27.02.2020 в 17:19:35
debryansk, я ответил - что почитать, чтобы найти все ответы. Если лень - ну и мне лень ....
debryansk
debryansk
Брянск
27.02.2020 в 18:09:44
BV, с телефона не работает поиск по форуму. Найду.
id461852974
id461852974
Минск
28.02.2020 в 22:42:06
BV написал:
id461852974 написал: Подскажите пожалуйста, возможно ли установка вентиляторов вместо решеток, на рисунке помечены 1 и 2.
зачем? Каких? Какое управление?
BV,
  1. Зачем? - запах из туалета есть в ванной, иногда наоборот, в туалете пахнет ванной. В квартире пока не живем, двери в сан узлах снял, что бы не мешали делать ремонт, обе двери из сан улов выходят в коридор прихожей. Укладывал герметик в туалете, в коридоре запаха нет в ванной как в туалете. В ванной разлил на пол немного растворителя, в коридоре запаха нет в туалете как в ванной.
  2. Каких? - пока присматриваюсь, что то вроде этого
  3. Какое управление? - PO 406 Немного фото расположения и внутренностей вентканала добавлю чуть позже.
id461852974
id461852974
Минск
28.02.2020 в 23:00:55
Проблема состоит в том, что вентиляторы будут дуть в "морду" друг другу что с этим делать?
  1. Сделать перегородку в шахте.
  2. Засунуть тонельник в шахту выше уровня вентиляционных окон, непонятно что будет с естественной вентиляцией.
  3. Поставить вентиляторы с клапанами, опять возвращаемся к не поняткам с пассивной вентиляцией.
28.02.2020 в 23:59:39
id461852974,
  1. Вы не имеете права лезть в общую сборную вентшахту, ту, что посередине между двумя вашими разгонными каналами.
  2. Разгонные каналы должны быть заглушены снизу, чуть ниже входа в них.
  3. Вентиляторы - не значит - вентиляция. При нормально работающей вентиляции - не нужны, и часто - вредны.
id461852974
id461852974
Минск
29.02.2020 в 08:40:59
{{post:6794683,4,
Вы не имеете права лезть в общую сборную вентшахту, ту, что посередине между двумя вашими разгонными каналами на фото как раз разгонный канал, и заглушен он (если вообще заглушен) где-то глубоко внизу, а вот выход в общую шахту очень близко сверху от вентокошек в сан узлах (на фото специально подписал).
01.03.2020 в 08:23:30
id461852974 написал: и заглушен он (если вообще заглушен) где-то глубоко внизу, а вот выход в общую шахту очень близко сверху от вентокошек в сан узлах (на фото специально подписал).
похоже на ошибку строителей - смещение всей шахты по вертикали.... но как им это удалось? Сантиметров на 40 смещение встречал, но чтобы так много.... Почему кухня и туалет делят один разгонный канал? Противоречит нормам.... Делают - Ванна и туалет в один канал
id461852974
id461852974
Минск
02.03.2020 в 22:00:42
Если я поставлю канальный вентилятор внутрь канала, выше вент окон ванны и туалета, какой размер А (на фото)будет правильным? Звезда на фото - это условно канальник.
02.03.2020 в 22:04:45
id461852974 написал: Если я поставлю канальный вентилятор внутрь канала, выше вент окон ванны и туалета, какой размер А (на фото)будет правильным? Звезда на фото - это условно канальник.
id461852974, любой, а вентилятор максимального диаметра, который влезет. Глубже засунете - меньше шума будет снаружи
id461852974
id461852974
Минск
02.03.2020 в 22:47:59
BVСпасибо за подсказки.
03.03.2020 в 00:14:33
id461852974, Если блоки установлены с таким диким промахом по высоте, то и второй канал должен выглядеть похоже. Если это действительно так - то в своих каналах можете сделать удобные полочки ниже входа в канал. Все равно никакой пользы от этого места нет :) Но учитывайте, что шахты у вас самонесущие, хотя возможно и закреплены как-то за перекрытия.... Кстати они из бетона, или же из гипсобетона?
