Guy
Guy
Владивосток
04.01.2007 в 17:20:55
Подскажите пожалуйста какие функции выполняет сантех кабина?
У меня раздельные туалет и ванная, находятся рядом пол в обоих помещениях сильно поднят (сантиметров 5-8 от уровня пола в квартире), потолок находится ниже чем во всей квартире, есть подозрения что имеются и "лишние" стенки уменьшающие площадь ванной и туалета.
Можно ли убрать все "лишнее"? Какие могут быть минусы?
FOU
FOU
04.01.2007 в 17:29:34
Сейчас делаем ремонт в ванной и туалете. Там тоже сантехкабинка и пол поднятый(ала гидроизоляция). Стены вот сломали и уже новые поставили, а пол... короче на потолке щель в 15 см шириной, проходит через всею ванную комнату (стак плит типа) так пот эта "гидроизоляция" закрывает эту щель для соседей снизу :))) Т.е. уберете и будет у вас дыра к соседям :))) Вот думаю как на потолке теперь это безобразие заделать :)))
ac_52
ac_52
04.01.2007 в 18:34:01
Функции: где-то в 1956 году было знаменательное постановление партии об индустриализации строительства. С тех пор многие усилия были направлены на максимальный выпуск _заводской_ продукции и на стройке только монтаж. Отсюда и кабины: готовый блок с гидроизоляцией, сантехникой, дверьми и отделкой ставится краном на перекрытие. Демонтируется без особых проблем: про щель Вам уже сказали, еще бывает мусор от соседа сверху лежит на крыше Вашей кабины. Будте осторожнее, на одной квартире "мусором" оказался немаленький кусок бетона (сосед дыру "заделывал").
datchnik
datchnik
04.01.2007 в 19:55:39
Guy написал : Подскажите пожалуйста какие функции выполняет сантех кабина?
ac_52 ответил довольно развернуто и мне как бывшему строителю с немалым стажем добавить даже нечего. Пожалуй только то что над "потолком" кабинки есть еще плита перекрытия поэтому мелкий мусор и вонь может попадать только через технические отверстия для стояков,которые обычно заткнуты всяким мусором поскольку изоляционные материалы были растащены еще в процессе строительства дома,но эти отверстия можно смело заделать эластичным материалом -- самое дешевое и практичное это напшикать в них полиуретановой пеной.
Guy написал : пол в обоих помещениях сильно поднят (сантиметров 5-8 от уровня пола в квартире), потолок находится ниже чем во всей квартире, есть подозрения что имеются и "лишние" стенки уменьшающие площадь ванной и туалета.
Уровень "пола в квартире"имеется в виду плита перекрытия или уровень некой стяжки? что есть "пол" в туалете и ванной? Скажем так желательно иметь так называемый "замок",когда полы в санузле и ванной комнате разделены с полом в коридоре бетонным порогом высотой в несколько сантиметров. Это делается для кратковременной защиты от воды на случай аварии.
Guy написал : Можно ли убрать все "лишнее"? Какие могут быть минусы?
Давайте подумаем? Если квартиру продавать или обменивать в обозримом будущем Вы не собираетесь,то..... 1) можно снести нахрен перегородку являющуюся архаизмом. плюсы в таком варианте есть немалые, это не считая что понадобится одна дверка,а не две. 2) можно снести потолок сантехкабины, но дадут ли Вам что то эти дополнительные 20 см? как защита от залива сверху этот потолок ничего не дает. Если Вас не дай бог будут заливать сверху, то вода пойдет через щели между плитами перекрытия (вот их имеет смысл загерметизировать!) и через отверстия стояков в сантехнической кабине (их Вы можете запенить). 3) вентиляционные короба. При сносе перегородки дело существенно упрощается поскольку остается только вставить достаточно производительны (НО не на столько чтобы у соседей стоял гул!) вентилятор на входе вентиляционный короб.
Guy
Guy
Владивосток
05.01.2007 в 17:03:34
Спасибо за прояснение, окончательно убедился что мне эти "стенки" не нужны а пол поднят сам по себе, + присутствует небольшой бортик
ac_52
ac_52
05.01.2007 в 17:56:53
Сантехкабина это и стенки и пол и потолок - это параллелепипед :). Главное, когда будете снимать с пола остороженее - в районе труб дырка вних к соседям. Перфоратором поосторожнее на полу.
Zmei
Zmei
05.01.2007 в 19:25:20
Я когда кабину ломал, не каких щелей к соседям не наблюдал.
ac_52
ac_52
05.01.2007 в 20:02:06
2 Zmei: Значит у Вас строители при монтаже их залили. И это не щель, впрочем и не дыра, это специальная плита перекрытия (или доборная плита) с заводским отверстием. Картинку не могу сейчас найти. А вообще при строительстве конкретного дома могли и сделать монолитный участок, могли только под труб продолбить отверстия, разные варианты бывают. У меня в панели была дыра.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
05.01.2007 в 22:43:06
ac_52 написал : Сантехкабина это и стенки и пол и потолок - это параллелепипед
Мы как раз сегодня кабину порушили. В жизни она параллелепипедом не была и даже не собиралась. Ни одного прямого угла...
Vladdy
Vladdy
05.01.2007 в 22:50:10
Люди, всё что вы написали про сантехкабины и их снос почти правильно за исключением нескольких моментов. Сантехкабина снизу имеет т.н."поддон", т.е. включает в себя гидроизоляцию подо всей площадью санузла. Если вы снесёте стенки - не забудьте сделать новый поддон с качественной гидроизоляцией подо всей увеличившейся площадью нового санузла. Иначе это нарушение СНиПа. И тогда рано или поздно (протечки знаете ли, случаются, увы) вас поймают на незаконной перепланировке со всеми вытекающими. А ещё позабавило утверждение, что перегородка между ванной и туалетом - анахронизм :-))) Это совмещённые санузлы анахронизм хрущёвских времён. И если в квартире один санузел и более двух жильцов, то перегородка очень даже нужна. ИМХО, конечно.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
05.01.2007 в 23:11:06
А есть где описание технологии гидроизоляции ванной комнаты?
