$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
26.10.2026 в 08:24:50
Новый точечный рисунок (2) Если делать по такой схеме? Что скажете друзья? В момент пассивной тяги (без канальника), кухня не будет подключена в систему тяги с тулета и ванны. Это если будет эта тяга вообще конечно. Или прийдется ставить клапан ещё на линию сан.узлов? иначе при включении вытяжки туда направится поток с кухни? Опять же кухня находится близко к канальному вентилятору и возможно, что она заберёт весь поток тяги на себя по самому короткому пути. Сан.узлы я знаю как сделать равнозначными для тяги, а вот с кухней уже не знаю, как быть?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
26.10.2026 в 08:26:52
Дырку газовиков, я могу блокировать легко, если она мне там будет преворачивать чего-либо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2026 в 08:30:28
$GLOBUS$, спасибо что фотки выложил - хоть немного развеешь дремучие фантазии нашего консультанта )))
Narrenfreiheit
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
26.10.2026 в 08:43:31
MADONNA, здесь не всё так одназначно всё же. Если не предвзято вглянуть на ситуацию. Есть же вероятность, что могло быть по другому?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2026 в 10:49:26
$GLOBUS$ написал 26.10.2026 в 08:43
MADONNA, здесь не всё так одназначно всё же. Если не предвзято вглянуть на ситуацию. Есть же .....
Отчасти ты прав. Всегда есть вероятность - но проблема в том, что обсуждая несущественное - мы упускаем существенное, более вероятное. В твоем случае - установка канального вентилятора может создать разрежение - но так же и естественная вентиляция может его создать. То есть рассуждать следует отталкиваясь от постулата что в помещении разрежение. Соответственно, все технические решения строятся на необходимости удаления продуктов горения (системой котла) Собственно, конструктивно в котле это обеспечено.
Narrenfreiheit
pool
pool
26.10.2026 в 11:30:17
MADONNA написал 26.10.2026 в 10:49
Никакого разряжения от ЕВ быть не может. Различное давление воздуха на разных высотах не яваляется разрежением в общепринятом смысле потому как не отличается от атмосферного окружающей атмосферы, равно как и от давления в соседних помещениях.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2026 в 12:15:20
pool написал 26.10.2026 в 11:30
Никакого разряжения от ЕВ быть не может. Различное давление воздуха на разных высотах не яваляется .....
Жаль, что ты не понимаешь как работает ЕВ. Впрочем, на фоне всего остального что ты не понимаешь - это мелочь.
Narrenfreiheit
26.10.2026 в 12:23:00
$GLOBUS$,
Для работы вентиляции нужен приток. Как вы собираетесь его организовать?
МД
МД
Moscow
26.10.2026 в 14:20:34
MADONNA написал 26.10.2026 в 12:15
Зато как прекрасно он понимает методику оскорбления женщин. Равных ему в этом на форуме пока не видно. Сейчас прискачет и опять зальется грязным соловьём. Нет бы про ЕВ хоть пару абзацев прочитать...Ты вот мелочью назвала, а меня прям резанул этот его пост про ЕВ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2026 в 15:02:28
МД написал 26.10.2026 в 14:20
Зато как прекрасно он понимает методику оскорбления женщин. Равных ему в этом на форуме пока не .....
Не согласна ))) Оскорбление - это когда неприятно, больно, стыдно, .. это то, чего не хочется переживать еще раз. Паша в своей методике достиг таки совершенства и превратил свои смешные попытки оскорблений в шоу дегенерата-алкаша. Но сегодня он почему-то воздержался от попыток оскорблений , ограничившись демонстрацией мощи своего интеллекта.
Следуя его логике и утверждениям - воздух в вентиляции перемещается усилием воли или еще каким-то непонятным образом - ибо перепадов давления у Паши нет.
Narrenfreiheit
pool
pool
26.10.2026 в 15:32:29
MADONNA написал 26.10.2026 в 15:02
Тебя оскорбить не возможно в принципе. Оскорбление - попирание чести и достоинства. Те же особи, которые не наделены этими качествами, есть просто животные, либо твари ползучие, коей ты, на пару со своей подружкой и являетесь.
