Milla123
Milla123
06.02.2018 в 00:17:16
BV, спасибо. И, собственно, технический вопрос. Где купить детали подходящего размера (в Мерлене нету). Какой материал лучше подходит? Нужно ли звуко- и тепло- изолировать?
06.02.2018 в 01:28:52
Milla123 написал: BV, спасибо. И, собственно, технический вопрос. Где купить детали подходящего размера (в Мерлене нету). Какой материал лучше подходит? Нужно ли звуко- и тепло- изолировать?
Milla123, Кроме мерлена есть куча магазинов и рынков. Белый ПВХ. По желанию. Со звукоизоляцией - немного лучше.
Milla123
Milla123
06.02.2018 в 06:50:20
BV написал:
BV, есть ли принципиальная разница, в каком месте обрезать входящую вентиляцию?
На рисунке вид спереди, если встать на табуретку чуть правее от вентканала. 1й вариант: обрезать вертикальную входящую трубу на выходе из потолка. Он хорош тем, что 1) внутрь можно засунуть новую круглую трубу повыше и запенить хорошо закрепив ее. 2) основная разводка вентиляции оказывается в венткоробе, не навиду.
Второй вариант - трубы навиду, нужно делать достаточно низкий потолок в этом месте (над кухонными шкафами) из гипсы.
Lehandr
Lehandr
Псков
14.02.2018 в 12:49:10
Доброго времени суток всем. В квартире кухня - 7,6 кв м Размер вентиляционной решётки - 23 х 16 см Размер отверстия - 40 х 3 мм Отверстий - 24 шт Подскажите пожалуйста, не маловато пропускной способности этой решётки? Спасибо.
14.02.2018 в 13:22:17
Lehandr написал: Подскажите пожалуйста, не маловато пропускной способности этой решётки?
Решетка плохая.
14.02.2018 в 13:23:26
Milla123, Я ничего не понял в этой наскальной живописи, сорри.
Lehandr
Lehandr
Псков
14.02.2018 в 13:35:47
BV написал: Решетка плохая.
Чем плоха?
Ким
Ким
14.02.2018 в 14:18:52
"Кака" а не решетка. РР150 и РР200 и то лучше были
  1. Свободный проход маленький. В этом случае, как минимум в 3 раза она должна быть больше необходимой.
  2. Сетку надо срывать сразу. Иначе через пару месяцев вентиляции не будет, зарастет пылью и грязью
Lehandr
Lehandr
Псков
14.02.2018 в 14:26:14
Ким написал: "Кака" а не решетка
Расскажите пожалуйста, как выбрать не каку?
14.02.2018 в 14:34:11
Lehandr написал:
Чем плоха?
Lehandr,
Сравните, например с этой. Комментарии еще нужны?
Lehandr
Lehandr
Псков
14.02.2018 в 14:42:31
Дымоход, ревизия - всё из нержавейки... Вот подбираю в цвет... :) На вопрос вентиляционщику, по поводу нужного диаметра вентканала, он закрыл больше половины отверстия и показал тягу, сказав что так тяга ещё лучше...
