27.01.2026 в 20:18:35
sMenT написал 27.01.2026 в 04:23
потому как я не замечал, что вентилятор при выключенном режима значительно блокирует пассивную тягу.
А просто посмотреть сколько % сечения занимают мотор и (лопасти) вентилятора не судьба?)
Вот провожу как уже пол года эксперимент
Это мало! Надо еще лет пять смотреть на эту хрень над головой)))
sMenT
sMenT
Сибирь
28.01.2026 в 04:43:39
BV написал 27.01.2026 в 20:18
Так а вдруг глядишь и рассосётся. )))
sMenT
sMenT
Сибирь
28.01.2026 в 05:51:07
BV, посмотрел есть серии Q.erre in и standard. В описании Стандард для без канального использования. Хотя модель 15 имеет патрубок доя канала. Не понятно стало. В общем отличия в организации внешней решётки и наличия каких дополнительных датчиков. Ну есть ещё серия Лайф на подшипниках. Я так вижу, что датчики в случае надобности можно поставить по мере необходимости? Готовлюсь заказывать IN 15/6. Если есть рекомендации, почту за честь. )))
P.s. BV у меня стоит Vents 100 turbo. Типа тарахтелка что-ли?
28.01.2026 в 07:01:02
sMenT,  Я использовал канальник ТВ-15 на шарикоподшипниках. Он мне подошел по параметрам и шуму.
Вы можете позвонить продавцу и задать вопросы. Про датчики вам виднее, но по мне проще отключить их чем докупать и ставить потом.
sMenT написал 28.01.2026 в 05:51
Какой смысл меня спрашивать, если он в ваши уши шумит, а не в мои... )
28.01.2026 в 07:40:52
Screenshot_20260128-073652
Как может быть у вентилятора такая характеристика расхода от напора?
При одном и том же напоре ТРИ разных значения расхода...!
pool
pool
28.01.2026 в 07:49:05
А при нулевом давлении максимальный расход не смущает? Чувствую, что как-то неправильно я интерпретирую таблицу.
sMenT
sMenT
Сибирь
28.01.2026 в 08:20:38
Кароче такая комедия. Я же полез снял херабору и начал думать как мне минимизировать затраты на проделывание новой дырки. И только когда уже сунул глаз под самый потолок и глянул в канал со светом. Это звиздец - там клапан с обратной стороны стены стоит. С этими бесконечными ремонтами я видать его временно когда то нацепил и забыл про него. Засунул руку и вырвал нахрен. Теперь и не знаю как быть с уже разработанным планом далее. Тяга то мощная пошла.
28.01.2026 в 08:38:58
pool написал 28.01.2026 в 07:49
Ни капли. Это работа на открытый выход.
28.01.2026 в 09:50:55
sMenT написал 28.01.2026 в 08:20
Вы как будто сами с собой общаетесь) Ну не буду мешать ;)
sMenT
sMenT
Сибирь
28.01.2026 в 10:00:27
BV написал 28.01.2026 в 09:50
И всё же, благодаря Вам я обнаружил и устранил ошибку. ))) Спасибо!!!
28.01.2026 в 10:02:18
BV написал 28.01.2026 в 07:40
Как может быть у вентилятора такая характеристика расхода от напора? При одном и том же напоре ТРИ .....
Еще, похожие... Screenshot_20260128-100059
