=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.01.2007 в 09:17:45
сантехкабина выполняет, кроме того, "важную" функцию: защищает соседей снизу-сверху от Вашего, простите, пука. Так как есть сверху воздушный зазор , а снизу она стоит на толстом слое песка, обеспечивается хорошая звукоизоляция.
09.01.2007 в 12:34:47
=vadim= написал : обеспечивается хорошая звукоизоляция
Правда она замечательно компенсируется вентиляционным коробом, через вентиляцию соседей слышно отлично.
Знакомые снесли кабину, и жалуются что на стене, которая примыкает к лестничной клетке, стал образовываться конденсат, все таки воздушная прослойка дает некоторую теплоизоляцию, при сносе кабины нужно продумать момент с утеплением если стена наружная или выходит в неотапливаемое помещение.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.01.2007 в 14:03:33
vrs_ написал : Правда она замечательно компенсируется вентиляционным коробом, через вентиляцию соседей слышно отлично.
да , от воздушного шума никак, ну а структурный гасит.
DMC
DMC
09.01.2007 в 14:27:47
Господа, не надоело пургу нести на хмельную голову, особенно это касается строителя, со стажем, которому добавить нечего?
  1. Слом-замена сантехузла требует проекта.
  2. Это как написали выше - готовый гироизолированный узел, который, в некотрой степени, гарантирует целостность здания и удобсттво его строительства.
  3. Сделано это не просто так и не совсем для универсализации и "только монтажа". Ибо никто не мешает при стройке использовать те же самые форматные плиты определенных размеров, а гидроизоляцию отдавать на откуп отдельщикам или будущим жильцам.
  4. Сантехнический блок в основном выполняет 2 главные функции:
    • защищает капитальное строение от излишней влаги.
    • является шумо-теплоизолятором.
Так вот - просто так ломать имеющийся санузел и возводить на его месте(рассматривается только этот вариант) что-то свое новое, чревато некоторыми административными(в лучшем случае) воздействиями.
on_samiy
on_samiy
26.09.2007 в 21:32:48
сантехкабина граничит с внешней стеной, если снести сантехкабину и выстроить ванну, будет ли на стене граничащей с улицей собираться конденсат?
дом серии П-44Т, внешие стены слоеные (с утеплением)
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
27.09.2007 в 07:03:26
on_samiy написал : если снести сантехкабину и выстроить ванну, будет ли на стене граничащей с улицей собираться конденсат?
Я после сноса кабины увидел жуткую кладку, по щелям которой гулял ветер. Заштукатурил и получил теплую ванную, зимой там без тапок было невозможно.
Нагрузку сантехкабина не несет, выдолбив тонну бетона, я облегчил ношу остальным конструкциям. Асбестовые кабины и вовсе не в состоянии нести нагрузку. Вне зависимости от сантехкабины, и в ней можно достаточно дыр наделать, ремонт в ванной должен предусматривать гидроизоляцию. В паспорте на мою квартиру не было упоминания сантехкабины, снёс её и восстановил актуальность бумаги ;)
Перегородка между ванной и туалетом - анахронизм? :D Гы-гы-гы ...если только для семьи из одного человека.
kaktus222
kaktus222
Шелехов
27.08.2010 в 12:46:00
Сношу перегородку между ванной и туалетом. Потолка дополнительного в моей сантех кабине нет. Он в один уровень с остальными потолками в квартире. Подскажите такой момент стены где были двери, между кухней и ванной, между туалетом и прихожей толщиной 50мм, а между ванной туалетом зараза почти 100мм. Это так должно быть или у меня строители чего то понапутали?
