master.msk
master.msk
31.05.2016 в 16:02:15
AlexKniga, у вас пропилен...но все равно вода грязная может быть. Ну да без пс вам будет лучше.
san-therm
san-therm
31.05.2016 в 19:22:52
AlexKniga, низ ПС будет всегда холодный. Есть только один способ, как подключить сверху - удлинитель потока. Имитировать диагональное подключение. Отдать токарю шайбу с подачи от ПС, сделает резьбу, тогда можно наколхозить (Речь о Сунерже и подобных).
AlexKniga
AlexKniga
31.05.2016 в 20:00:14
Повернул фотки и добавил существующую схему (извиняюсь за качество):
AlexKniga
AlexKniga
31.05.2016 в 20:19:19
satrap написал: при верхнем подключении гравитация наверное сделает своё дело и будет пытаться охлажденную водичку оставить у вас в нижней части полотенчека. Грязь конечно как уже вам писали, будет вся "ваша".
Принудительная циркуляция, я думаю, победит гравитацию. Нижние перемычки может и будут холоднее верхних, но будут греть. За грязь больше всего опасаюсь.
Inch1964 написал: МОжно внизу тупика сделать слив для шлама.
Сливной кран, думаю, УК не даст поставить (я ж так смогу горячую воду воровать). У Energy Classic Modus на всех 4х углах резьба. Думаю, раз в год летом при плановом отключении стояка сливать шлам.
satrap
satrap
Тюмень
31.05.2016 в 20:46:01
AlexKniga написал: Принудительная циркуляция, я думаю, победит гравитацию. Нижние перемычки может и будут холоднее верхних, но будут греть. За грязь больше всего опасаюсь.
В старом полотенчеке где поток в одну струю - без сомнений. В "лесенке" с верхним подключением? Имеете полное право на проверку! ;)
master.msk
master.msk
31.05.2016 в 21:01:40
Технических нет никаких сложностей, естественно низ-низ, магистральная труба в местах отводов и полностью подводка от нее должны быть ниже пс. Но лучше не делать. Под пропилен скорее всего и т.п., зарастет грязью и будут проблемы, не потому что "забьется", а из за коррозии в местах отложения шлама, места эти буду в стыках лесенки. Если бы это был классический вертикальный стояк, отложений в пс было бы на порядок меньше, можно было бы рискнуть.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.05.2016 в 21:37:10
При правильном подключении по схеме №13Б или 12, принудительная циркуляция через стояк никак не влияет на гравитационную циркуляцию через ПС при любом направлении подачи по стояку.
Смело делайте по этим схемам с соблюдением оговоренных в статье условий. Проверено практикой многих сделавших. Также можно сделать уширение для улучшения.
Как бороться со шламом при отсутствии крана для слива шлама - не подскажу. При проектной скорости воды в стояке - отложений шлама возникать не должно. Но, если соседи стояк удушат, то скорость упадет, и отложения станут возможны.
AlexKniga
AlexKniga
01.06.2016 в 08:14:12
Убедили. Принимаю диагональную схему.
san-therm
san-therm
01.06.2016 в 08:51:37
Работать будет.
