Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
28.05.2016 в 10:57:20
Silver2013,
Silver2013 написал: Вообще реально или нет?
Реально ,но очень дорого по меркам Питера,где предлагают ремонт (ванной под ключ ) от 40000 рублей.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Silver2013
Silver2013
28.05.2016 в 18:29:44
роман сирож написал: Но как обычно все привыкли -смеситель однорычажный снаружи и ниже лейка-именно в таком контексте (похоже) Игорь(сильвер) имеет ввиду сие действие,ТАКОЙ ВАРИАНТ сложен в исполнении ,два входа для гор и хол воды надо подключать через уголки ,и высота для смесителя в 40-50 см от пола для удобство руки, не позволят в этом маленьком люке подобраться с обратной стороны. ;)
Роман, зришь в корень! ) Я пока диагностирую удалённо (на адресе не был). Прикидываю варианты безшоковой терапии)) Думал, заходить через смежную стену со стороны ванной комнаты, но там душевая кабина и стиралка (фото).
если бы стояла тумба с раковиной, то взялся бы. Пока одни раздумия;)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
28.05.2016 в 18:38:40
Если нужное место попадает за стиралкой ,то план осуществим с минимальными потерями.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
28.05.2016 в 18:47:41
Silver2013, Тоже делал после собранного короба с плиткой ,но люк там побольше -корячился целый день .
Silver2013
Silver2013
28.05.2016 в 18:55:51
роман сирож, подозреваю, что работа была приятным бонусом для заказчика ;) Как удалось закрепить выпуск в самом низу? Шкаф тоже не глубокий (где то 10-15 см). Роман, мозаичные выступы это зашитые стояки?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
28.05.2016 в 19:31:09
Silver2013,
Silver2013 написал: Как удалось закрепить выпуск в самом низу
Прикрутил уголок и удлинитель к куску фанеры, опустил с задней части и поймал с переднего отверстия и засиликонил в отверстии (чтобы не шатался) и сзади между стеной и фанерой почти враспор на пену брусок вставил, уголок закрутил через фум ленту .
Silver2013 написал: Шкаф тоже не глубокий (где то 10-15 см).
В районе 20 см.
Silver2013 написал: Роман, мозаичные выступы это зашитые стояки
Да. Там короб с мозайкой появился потом, в плане было оставить трубу холодную, справа горячая труба закрыта. Поэтому люк уже неотцентрован.
И люк должен был быть из матого стекла, как у тебя на фото.
Silver2013 написал: работа была приятным бонусом для заказчика
Silver2013
Silver2013
28.05.2016 в 23:17:56
Роман, спасибо за наглядное пособие! Коробчонка белая интересная. Это проточный водогрей?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.05.2016 в 10:11:36
Silver2013,
Silver2013 написал: Это проточный водогрей?
Да, он уже был до ремонта его обратно и установил. Жилье под сдачу, все по минимуму.
Silver2013
Silver2013
29.05.2016 в 12:47:56
роман сирож написал: Silver2013,
роман сирож, я, как человек творческий, полоски прошёл бы красной изолентой, пропарафинил и покрасил синим. Для повышения элетробезопасности)))
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.05.2016 в 13:03:32
Silver2013,
Silver2013 написал: я, как человек творческий
Эх, мне бы чуть-чуть творчества-а то я все о народе и о народе, отдохнуть бы надобно. Там давно уже живут и пользуются в год 1 раз дней на 10-15. Но, твоя щепетильность в вопросе безопасности мне нравиться. ;)
vovikz
vovikz
30.05.2016 в 14:24:46
Термостатический смеситель внутрь сантехшкафа. Наружу - только шланг через отверстие за унитазом.
