Грэй
Грэй
14.12.2019 в 08:38:13
Я думаю, что действительно, можно и без вентиляции в кухне. Но, пока ещё теплится надежда, что я не прав :(
14.12.2019 в 08:43:41
Эх, не угадал ...
Грэй написал: Застройщик по этому поводу ответил, что криминала нет, нормативами такое допускается. Типа, что в кухне электроплита, газа нет, и что поэтому вентилировать кухню допускается через окно.
Нигде больше, кроме как в строительстве я не встречал такого количества людей, которые живут по принципу: " Ссы в глаза - божья роса" http://docs.cntd.ru/document/902222351 СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
Действующий
4.7. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и сушильных шкафах.
Что делать.... Первое... Санитарно-эпидемиологический надзор. Новосибирская область. http://54.rospotrebnadzor.ru/directions_of_activity/nadzor Приглашайте http://54.rospotrebnadzor.ru/438
Второе - ЖилИнспекция....
Пусть застройщик им расскажет - было бы интресно снять видео :)
Если не поможет - прокуратура...
Грэй
Грэй
14.12.2019 в 08:59:38
BV, спасибо огромное!
14.12.2019 в 09:10:03
Грэй написал: BV, спасибо огромное!
Грэй, С Вас видео рассказа застройщика Санэпиднадзору :) Если получится ...
14.12.2019 в 09:18:08
Вопрос вдогонку - квартира классической планировки?
Или какая-нибудь евродвушка с кухней-гостинной откуда можно сразу зайти в сортир?
AH-74
AH-74
Воронеж
22.12.2019 в 12:49:46
В многоквартирном доме вытяжку в вент. канал+клапан ЕВ или выводить через стену на улицу? *на улицу конечно и ближе, и проще, но не придется ль позже пожалеть морозной зимой о сделанном выборе?...
22.12.2019 в 13:06:41
AH-74 написал: но не придется ль позже пожалеть морозной зимой о сделанном выборе?...
ставить три клапана в стене. Чуть не герметично? Ну будет чуть свежего воздуха - не беда
es-domak
es-domak
Луга
31.12.2019 в 10:04:54
Собирался покупать в магазине "детали" для круглого пластикового воздуховода 150 мм от вытяжки (газовая плита). Мне сказали, что пластик для газовой плиты не рекомендуется, так как температура достаточно высокая, и пластик может деформироваться достаточно быстро. Поэтому порекомендовали купить оцинковку. Вроде как даже насчет оцинковки даже есть нормы, и производители надплитных вытяжек рекомендуют оцинковку.
Общая длина воздуховода получится 2 - 2,5 м: труба вверх от вытяжки, колено снизу-влево, труба влево, колено на перпендикулярную стену, труба вдоль перпендикулярной стены, колено в ВЕ.
Что посоветуете? Ставить сразу оцинковку?
Грэй
Грэй
31.12.2019 в 10:26:15
es-domak написал: Что посоветуете? Ставить сразу оцинковку?
Посоветую сразу не ставить оцинковку, а сначала замерить температуру на выхорде из вытяжки, и сравнить (посмотреть в СНИП "вентиляция") с рекоменлдуемой для пласстика и для металла.
es-domak
es-domak
Луга
31.12.2019 в 17:47:53
Грэй написал: Посоветую сразу не ставить оцинковку, а сначала замерить температуру на выхорде из вытяжки
Как же я ее замеряю, если еще ничего не смонтировано?
На пластиковой трубе написано температура использования от -40 до +60 градусов.
es-domak
es-domak
Луга
02.01.2020 в 16:00:23
Грэй написал: посмотреть в СНИП "вентиляция"
Номер СНИП-а можете назвать? Смотрел ГОСТ 32548-2013, в нем про температуру и материалы ничего не написано.
