Здравствуйте, мастера! Помогите пожалуйста кто-нибудь с проблемой, которую я описал в теме http://www.mastergrad.com/forums/t275414-mozhno-li-izmenit-ventilyaciyu-sleduyushchim-obrazom/ Заранее спасибо!
13.12.2017 в 13:59:03
16.12.2017 в 18:10:35
BV,
В общем случаем пластик зарастает медленнее, тк гладкий и теплый если металл полированный то тоже гладкий ;) хотя насчёт тепла соглашусь, у металла теплопроводность больше, остывает быстрее.
16.12.2017 в 18:16:25
Вот фото кстати:
17.12.2017 в 23:58:23
Монтажный шов закрыт лентой Робибанд, приклеена она плохо (см. фото). Есть желание её снять/заменить.
Прошу подсказать, чем можно (замазать гидроизоляцией?), и имеет ли смысл (может просто попробовать её лучше закрепить - но как?), заменить эту ленту (предполагается установка пластиковых откосов). Заранее благодарю за помощь.
22.12.2017 в 20:47:01
Denis31 написал: Здравствуйте мастера! Будет ли правильно работать вентиляция, если обратный клапан поставить выше выхода в вентиляционную шахту, так, как показано на схеме? Или обратный клапан нужно ставить только на уровне либо ниже?
Denis31, вы проверьте сначала, будет ли открываться обратный клапан от естественной вентиляции. А то, как правило, он не открывается и толку от такой схемы у вас не будет.
02.01.2018 в 13:24:29
Здравствуйте. Подскажите, если через ванну проложен пластиковый вентиляционный короб в туалет, прижатый к потолку, потом это всё подошью каким то потолком. Не будет ли скапливаться влага между вентиляционным коробом и бетонной плитой? Не пойдёт ли потом плесень от туда? Может надо зазор сделать, или что-то положить между ними? Спасибо!
09.01.2018 в 23:59:27
Songo, Конденсации там браться неоткуда, влага появляться не должна, однако, если между пластиком и потолком будет что то мягкое, типа самоклеющийся магнофлекс толщиной хотя бы 5мм, (можно и 10мм) ,а ещё лучше акустическую виброизоляцию типа STP(gold, aero) ,шумогашение звуков от работающего вентилятора будет лучше.
10.01.2018 в 09:05:02
Songo, Никаких мер предпринимать не требуется. Зазоры не нужны, прокладки ни к чему.
11.01.2018 в 21:33:41
КАТРАН написал: а ещё лучше акустическую виброизоляцию типа STP(gold, aero) ,шумогашение звуков от работающего вентилятора будет лучше.
Легкий написал: Никаких мер предпринимать не требуется. Зазоры не нужны, прокладки ни к чему.
Вентилятора не будет, всё от естественной тяги. Но наверно лучше всё равно изолировать короб от плиты, так как 8 этаж из 9 и при шуме на улице, всё очень хорошо отдаётся в вентиляцию, а так ещё и в плиту будет отдаваться :(. p.s. Вопрос может и тупой, но STP (gold, aero) клеить на короб или потолок? :o
12.01.2018 в 11:09:50
Songo, STP клеить на короб. Звук появляется внутри короба, виброизоляции его гасит, потому что она тяжёлая.
12.01.2018 в 11:13:35
Songo, Изоляция в вашем случае, как мертвому припарка.
