AlexKniga
AlexKniga
30.05.2016 в 16:00:55
У меня нижний этаж стояка полотенцесушителей: из потолка приходит труба, безбайпасно проходит через полотенцесушитель, поднимается обратно к потолку и уходит лежаком под потолком. Новостройка. Меняю М-образную ржавейку на классическую лесенку. Будет ли работать верхнее подключение полотенцесушителя: вход к одной верхней точке ПС, выход из другой верхней точки?
AlexKniga
AlexKniga
30.05.2016 в 16:04:00
Выбор ПС пал на Energy Classic Modus.
Лёха НН
Лёха НН
30.05.2016 в 16:14:54
я бы попробовал байпас возле ПС, и чтоб они в сумме примерно соответствовали сечению стояка, и нижнее подключение.
san-therm
san-therm
30.05.2016 в 17:35:31
AlexKniga, я бы сделал так: Смещённый байпас на уровне полотенчика, подключение боковое, подачу завести вверх ПС.
AlexKniga
AlexKniga
30.05.2016 в 18:46:05
Если бы у меня был проходной этаж, то я бы делал по схеме 1 рис. 12. Но у меня нижний конечный этаж, и так нагромождение труб, возвращающихся обратно под потолок и уходящих горизонтально в коридор. Я смирился с трубами под потолком, сделаю фальш-потолок. Хочу минимизировать кол-во труб рабочем пространстве: подача спускается с потолка, прямо вертикально входит в ПС, обратка прямо вертикально выходит из ПС, поднимается к потолку и уходит лежаком под потолком.
master.msk
master.msk
30.05.2016 в 20:29:44
AlexKniga написал: из потолка приходит труба, безбайпасно проходит через полотенцесушитель, поднимается обратно к потолку и уходит лежаком под потолком
Вам не повезло, в таком виде, как сейчас полотнцесушитель из оцинковки является отстойником шлама. Но сейчас он "по проекту", к тому же оцинковка, она в данном случае "родная". Если поменяете на нержавейку, будет ржаветь, +ко всему скорее всего уменьшите диаметр. Лучший выход для вас: убрать трубы из своей квартиры, соединив стояк там, откуда они приходят.
AlexKniga
AlexKniga
31.05.2016 в 14:01:11
Текущая ситуация:
master.msk написал: вам не повезло, в таком виде, как сейчас полотнцесушитель из оцинковки является отстойником шлама. Но сейчас он "по проекту", к тому же оцинковка, она в данном случае "родная"
У соседей по дому, М-образный ПС, установленный строителями из хромированного гавна, менее чем за за год эксплуатации затопил квартиру. Народ, и я в том числе, кинулся менять.
master.msk написал: Лучший выход для вас: убрать трубы из своей квартиры, соединив стояк там, откуда они приходят
Не понял: вообще без ПС?
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.05.2016 в 14:47:42
AlexKniga, Выложили бы фото нормальной ориентации, и сняв утеплитель, или схему с размерами нарисовали. Тогда бы и смогли получить правильные советы Как подключить ПС?
Можно вполне корректно решить проблему правильной схемой подключения ПС №13Б или №12.
satrap
satrap
Тюмень
31.05.2016 в 14:53:16
Зачем вы себе под потолком полотенчек установили? :a
Тоже считаю что вам нечего мучить себя и бодяжить свою "лесенку" как есть т.е. без байпасной перемычки чтоб вся струя у вас работала через полотенчек, раз так предусмотрено проектом застройщика, но только с боковым подключением. У вас в "лесенке" вон сколько перемычек нужно заставит работать, а при верхнем подключении гравитация наверное сделает своё дело и будет пытаться охлажденную водичку оставить у вас в нижней части полотенчека. Грязь конечно как уже вам писали, будет вся "ваша". А вот если вы заужаете Ду своим полотенчеком, то чтоб не тормозить поток по "колечку", без перемычки вам не обойтись.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.05.2016 в 15:09:56
AlexKniga написал: Выбор ПС пал на Energy Classic Modus.
Где у него точки подключения и какие проходные сечения подключений?
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.05.2016 в 15:17:15
satrap написал: Грязь конечно как уже вам писали, будет вся "ваша".
МОжно внизу тупика сделать слив для шлама.
satrap написал: А вот если вы заужаете Ду своим полотенчеком, то чтоб не тормозить поток по "колечку", без перемычки вам не обойтись
Да. Конечно. Нужен осевой незауженный байпас. Также будет полезно уширение у верхнего отвода, т.е. "насос" Бернулли.
