spirit963
spirit963
Калининград
02.01.2020 в 16:12:13
имеются две квартиры в соседних домах вот с такой схемой расположения. Подскажите как грамотно организовать вентиляцию и сан узла и кухни. С/у по совместительству курилка.
Грэй
Грэй
02.01.2020 в 18:39:39
es-domak, СП13330.2012 7.11.5 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать:
а) для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийной вентиляции и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше;
Грэй
Грэй
02.01.2020 в 18:40:10
es-domak написал: Как же я ее замеряю, если еще ничего не смонтировано?
смонтируйте....
Грэй
Грэй
02.01.2020 в 18:42:19
es-domak написал: На пластиковой трубе написано температура использования от -40 до +60 градусов.
ну вот, и СНИп не нужен , на трубе всё что нужно, написано)
es-domak
es-domak
Луга
03.01.2020 в 12:41:26
Грэй написал: а) для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийной вентиляции и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше;
Спасибо!
Грэй написал: смонтируйте....
Сейчас никак, пока даже вытяжки нету.
Грэй написал: и СНИп не нужен , на трубе всё что нужно, написано)
В СНИП-е не указана температура воздуха от газовой плиты, прошедшего через вытяжку. Это и есть неизвестная "переменная" на данный момент. Поэтому-то и неясно: достаточно ли будет обозначенных на пластиковой трубе +60 градусов.
Грэй
Грэй
03.01.2020 в 16:49:00
es-domak написал: В СНИП-е не указана температура воздуха от газовой плиты, прошедшего через вытяжку.
это...
А откуда им знать, какая у вас будет температура? Как вы себе представляете эти температуры для разных комбинаций "плита (Макита, АЕГ, ...) - вытяжка (БОШ, Электра, ...)" - расстояние между ними"? - в виде таблицы? И сколько томов эта таблица займёт? и зачем ЭТО?
es-domak
es-domak
Луга
03.01.2020 в 17:52:20
Грэй написал: А откуда им знать, какая у вас будет температура? ... эти температуры для разных комбинаций "плита (Макита, АЕГ, ...) - вытяжка (БОШ, Электра, ...)" - расстояние между ними"?
Это понятно. Понятно что в СНИП-е и не должно быть этой температуры. Я просто так "пошутил".
Я имел ввиду следующее. Думаю, что при нормативном расстоянии между ними (60 см если не ошибаюсь), разброс температур на выходе из вытяжки для разных марок вытяжек и газовых плит будет небольшой. Так как газ горит везде одинаково с одинаковой температурой. Габариты вытяжек примерно одинаковые, горячий воздух проходя через вытяжку сильно не успеет остыть, в каких-то на несколько градусов больше в каких-то меньше.
По идее значение температуры горячего воздуха от газовой плиты, прошедшего через вытяжку и достигшего воздуховода, может быть известна мастерам-практикам, которые занимаются установкой и подключением вытяжек. Кроме того, мастера на практике видят как ведет себя пластик в этом месте.
trubo4ist
trubo4ist
07.01.2020 в 18:14:41
es-domak написал: Кроме того, мастера на практике видят как ведет себя пластик в этом месте.
Замечательно ведет. На практике. От Вам на двух форумах по ушам проездили. Тупой, еще тупее. Проблем НУЛЬ. Для этого даже практики не нужно иметь. А только голову. Простая арифметика. Сколько кубов воздуха (пара с температурой +100С) может выйти от плиты? С гулькин нос. Хорошо если несколько кубов. Чтобы этот пар убрать вытяжкой нужно кубов 200-250 воздуха с темп пусть +26С. А теперь возвращаемся в арифметике. Больше +40С в принципе не получится поднять. И то если сильно постараться. Что не комментарий, то чушь и чушью погоняет. И со временем ничего с пластиком не случается, особенно с геометрией.
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
07.01.2020 в 18:30:01
Подскажите, раз уже зашёл такой разговор, для пластиковых труб нужен какой-то особый крепёж?
trubo4ist
trubo4ist
07.01.2020 в 20:47:00
Если это короткая линия, то он совсем не нужен. Одна точка опоры - вытяжка, вторая - стена. Если линия длиннее или если есть повороты, то можно и закрепить. Для этого есть специальные хомуты. Продаются там же, где покупали пластик.
es-domak
es-domak
Луга
08.01.2020 в 19:26:07
trubo4ist написал: Сколько кубов воздуха (пара с температурой +100С) может выйти от плиты? С гулькин нос.
Почему Вы говорите про пар +100С? Пар идет только из кастрюли с водой. А от плиты (газовой!) идет не пар, а сам горячий (даже горящий) воздух - газ горит. Его температура намного больше +100С. И вот это горячий воздух попадает в вытяжку, вряд ли он в самой вытяжке успевает остыть до +40С.
