Uran79
Uran79
Ярославль
11.12.2017 в 14:35:32
BV, Благодарю за ответы.
Под гофрой имел ввиду нечто подобное: https://greenmarkt.ru/upload/iblock/36a/36a0e0ed68f09688d6bdf5f0179c927c.jpeg
т.е не чисто из металла, а имеюшую в своей основе пластик, а сверху и внутри блестящую. т.е покрытую металлом, с рёбрами.
На месте виднее - можно или нельзя. В помощь - зеркало + мощный фонарик. Фонарик есть :) , дальнобоя на 200м хватит :) , а зеркало - руку что-ли туда с зеркалом совать ? что-то страшновато :)
Сходить в магазин и посмотреть на фланцы. Это же можно сделать и в интернете, не отрывая попу от стула о точно ! фланцы, а как лучше этот самый фланец крепить чтоб надёжно ? вот про это речь.
11.12.2017 в 15:02:40
Uran79 написал: , а зеркало - руку что-ли туда с зеркалом совать ? что-то страшновато :)
Боитесь - кто-то укусит? :) Есть типа инспекционных зеркал с ручкой. Чем больше зеркало - тем лучше. Ну или сколхозить что-то подобное инспекционному Свет фонаря направлем в шахту через зеркало, т.к. фонарь туда запихивать неудобно.
Uran79 написал: Под гофрой имел ввиду нечто подобное: https://greenmarkt.ru/upload/iblock/36a/36a0e0ed68f09688d6bdf5f0179c927c.jpeg
Такая гофра еще хуже - не гладкая = шум, покрывается жиром и тд. Еще раз скажу - гладкая труба с плавными поворотами.
Uran79
Uran79
Ярославль
11.12.2017 в 15:17:24
BV,
Еще раз скажу - гладкая труба с плавными поворотами. Такая гофра еще хуже - не гладкая = шум, покрывается жиром и тд. тогда если можно - то фотопример пож-та. имхо думаю что и гладкая будет жиром заплывать, со временем.
у гофры имхо гибкость - во всех смыслах больше :) , или трубу тоже можно согнуть, а потом разогнуть.
trubo4ist
trubo4ist
11.12.2017 в 18:04:41
BV написал: Есть типа инспекционных зеркал с ручкой. Чем больше зеркало - тем лучше. Ну или сколхозить что-то подобное инспекционному
Зачем колхозить. Палка для селфи, и всех делов...
11.12.2017 в 18:18:14
Uran79 написал: BV,
Uran79, неплохо бы включать голову, когда пишете вопрос. Глядишь, и спрашивать не нужно :)
11.12.2017 в 18:20:03
Uran79 написал: тогда если можно - то фотопример пож-та. имхо думаю что и гладкая будет жиром заплывать, со временем.
Фотопримеры водятся в яндекс картинки и ищутся самим вопрошающим. Гладкая тоже зарастает, но можно почистить.
Uran79
Uran79
Ярославль
12.12.2017 в 09:25:06
BV, и быстро ? зарастает ? и чистить - получается каждый раз снимать и мыть ?
Uran79
Uran79
Ярославль
12.12.2017 в 09:25:44
В-общем сфоткаю сегодня для лучшего понимания.
12.12.2017 в 14:19:57
Uran79 написал: BV, и быстро ? зарастает ? и чистить - получается каждый раз снимать и мыть ?
Uran79, насчет быстро / медленно можете сами включить голову и подумать, от чего это зависит. В общем случаем пластик зарастает медленнее, тк гладкий и теплый
Denis31
Denis31
Белгород
12.12.2017 в 21:52:03
Здравствуйте мастера! Будет ли правильно работать вентиляция, если обратный клапан поставить выше выхода в вентиляционную шахту, так, как показано на схеме? Или обратный клапан нужно ставить только на уровне либо ниже?
13.12.2017 в 00:32:49
Denis31 написал: Будет ли правильно работать вентиляция, если обратный клапан поставить выше выхода в вентиляционную шахту, так, как показано на схеме? Или обратный клапан нужно ставить только на уровне либо ниже?
Будет работать в любом варианте. На картинке - забор воздуха ЕВ у потолка - лучший вариант. Но.... нюанс - отрезок воздуховода с закрытым обратным клапаном - это аккустический резонатор, и в этот резонатор долбит поток от вытяжки. Может получиться интересный эффект :) Еще - поворот воздуха от вытяжки в шахту в тройнике под прямым углом - дополнительный источник шума. Подумайте как можно по месту изменить схему - сделать плавный поворот воздуха от вытяжки пластиковым углом 90, ОК расположить по дороге воздуха прямо на отводе тройника, а вход ЕВ сделать ближе к потолку. Тогда будет лучше (тише)
