Yevgeny
Yevgeny
19.02.2020 в 00:12:23
BV написал:
Yevgeny написал: Диаметр 100мм.
:killyourselfbywall:
73!
Alexander_Y
Alexander_Y
22.02.2020 в 16:56:21
Может вопрос элементарный, но я, чёрт возьми, уже час сижу и не могу найти обычную белую пластиковую заглушку для отверстия диаметром 100 мм (отверстие в ЛДСП). Она вообще существует? Видел заглушки для различных труб, но не нашёл подходящего размера. Если кто знает где взять, киньте линк, плиз.
23.02.2020 в 05:03:38
Alexander_Y написал: Может вопрос элементарный, но я, чёрт возьми, уже час сижу и не могу найти обычную белую пластиковую заглушку для отверстия диаметром 100 мм (отверстие в ЛДСП). Она вообще существует? Видел заглушки для различных труб, но не нашёл подходящего размера. Если кто знает где взять, киньте линк, плиз.
Alexander_Y, от монтажной коробки подобрать в Электромонтаже
trubo4ist
trubo4ist
23.02.2020 в 09:16:15
Alexander_Y написал: не могу найти обычную белую пластиковую заглушку для отверстия диаметром 100 мм (отверстие в ЛДСП).
Если отверстие делалось под воздуховод, то оно точно чуть больше 100мм. Тогда может подойти обычная заглушка от канализации. Белая.
id461852974
id461852974
Минск
26.02.2020 в 21:25:46
Доброго мастерам. Подскажите пожалуйста, возможно ли установка вентиляторов вместо решеток, на рисунке помечены 1 и 2.
Дом новостройка, 5 этаж, двери в сан узлы без порогов зазор до пола 10 мм.
27.02.2020 в 04:48:50
id461852974 написал: Подскажите пожалуйста, возможно ли установка вентиляторов вместо решеток, на рисунке помечены 1 и 2.
зачем? Каких? Какое управление?
debryansk
debryansk
Брянск
27.02.2020 в 15:27:36
Под натяжным потолком собираюсь спрятать прямоугольный воздуховод. Разбил отверстие 60 на 150 примерно под самым потолком. так как отверстие вентиляции ниже и выводить туда не хочу от вытяжки не будет ли проблемой в одной шахте наверху вывод от вытяжки а ниже обычная жалюзийная решетка с естественной вентиляцией? Есть ли разница какой короб воздуховода брать 50 на 110 или 60 на 120? Стыки деталей проклеить лучше алюминивыемым скотчем или как там лента называется фольгированная какая то лучше чем силиконом? И среплять ли детали между собой саморезами? Думаю не стоит наверное т.к плотно итак будут плюс скотч, а кончики саморезов наверное будут обрастать пылью какой и пробка со временем будет.
27.02.2020 в 15:44:40
debryansk написал: не будет ли проблемой в одной шахте наверху вывод от вытяжки а ниже обычная жалюзийная решетка с естественной вентиляцией?
будет
debryansk написал: Есть ли разница какой короб воздуховода брать 50 на 110 или 60 на 120?
и то и это - не годится
debryansk написал: чем силиконом
он практически не склеивает детали
debryansk
debryansk
Брянск
27.02.2020 в 15:47:31
BV, Тогда заглушить вообще вывод естественной? Не годится а что тогда сделать ведь натяжным хотели закрыть, я имел ввиду не склеить детали а хоть как то герметизировать стыки.тогда может короткие саморезы
27.02.2020 в 16:08:37
debryansk, Сначала думают, потом делают. Ищите тем Sculptor - Как правильно подключить вытяжку.
debryansk
debryansk
Брянск
27.02.2020 в 16:34:17
Как лучше обыграть чтобы пошел над натяжным воздуховод
