AndyMirror
AndyMirror
25.05.2026 в 12:35:57
BV написал 25.05.2026 в 08:16
Есть, но что есть на такую дырищу не уверен.
На саморезы на такую дыру тоже посадить сложно, там края пустые, бетон откалывается.
В продаже много чего есть. Есть комбинированная, как раз для таких дыр, и под вент и решётка.
Самую забавную мне привозили это где решётка в виде дверки, открываете и можетет сеточку от насекомых достать.
25.05.2026 в 12:41:12
AndyMirror написал 25.05.2026 в 12:35
Не работает такое поделие...
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2026 в 23:40:19
BV написал 25.05.2026 в 12:41
Вот и ответ вопрошавшему. Соглашусь.
25.05.2026 в 23:52:45
Проще... вент макс размера на шариковых подшипниках.... и одно отверстие. Скорость макс, и через конденсаторы еще минимум и среднюю. Или две через конденсаторы, если макс без кондесаторов слишком много.
KupPrd
KupPrd
26.05.2026 в 00:19:29
Здравствуйте, Старая 9-этажка 1970-1980гг, старый раздельный санузел короб, на потолке вентиляционные решётки 17х25см, за ними вентиляционные коробы из нержавейки высотой внутри 16см и шириной прохода 10см (фото приложено). Кто как бы в таком случае устанавливал активные вытяжные вентиляторы? Нынешние решетки на гвоздях или клёпках? Стены короба вроде бы из тонких, но прочных, асбестовых плит - какой крепёж для них оптимален? 20260523_00444920260523_004550
pool
pool
26.05.2026 в 02:14:19
KupPrd написал 26.05.2026 в 00:19
Точно не я. И Вам не советую.
KupPrd
KupPrd
26.05.2026 в 10:04:57
pool написал 26.05.2026 в 02:14
Пачаму?
Новосел78
Новосел78
26.05.2026 в 11:52:23
KupPrd написал 26.05.2026 в 10:04
Пачаму?
Я не спец, но слышал от мастеров, что эти массивные конструкции, втиснутые туда, наоборот, затрудняют нормальный отток воздуха.
KupPrd
KupPrd
26.05.2026 в 12:20:50
Новосел78 написал 26.05.2026 в 11:52
Как-то улучшить вентиляцию-вытяжку необходимо.
pool
pool
26.05.2026 в 12:32:47
KupPrd, прежде всего надо добиться чтобы она полноценно работала, как и должна естественная вентиляция. Если этого нет, то найти и устранить причины.
pool
pool
26.05.2026 в 12:35:48
Начните с вызова специалиста через Жилищник. Пусть придёт, померит анемометром скорость воздуха на решётке.
-1
MADONNA
