работ, лепили бегом бегом, лишь бы бабла сорвать, и не ошибся, буквально на той неделе в коридоре на одной стен рухнула штукатурка )). В итоге перелопатил кучу инфы, изучил вентиляцию, штукатурку, плитку итп итд, делаю своими руками.
Ким
Ким
12.11.2023 в 12:40:37
:) ;) стали сами себе "очумелые ручки".
У меня сын пошел по другому пути. Сильно не вдавался в подробности но у него сейчас все (освещение, некоторые розетки, видеонаблюдение , вентиляция и ещё что-то) работает с Айфона. Что понравилось так это то что на все потребители стоит, допустим для освещения, обычный (но не обычный) выключатель который работает как выключатель но так же включен в сценарий который создаётся в телефоне. Работает все через вайфай. Есть и датчики присутствия, вентилятор каким-то образом работает. К чему все это.
К тому что возможностей сейчас хватает. Не хватает иногда знаний. Остаётся только изучать и использовать. Тем более что все это сейчас вполне доступно.
SaRx
SaRx
12.11.2023 в 15:32:44
Ким, вот и я об этом.
Ким
Ким
12.11.2023 в 17:24:06
Да, понятно
oomqa
oomqa
16.11.2023 в 21:24:17
Я к вам за советом :)
Дано: 2 этаж, квартира в многоквартирном доме нетипового проекта (5 этажей), имеются 2 круглых металлических вертикальных канала естественной вентиляции (диаметр 125мм), уходящих на кровлю, которые принадлежат только этой квартире и с соседями не имеют никакого сообщения (знаю точно, видела старый проект). Приток естественный, через клапаны в окнах.
Думаю 1 канал отдать под разводку на санузлы и кладовую, а второй использовать для комнат и кухонной вытяжки и прикинула такую схему.
И вот мучает вопрос, это вообще рабочая схема или нет никакого смысла так делать?
Подскажите, пожалуйста, сведущие люди :confused:
oomqa
oomqa
16.11.2023 в 21:26:25
Или такой вопрос лучше в отдельную тему?
Ким
Ким
16.11.2023 в 21:33:56
oomqa написал: вот мучает вопрос, это вообще рабочая схема или нет никакого смысла так делать?
От второго стояка уберите комнаты а добавьте гардероб. И обеспечьте нормальный приток.
Это в общих чертах. А что с чем объединять - надо считать чтобы хотя бы равномерно было распределение воздуха по стоякам.
Что касается притока - окна на проветривание / клапана / механические установки ...
