MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2026 в 12:56:29
pool написал 26.05.2026 в 12:35
Начните с вызова специалиста через Жилищник. Пусть придёт, померит анемометром скорость воздуха на .....
Померит - и что? Объявит дом аварийным а проживание в нем опасным для жизни и здоровья? И сразу переселят ТС в скромный дворец.
Пардон, минуснула случайно.
Narrenfreiheit
26.05.2026 в 13:24:37
KupPrd написал 26.05.2026 в 12:20
Как-то улучшить вентиляцию-вытяжку необходимо.
А она сейчас плохая? Если да - какая причина?
Без притока - при открытой форточки вентилятору нечего сосать будет) Точнее сосать он будет из кухонной шахты обратной тягой запах чужого лука)
Это если один вент на ванну и туалет... Если два отдельных - то вент ванны будет сосать запах из туалетв, а вент туалетв - из ванны)))
Только не надо думать про обратные клапаны...)
26.05.2026 в 13:37:52
Начните с вызова специалиста через Жилищник. Пусть придёт, померит анемометром скорость воздуха на решётке.
  1. Скорость ничего не говорит. Надо пересчитать в объем в м3 час.
  2. Чтобы правильно измерить нужен или конус для анемометра вертушки, или более дорогой анемометр с тонким зондом и измерять в канале в нескольких точках. Усреднять. Чтобы делали правильно по методике - не встречал. 3.Измерения м3/час при t воздуха выше 5 град на улице нельзя сравнивать с нормами без пересчета по реальной температуре, если цифра получилась меньше нормы. Можно, если получили ноль.
"- Петька, приборы? -300!!! - Что 300? - Приборы! "
AndyMirror
AndyMirror
26.05.2026 в 23:52:46
Какой этаж? На верхних главное это обратный клапан, чтоб от соседей не задувало.
27.05.2026 в 00:14:52
AndyMirror написал 26.05.2026 в 23:52
Дичь.
pool
pool
27.05.2026 в 00:57:33
MADONNA написал 26.05.2026 в 12:56
Померит - и что?
А то. Что после последующих манипуляций померит ещё раз. И будет с чем сравнить.
BV написал 26.05.2026 в 13:37
Вы чё, сговорились? Скорость воздуха в канале - это единственный объективный параметр, который можно померить на воздуховоде. А дальше, учитывая с десяток факторов, высчитывай что угодно - объем в час, петька приборы 300...
pool
pool
27.05.2026 в 01:04:53
BV, "анекдот" Ваш не несёт никакого смысла. Вот оригинал, который имеет смысл:
— Петька, приборы — Сорок, Василий Иваныч! — Что сорок? — А что приборы?
Разницу улавливаете?
27.05.2026 в 02:08:17
pool написал 27.05.2026 в 00:57
Специалист должен в итоге написать акт - соответствует нормативу или нет. Нормативы в м3/час. Остальное см выше.
KupPrd
KupPrd
27.05.2026 в 21:31:27
BV написал 26.05.2026 в 13:24
3 вентилятора в: ванную, туалет. кухню - все с обратными клапанами (воздух нагнетаемый соседним вентилятором должен усиленно "запирать" обратный клапан соседнего вентилятора или, наоборот, вытягиваемый поток будет протягивать через соседний выключенный вентилятор воздух В ТОМ ЖЕ направлении - то-есть тоже вытягивать). Обычно окно открыто, не только форточка.
9 из 9. А существует услуга "прочистки воздуховода", вдруг забился?
Суть проблемы, как бы это смешно ни звучало - какать душно. :D Плохая вентиляция вообще, мб забито, мб заужение в вентиляции, итп. Нужно повысить приток воздуха и улучшить вытяжку ароматов из туалета.
AndyMirror
AndyMirror
27.05.2026 в 22:45:23
BV написал 27.05.2026 в 00:14
Дичь.
Обоснуйте.
За много лет это уже наработанное наблюдение, на верхних этажах обратная тяга в вентиляции и тянет ясное дело то что идёт из общего или соседнего вентканалов.
В новострое проблемы часто идут со средних этажей.
Обратный клапан превосходно справляется.
AndyMirror
AndyMirror
27.05.2026 в 22:49:33
KupPrd написал 27.05.2026 в 21:31
Да, у нас через жэк. Персонажи разные приходят, некоторые даже на просвет смотреть не умеют и не знают что это такое.
Как то раз приехал молодой парень, очень толковый и умелый. Всё сделал отлично, я даже подивился и поучился.
