basil-77
basil-77
02.06.2016 в 09:33:15
Приветствую всех! Нужна помощь в виде критики и советов по разводке воды в новостройке. Итак, исходные данные: трешка в новостройке (обычная панелька п-44), 25 этаж. С/у раздельный. Два стояка - ГВС, ХВС. Счетчики уже стоят. Как я вижу это сейчас: Ввод - кран - счетчик - гидролок - грязевик (?) - магистральный фильтр - редуктор давления (типа far/honeywell с маноментром и обратной промывкой (?) - гребенка (far) - потребители. Потребители: душ (смеситель с термостатом hansgrohe), ванна с ГМ, СМА, ПСМ, унитаз-биде, смесители на раковине и мойке. Под мойкой фильтр на питьевую воду типа гейзер/аквафор. Также плюс проточный водонагреватель (на всякий случай). Трубы на всю разводку - рехау. Ввод, как я понимаю, 3/4. Просьба покритиковать, посоветовать что добавить/изменить, также порекомендовать конкретные модели изделий. Также вопрос - нужно ли предусмотреть какие-то дполнительные фильтры, в частности, для защиты (смягчения?) ПММ и СМА, куда их лучше - до гребенки в общий тракт или после - на соответствующие отводы... По бюджету - за экономией не гонюсь, качество в приоритете. Но все в разумных пределах, конечно. Вся разводка (включая проточник) - в сантехшкафу в санузле (для унитаза будет инсталляция).
basil-77
basil-77
02.06.2016 в 10:42:54
Поправка, ввод 1/2 (счетчики 1/2 во всяком случае).
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
03.06.2016 в 09:40:24
basil-77, Схема должна быть такая: кран-гидролок-грязевик-счетчик-обратный клапан-фильтр-редуктор-коллектор FAR и далее до потребителей.
basil-77
basil-77
03.06.2016 в 11:17:15
После изучения форума видится следующее:
  • Ввод.
  • Кран.
  • Грязевик.
  • Счетчик 1/2" (далее все 3/4).
  • Редуктор (FA 2815 34).
  • Магистральный фильтр Гейзер Тайфун 20BB.
  • Коллектор (FAR 3/4 1/2).
Далее потребители 1/2 (рехау 16) С торца коллектора - отвод на душ (будет стоять тропический до 20 л/мин) рехау 20 (достаточно?).
Остаются вопросы:
  1. Поставить гидролок до счетчика - правильнее, но тут вопросы к УК. Насколько этот момент критичен?
  2. Выбор схемы "до коллектора 3/4, далее 1/2 и рехау 16 - норм?
  3. Фильтр Гейзер - 1". Это нормально - ставить его в магистраль 3/4?
  4. Компесатор гидроударов - нужен ли, и куда в этой схеме его расположить?
  5. Может что-то добавить/изменить?
И еще... После коллектора к потребителям - рехау, тут все ясно. А чем и как производить соединения от отвода до коллектора? Тем же рехау? Или как будет правильно?
satrap
satrap
Тюмень
03.06.2016 в 11:32:21
Обратный клапан будет?
Смысл 1/2 до "со счетчиком", а потом 3/4 какой?
Про магистральный фильтр Гейзер Тайфун 20BB ничего не знаю, но почему-то ппосле устройства с элементами механизма работающими в среде воды непосредственно. Было бы ясоявляется какое-то не на чем не основанное желание воткнуть его до редуктора, кроме того что неясна логика установки устройства качества воды но, если бы он стоял после коллектора на разводке, защищалось бы устройство на этой отдельной линии.
Возможно при выборе порядка подключения устройств стоит учесть физику распределения давлений в отводах коллектора. Грубо говоря, при одновременном расходе с отводов, чем отвод дальше от входа в коллектор, тем меньше давление т.е. сильнее зависит от расхода с предыдущих отводов. У меня первым стоит смеситель с душем.
Про установку гидролока, почитайте нормативку регламентирующую установку счётчика. Она должна содержать точное описание его места в сети.
basil-77
basil-77
03.06.2016 в 11:54:25
satrap, ОК - да, разумеется, сразу после счетчика; пропустил когда писал. Смысл 1/2 до счетчика - счетчик сам 1/2, отвод - не уверен, может там и 3/4. Но сам счетчик, в любом случае, 1/2. Желание воткнуть гезер до редуктора - да, есть такое. Но ставя после редуктора подразумевал мысль о том, что редуктор защитит гейзер от повышения давления. Я не прав? По отводу на душ с торца коллектора - читал здесь на форуме, что с торца - отвод на приоритетного потребителя; кроме того, с торца отвод 3/4, что предпочтительнее для душа с высоким потреблением... Не?
satrap
satrap
Тюмень
03.06.2016 в 12:05:17
basil-77 написал: Смысл 1/2 до счетчика - счетчик сам 1/2, отвод - не уверен, может там и 3/4. Но сам счетчик, в любом случае, 1/2.
У меня стоит 3/4 и соответственно все 3/4, а вот от отводов уже ..... Если у вас на вводе заужение, то вам важно это осознавать. Какой там диаметр после, уже дело ваше, главное чтоб не меньше, а если меньше, то единственным основанием для 1/2 станет то, что водосчетчиков меньше 1/2 в свободной продаже нет.
basil-77 написал: Желание воткнуть гезер до редуктора - да, есть такое. Но ставя после редуктора подразумевал мысль о том, что редуктор защитит гейзер от повышения давления. Я не прав?
Может и прав. Грю же не знаком с устройствами типа "магистральный фильтр Гейзер Тайфун 20BB" и поэтому оттолкнулся от его функции, а не от того что он может быть "стеклянным". Кто знает, дак скажет своё слово.
Вот картинка. Более наглядную для сравнения быстро найти не могу. Замените нижнюю трубу на коллектор, но остальное все равно будет отражать все правильно. Разница будет только в том, что в коллекторе нет того сопротивления потоку, но это уже дополнительный фактор который либо исключается, либо усугубляет. Ссылка.
master.msk
master.msk
03.06.2016 в 12:54:29
basil-77 написал: ОК - да, разумеется, сразу после счетчика; пропустил когда писал.
Зачем? Не делайте подмес, ставьте ок непосредственно перед смесителем или вн который может делать подмес. Обратными клапанами вы закладываете себе "мину" на будущее и ужесточаете условия для всей разводки в квартире.
satrap
satrap
Тюмень
03.06.2016 в 13:08:59
master.msk написал:
зачем? не делайте подмес, ставьте ок непосредственно перед смесителем или вн который может делать подмес обратными клапанами вы закладываете себе "мину" на будущее и ужесточаете условия для всей разводки в квартире
master.msk, Проясните нас неразумных о "мине" и жестокости. Подмес, как понимаю вы имеете ввиду в коллекторе :)
master.msk
master.msk
03.06.2016 в 13:14:35
satrap написал: master.msk, Проясните нас неразумных о "мине" и жестокости.
satrap написал: Подмес, как понимаю вы имеете ввиду в коллекторе
Вы на верном пути.
satrap
satrap
Тюмень
03.06.2016 в 13:18:37
master.msk написал:
вы на верном пути
master.msk, Оч.обосновали. Нужно рассказать своим коллекторам что они мне обязаны обеспечить подмес который был бы заметен! :)
Ну и алаверды!
