27.11.2025 в 20:28:59
Ким написал 27.11.2025 в 20:12
если имелись ввиду регуляторы то они.
Да, регуляторы
Ким
Ким
27.11.2025 в 20:38:58
BV написал 27.11.2025 в 20:28
Да, регуляторы
Сейчас точно не помню но модификаций этого регулятора несколько. Разница небольшая но есть. Та что и на это надо обратить внимание на значки на корпусе если использовать их.
27.11.2025 в 21:15:55
Ким,  Я не понял вот что - они позиционируется для реверсивных оконных вентиляторов....
Ким
Ким
27.11.2025 в 21:25:07
BV написал 27.11.2025 в 21:15
почему и написал выше что модификаций много. а можно какие-то клеммы не задействовать. И т.д. немного подумать и все будет работать
27.11.2025 в 21:40:08
Ким написал 27.11.2025 в 21:25
модификаций много
На сайте RU- единственный регулятор
А на EU.....
RGE: Электронный контроллер с плавной регулировкой скорости. Только для базовых вентиляторов мощностью до 300 Вт (кроме моделей с бесщёточным двигателем).
RG5: Переключатель скорости с 5 скоростями. Только для базовых вентиляторов мощностью до 80 Вт (кроме моделей с бесщёточным двигателем).
RG5 AR: Переключатель скорости с 5 скоростями и реверсивностью воздушного потока
Ким
Ким
27.11.2025 в 22:49:13
BV написал 27.11.2025 в 21:40
было больше. Как написал выше - давно с ними не общался ..
beras
beras
Смоленск
25.12.2025 в 00:39:14
При установке на потолок пластикового венткороба 60х204 для большей звукоизоляции есть смысл в качестве кронштейна-хомута использовать тканевую стропу? Прибить стропу дюбелями с двух сторон, между ними в провисе ленты трубу с отступом от потолка миллиметров 5.
25.12.2025 в 00:52:08
beras написал 25.12.2025 в 00:39
С каким допуском 5мм? 0.1 или 0.5?
beras
beras
Смоленск
25.12.2025 в 07:51:47
BV, -1/+2 мм, главное, чтобы не касалось потолка для получения вибрации от него. Вентканал же может стать неплохим резонатором?
25.12.2025 в 11:34:48
beras написал 25.12.2025 в 07:51
BV, -1/+2 мм,
А получится?)
Если так резонансов боитесь - оклейте кфлекс.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2025 в 11:36:30
BV написал 25.12.2025 в 11:34
А получится?) Если так резонансов боитесь - оклейте кфлекс.
Войлок неплохо себя показал
Narrenfreiheit
