Помогите советом. У людей возникла необходимость установить гигиенический душ в туалетной комнате. Отделка закончена 4 года назад. Всё зашито и красиво. Как воткнуть сюда гигиенический душ (пожелание слева от инсталяции)?
Вообще реально или нет?
26.05.2016 в 16:34:24
26.05.2016 в 16:53:00
Вообще-то скорее в разделе Сантехники сто́ит поинтересоваться возможностью подключения. А с разборкой плитки… А что сказать? Да ничего! Где гипрок (короб), там можно полотном по металлу (или гипрочным ножиком, он же обойный со сменными лезвиями) вырезать вместе с гипроком. Потом снова "вморозить" с обратной стороны, слегка расшив швы в гипроке, можно дополнительно приклеить сзади стенки короба металлопрофиль на жидкие гвозди для лишней гарантии прочности. Где основная стена, там без замены плитки из запаса очень сомнительно, что будет можно обойтись. Подход под работу с расключением воды - насколько реально, - можно увидеть только по месту. Очевидно, что напрашиваются обжимные фитинги ближе к гребёнке. Естественно, нужно убедиться, что в месте прокладки труб нет ничего другого из сантехники и электрики.
26.05.2016 в 16:55:56
Единственный жизненный вариант — слева-то слева, но не на стене, а сзади, на коробе. Тогда уже останется только продумать, как жёстко зафиксировать водорозетки с другой стороны короба. Это уже не так сложно.
26.05.2016 в 16:56:59
И да — обратные клапаны желательно иметь на стояках или хотя бы на подключении гигодуша. Потому что смеситель фактически будет постоянно включённым, а потребление воды идёт от кнопки на лейке.
26.05.2016 в 20:12:41
justis1 написал: Единственный жизненный вариант — слева-то слева, но не на стене, а сзади, на коробе. Тогда уже останется только продумать, как жёстко зафиксировать водорозетки с другой стороны короба. Это уже не так сложно.
justis1, спасибо за ответ! Я как раз подумал про другой вариант - через смежную стенку с ванной. Раскурочить обшитый шкаф не проблема. А вот подключиться к ХВС и ГВС в узком пространстве шкафа с уходом на уровень ниже ватерлинии - вот проблема. Плюс, как вы сами понимаете, крепёж прибора изнутри..Там кстати может оказаться ГВЛ, а не ГКЛ. justis1, а как вам вариант через смежную стену?
26.05.2016 в 20:13:32
да ...
26.05.2016 в 20:16:27
Silver2013 написал: А вот подключиться к ХВС и ГВС в узком пространстве шкафа с уходом на уровень ниже ватерлинии - вот проблема. Плюс, как вы сами понимаете, крепёж прибора изнутри..
это уже в живую надо бы ... в теории возможно , хоть и неудобно
27.05.2016 в 14:49:39
Как то в более стеснённом пространстве выполнил эту работу с помощью стальных гибких труб.Рассверлил коронкой места установки смесителя и выхода шланга лейки.Собрал на полу всю конструкцию и опустил в сан.тех шкаф.Закрепил посредством распорок и монтажной пены. :)
27.05.2016 в 22:02:26
Тоже занимался гинекологией ;) Доступ был с другой стороны короба
А так бы оставил смеситель в удобном месте в сантехшкафе и через электромагнитный клапан(подключенный к осветлению туалета), оставил на виду только шланг с лейкой...
Баш майсторът
28.05.2016 в 08:53:18
:a
28.05.2016 в 10:53:52
jekasus, Короче обойдется все закам тысяч в 30 (работа плюс материалы), к клапану питание -разобрать потолок ,термостатный смеситель,обратные клапана и пр нужной хрени . Но как обычно все привыкли -смеситель однорычажный снаружи и ниже лейка-именно в таком контексте (похоже) Игорь(сильвер) имеет ввиду сие действие,ТАКОЙ ВАРИАНТ сложен в исполнении ,два входа для гор и хол воды надо подключать через уголки ,и высота для смесителя в 40-50 см от пола для удобство руки, не позволят в этом маленьком люке подобраться с обратной стороны. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
