14.02.2018 в 14:46:53
Lehandr написал: он закрыл больше половины отверстия и показал тягу, сказав что так тяга ещё лучше...
ну еще один баран, и чЁ? :killyourselfbywall:
Lehandr
Lehandr
Псков
14.02.2018 в 14:50:12
Вот и узнаём какие решётки нужно ставить :)
VladimirB
VladimirB
Ростов-на-Дону
15.02.2018 в 16:50:18
Добрый день! Нахожусь в процессе ремонта, квартира 2 комнаты, 50 квадратов, везде пластиковые окна, лоджия застеклена. От застройщика никаких решений по вентиляции не досталось. Т.к. ремонт почти сделан, что-то масштабное для решения вопроса не рассматриваю (централизованная вентиляция под потолком и пр.). Также не рассматриваю пока-что установку бризеров, пока все средства идут в ремонт.
Подскажите, хватит ли установки 2х КИВов (обозначены зеленым на схеме) для обеспечения минимально-достаточного уровня свежего воздуха ? 2 взрослых человека, живем на юге. Т.к. часто теплая погода, то планирую включать вентиляцию в ванной\санузле, чтобы обеспечить работу клапанов. Что скажете ? Спасибо!
Ким
Ким
15.02.2018 в 19:02:22
VladimirB написал: .... хватит ли установки 2х КИВов ...
Если "по-хорошему" - то маловато, а так как Вы сами хотите то, как народная мудрость говорит, "В безрыбье и рак рыба ..."
Легкий
Легкий
Жуковский
16.02.2018 в 09:38:49
Кив существенно не отличается от щелевого проветривания. Так что это даже не рак, а очень мелкая креветка.))
2ya
2ya
Барнаул
16.02.2018 в 10:26:03
Хочу перенести ПУ (Бризарт 550) в санузел, тогда магистраль от стены до ПУ получится или 1 вариант 8м по прямой высотой 10см, с утоньшением в одном месте до 5см на 1 метр (ужас! но если сделать три-пять воздуховодов в этом месте - поможет избавиться от сопротивления и шума?), или 2 вариант 6 метров по прямой с поворотом 90 градусов на выходе (чтоб сосало воздух из откоса окна, мне не разрешат дырявить аллюминиевый сайдинг дома в видимом месте) - в этом случае высота на половине трассы ничем не ограничена, на второй половине трассы желательно не больше 20см высотой.
Вопросы: 1) Какой-нибудь из этих вариантов реален, или получится пылесос по звуку? Справится ли ПУ с засосом воздуха с такого расстояния? 2) Если я сделаю воздуховод из PIR-плиты 3-5см (она покрыта фольгой изнутри), то нужно ли мне ставить калорифер на начало трассы? Зимой бывают морозы до -30, обычная температура -20 - -25.
Другой вариант - это поставить приточку у окна, но я буду сидеть на расстоянии метра от нее и боюсь что буду слышать шум не смотря на короб в 5см ваты+ГКЛ. Зря боюсь?
Квартира площадью 55м2, 2,5 комнаты без дверей (раздвижные большие), 2-3 человека и 3 животных, планирую использовать VAV - как я понимаю ПУ будет работать не на максимуме большую часть своей жизни.
VladimirB
VladimirB
Ростов-на-Дону
16.02.2018 в 11:02:45
Легкий написал: Кив существенно не отличается от щелевого проветривания. Так что это даже не рак, а очень мелкая креветка.))
Легкий, меня "подкупает" в КИВах - меньше шума + хоть какая-то фильтрация воздуха, в отличие от открытого окна. ну и + в дальнейшем отверстие можно использовать для нормального бризера. Спасибо за ответы !
16.02.2018 в 11:18:52
2ya написал: Если я сделаю воздуховод из PIR-плиты
Свежая идея ))) Обычно всеже каналы утепляют
VladimirB написал: 2 взрослых человека, живем на юге. Т.к. часто теплая погода, то планирую включать вентиляцию в ванной\санузле, чтобы обеспечить работу клапанов.
Для минимального проветривания - пойдет, в моменты, когда потребуется больше воздуха - придется делать щелевой проветривание или открыть окна
Попробуйте, будет мало - добавите.
Когда готовите на КУХНЕ - кухонный КИВ придется закрывать, чтобы меньше запахов распространялось по квартире и был подпор из спальни - тогда придется там окошко приоткрыть. Еще - во время готовки - максимум должен удаляться из кухни, после приема ванной - наверное лучше усилить вент ванной... Можно подумать об управлении скоростью вентиляторов
Легкий
Легкий
Жуковский
16.02.2018 в 15:03:51
2ya, вот если бы потрудились нарисовать..
костинн
костинн
Одесса
16.02.2018 в 17:24:39
Легкий написал:
dr.andrey написал: Небольшой теоретический вопрос. Сам никак не допру... Если к одной вытяжке подведено 3 вентканала (от ванной, от мини-прачечной, от туалета), то сечения на решётках должно быть больше или меньше чем сечение канала?
dr.andrey, В огороде бузина, а в Киеве дядька.. В вашей задаче нет логики.
Легкий, Добрый день!Меня тоже интересует этот вопрос.Почему "нет логики" не могли бы объяснить?
Легкий
Легкий
Жуковский
18.02.2018 в 17:41:56
костинн, Нет смысла ставить решетку сечением меньше, чем сечение канала. Если у вас дисбаланс расходов, надо регулировать клапанами (дросселями, шиберами).
