sMenT
sMenT
Сибирь
27.01.2026 в 09:07:49
Иркут,  надо снимать размеры отверстия, сопоставлять с размерами вентиляторов и клапана. Данные есть в характеристиках товара. Сделать конечно же максимально красиво постараться. Я вот такую херабору как эксперимент сделал, попользовался и понял, что тема хорошая получилась. Теперь думаю как красиво делать уже, но мне трудно этого добиться. У меня под плиткой бревна лиственницы. Надо вырубить дополнительное пространство для клапана по типу вашей "дырки".
sMenT
sMenT
Сибирь
27.01.2026 в 09:19:34
Иркут написал 27.01.2026 в 06:55
Либо к этому вентилятору, к нижней решётке, сделать обратный клапан?
Да. Но опять же всё зависит как будете закрывать открывать клапан, вручную или под привод? Тот вариант что продаётся и стоит у меня, не работает сам от наличия воздушных потоков. Приходится длинными предметами его постоянно выставлять.
27.01.2026 в 10:15:15
sMenT написал 27.01.2026 в 09:19
Повернуть не пробовали?)
У всех работает как надо.
И то что у вас на фото можно собрать раза в полтора два компактнее.
sMenT
sMenT
Сибирь
27.01.2026 в 10:36:43
BV, интересно как реализовали другие такую схему? Так как при работе вентилятора помимо клапана есть куда выходить по току, то давления и не хватает для закрытия клапана.
sMenT
sMenT
Сибирь
27.01.2026 в 10:39:21
BV написал 27.01.2026 в 10:15
У меня сугубо экспериментальная модель, для понятия того надобно ли моей семье вообще такое и будет ли востребовано. Ну если действительно есть схема компактного варианта то можете выложить если не трудно.
27.01.2026 в 10:47:55
sMenT написал 27.01.2026 в 10:36
Так же. Ось клапана между 11:30 и 17:30.
См ниже...
sMenT написал 27.01.2026 в 10:39
На тройнике и клапана части куда одеваются трубы обрезаются до 1см. Соединительное кольцо из трубы 2см. Клапан будет торчать в канале и захлопнется. Если тяга очень сильная, а вентилятор слабый клапан будет приоткрыт.
sMenT
sMenT
Сибирь
27.01.2026 в 10:58:49
BV,  по компактности да понял, сами где-то видели такое или делали? Я думал вообще первопроходец в этой теме. Тем не менее мне всё равно предстоит расширение канала, для того чтобы сделать по-человечески без торчащей хероборы.
sMenT
sMenT
Сибирь
27.01.2026 в 11:07:05
BV, так опять же расширю канал, и закрытие открытие клапана либо вручную либо придётся делать привод.
27.01.2026 в 18:01:00
sMenT написал 27.01.2026 в 10:58
Изобретателей велосипеда полно. Яндекс поиск "видео Как правильно подключить вытяжку" Только 70% там все равно не совсем правильно)
sMenT написал 27.01.2026 в 11:07
Это вы так считаете. А если нормально делать, то: Клапан открывается под своим весом, закрывается напором вентилятора. В некоторых вариантах (можно переделать ваш) - еще и поток вентилятора воздействует на шторку.
Ну и самое главное - это тех решение в основном предназначено для кухонного зонта.
А для просто вентиляции - хватит и просто нормального вентилятора диаметром побольше. И сквозь него тяги хватит.
sMenT
sMenT
Сибирь
27.01.2026 в 18:43:33
BV написал 27.01.2026 в 18:01
150 ? У меня 100 сейчас.
27.01.2026 в 19:45:13
sMenT написал 27.01.2026 в 18:43
У меня 100 сейчас.
Это считай затычка и перделка тарахтелка. И прикручивать к нему эту хрень на фото, и палкой двигать клапан)))) Ох....
Патент оформили уже?)
Минимум 150, может 200, но с небольшим расходом и лучше с регулятором.
Хорошие и надежные в канал O.Erre TB-15.
У этой же фирмы есть и накладные "красивые" с датчиками.
