27.11.2025 в 00:26:58
MADONNA написал 26.11.2025 в 19:07
BV, Насколько я понимаю у трансформатора такая схема (может быть) Переключается первичная обмотка, а .....
Выж их применяете вовсю)
Ким, попробовал поискать... Самое дешевое Шафт за 5.3тр 10кг. Может как то не так искал (
PS То что Мадонна сняла с фанкойла есть только у нее, и то до того момента, когда она его включит по своей схеме)
Ким
Ким
27.11.2025 в 00:29:50
BV написал 27.11.2025 в 00:26
А здесь не понял о чем эти 10 кГ ???
27.11.2025 в 00:41:39
Ким написал 27.11.2025 в 00:29
Трнансформаторный регулятор, коробка весом 10 кг.
На авито есть другой модели регулятор, за 3400руб, но весом 36кг )))
Ким
Ким
27.11.2025 в 01:03:23
Насколько помню разговор (а не флуд) закончился на том что достаточно чтобы были всего две скорости на вентиляторе. И насколько помню весь смысл того что было написано это то, что все зависит от двигателя вентилятора. И пока не будет понятно что за вентилятор, а точнее электродвигатель который используется. Вполне может быть такое что и регулятор не понадобиться. Допустим как для вентиляторов S&P и иже подобные. Там достаточно переключателя, т.к. у этих вентиляторов всего лишь две скорости и обе обмотки у таких вентиляторов на 220В.
И все это написано выше на форуме.
Что касается трансформаторного регулятора. Вы правы, по весу они приличные но вес их далеко не 10 кг. Посмотрите на малые токи регуляторы. и однофазные. Ну килограмм 5 могут весить.
Я же имел ввиду именно обычный транс с несколькими обмотками. И достаточно использовать необходимые отпайки для того чтобы получить две скорости вентилятора. А вот эти трансформаторы имеют небольшие габариты и вес.
Как вариант - трансы зеленого цвета, но с ними надо разбираться по отпайкам. Много сталкивался с такими трансами и очень он помогали в свое время .
трансформатор 220/127 - купить на OZON
27.11.2025 в 01:37:37
Ким написал 27.11.2025 в 01:03
Суть в том что в идеале хочется готовую небольшую коробочку с клювиком на 3-5 скоростей и трансом. Для вентилятора Д125-150 примерно допустим до 300 кубов. Чтобы не искать вент меньшей производительности, а снизить у того который проще купить.
А на рынке есть только .. 5+ кг, а меньше - симисторные.
Проще наверное латр бу купить.... и по наделать отпаек.
Да сколхозить вообще ноль проблем, при большом желании можно даже взять железо и намотать.
Просто история "жить не могу без ДВУХ вентиляторов отдельно на ванну и туалет" заканчивается ОДНИМ вентилятором в камере, и емкостью в подрозетнике на одну из двух клавиш)
Можно на каждую из клавиш по емкости - тогда будет три скорости.
Ну а умная коробочка с входом 0-10В - "а че так дорого".
О системах "за лям" тут речи не идет....
К слову... На двух вытяжных каналах из квартиры установлены свистящие обратные клапана. Ал заслонка этого клапана наверное 5 мм толщиной и под своим весом наполовину перекрывает канал. Заменить в лоб - ставить пож приводы типа Белимо с возвратной пружиной типа "дорого" и "а нафиг они вообще нужны" - или блокируют на открыто, или выкидывают вовсе....
Ким
Ким
27.11.2025 в 01:45:54
BV написал 27.11.2025 в 01:37
Повторюсь. Писал выше. Если неправильно подобрать емкость то она имеет свойство взрываться. У меня было такое два раза. После чего никому никогда не советую такой вариант. Хотя, повторюсь, вполне рабочий вариант.
Недавно случайно, увидел в продаже регуляторы скорости от OERRE. По току они от 2.5А. Давно их не видел а регуляторы достойные. И по цене и по работе (ни жужит и не трещит) В свое время таких регуляторов поставлено очень много.
Но эти регуляторы именно для центробежных вентиляторов у которых внешний ротор и скорость изменяется за счет изменения напряжения. Для настенных тарахтелок он не подходит ...
Такой регулятор весит далеко не 5 кг (шутка)
27.11.2025 в 01:48:44
Было таких полно в свое время на работе, в основном ТН, еще ТА, и ТАН. Зелененькие, в компаунде, с "приемкой".
BV написал 25.11.2025 в 17:35
А вот транс типа ТН или ТАН поискать можно.
время .
Дешевле всего вот этот преобразователь. https://ozon.ru/t/A0CMUXk
Но как там экономили на железе и меди - ХЗ, и когда он пыхнет - тоже соответственно ХЗ
27.11.2025 в 02:23:03
Ким написал 27.11.2025 в 01:45
Да. Знаю.
от OERRE
Вот именно их вентиляторы оказались лучшими среди наверное штук5 ти разных производителей для туалет + ванна, и по шуму и по расходу. Покупали разные, включали, слушали, сдавали. В итоге победил OERRE ТВ-15. (Если правильно помню, вы тогда и подсказали посмотреть их вентиляторы)
И недавно увидел такой на одной квартире - спросил сколько отработал - ответ 15 лет. И не шумит, как новый работает. Там шарикоаые подшипники.
У них же и настенные есть, но отнюдь не тарахтелки.
27.11.2025 в 02:28:57
Оно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2025 в 09:44:17
А как правильно подбирать? Разве причина не в высоковольтном пробое, вызванном индуктивным всплеском переходных процессов?
Narrenfreiheit
Ким
Ким
27.11.2025 в 20:12:36
BV написал 27.11.2025 в 02:28
Оно?
если имелись ввиду регуляторы то они.
