basil-77
basil-77
03.06.2016 в 13:19:33
satrap написал:
basil-77 написал: Смысл 1/2 до счетчика - счетчик сам 1/2, отвод - не уверен, может там и 3/4. Но сам счетчик, в любом случае, 1/2.
У меня стоит 3/4 и соответственно все 3/4, а вот от отводов уже ..... Если у вас на вводе заужение, то вам важно это осознавать. Какой там диаметр после, уже дело ваше, главное чтоб не меньше, а если меньше, то единственным основанием для 1/2 станет то, что водосчетчиков меньше 1/2 в свободной продаже нет.
basil-77 написал: Желание воткнуть гезер до редуктора - да, есть такое. Но ставя после редуктора подразумевал мысль о том, что редуктор защитит гейзер от повышения давления. Я не прав?
Может и прав. Грю же не знаком с устройствами типа "магистральный фильтр Гейзер Тайфун 20BB" и поэтому оттолкнулся от его функции, а не от того что он может быть "стеклянным". Кто знает, дак скажет своё слово.
Вот картинка. Более наглядную для сравнения быстро найти не могу. Замените нижнюю трубу на коллектор, но остальное все равно будет отражать все правильно. Разница будет только в том, что в коллекторе нет того сопротивления потоку, но это уже дополнительный фактор который либо исключается, либо усугубляет. Ссылка.
satrap, т.е., если я правильно понял, вы предлагаете сделать отвод сразу на 3/4, заменив, при этом, счетчик тоже на 3/4 (2.5 м3)? Думал об этом, но тут вопрос больше к УК, насколько это реализуемо. По картинке - наглядно, понятно. Не спорю. Ближайшие отводы будут получать первыми. Но: эти отводы на 1/2, в то время как отвод с торца 3/4, что даст, по идее, больший поток, а именно это и требуется. Либо я ошибаюсь). master.msk, про ОК не понял, поясните плз. Во всех схемах, обсуждаемых здесь, он стоит ровно после счетчика и ни о каких "подлянках" оговорок не встречал.
П.С. как здесь делать цитирование части поста?
satrap
satrap
Тюмень
03.06.2016 в 13:31:32
basil-77 написал: если я правильно понял, вы предлагаете сделать отвод сразу на 3/4, заменив, при этом, счетчик тоже на 3/4 (2.5 м3)? Думал об этом, но тут вопрос больше к УК, насколько это реализуемо. По картинке - наглядно, понятно. Не спорю. Ближайшие отводы будут получать первыми. Но: эти отводы на 1/2, в то время как отвод с торца 3/4, что даст, по идее, больший поток, а именно это и требуется. Либо я ошибаюсь).
Что делать решать вам. Может вам хватит все 1/2. Может нет в доступе устройств на 1/2 чтоб сделать систему после счетчика. Важно просто знать, что стремиться делать специально 3/4 после 1/2 и тратить на это средства бессмыслено. У вас может выливаться через 3/4 больше если забыть про падение давлений, но может ли через впереди стоящие 1/2 залиться больше? Тем более что этим 3/4 нужно и выливаться через 3/4, а через что они у вас будут выливаться в точке подключения оконечного устройства? А насколько реализуема установка отвода и счетчика в 3/4, то за ваши деньги, все что угодно.
master.msk
master.msk
03.06.2016 в 13:32:47
basil-77 написал: master.msk, про ОК не понял, поясните плз. Во всех схемах, обсуждаемых здесь, он стоит ровно после счетчика и ни о каких "подлянках" оговорок не встречал. п.с. как здесь делать цитирование части поста?
Вы предлагаете обсуждать все схемы, которые есть здесь? Для чего вы ставите ок? Чтоб не было подмеса. Подмес-перетекание горячей в холодную или, редко, наоборот. Подмес отчего может быть? В смесителе, точнее в смесителе-термостате, если нет встроенных или в неправильно подключенном водонагревателе. Значит что надо? Исключить возможность подмеса установкой ок непосредственно на подводке к возможным источникам подмеса. Если это не сделать, будет подмес внутри вашей разводки в квартире, независимо от наличия ок на входе. Если сделать, необходимости в ок на входе нет. Минусы ок: может заклинить, шуметь, удерживает высокое давление внутри квартиры, которое возникает при резкой остановке потока через потребители.
satrap
satrap
Тюмень
03.06.2016 в 14:17:37
master.msk написал: Подмес отчего может быть? в смесителе, точнее в смесителе-термостате, если нет встроенных или в неправильно подключенном водонагревателе. Значит что надо? исключить возможность подмеса установкой ок непосредственно на подводке к возможным источникам подмеса. Если это не сделать, будет подмес внутри вашей разводки в квартире, независимо от наличия ок на входе. Если сделать, необходимости в ок на входе нет.
Подмес - это перетекание жидкости из системы с большим давлением, в систему с меньшим давлением в случае нарушения работы устройства в закрытом состоянии и невозможности обеспечить изолированность систем с больим и меньшим давлением друг от друга.
В случае, когда работа устройства смешивания не нарушена, то в открытом состоянии в системе появляется третья точка с нулевым давлением через которую и будет осуществляться излив т.к. жидкость находящаяся пусть даже и разным давлением в двух других точках будет всегда стремиться в направлении с наименьшим для них давлением. Для того, чтобы совершить переток из системы с больим давлением в систему с меньшим давлением минуя точку излива, нужно точку излива запереть, а механизм открытия систем устройства смешивания оставить открытым или изначально иметь устройство с нарушенной работой по изоляции систем друга от друга.
Уважаемый master.msk. Ваше замечание несомненно важно для систем разводок с большим внутренним объемом где нарушение работы устройств по смешиванию скажется значительно (дом, коттедж, большая квартира где санузлы разнесены далеко, а трубы запитываются в одном месте), но в "коротких" системах это можно назвать перестраховкой потому что даже в случае осознанного использования "убитого" устройства и нежелания его сменить результат перетекания выливается из крана за 10-15 секунд. К тому же в отличие от других способов проверки, появление подмеса будет наглядым признаком того, что устройство подлежит ремонту. Правда ваше предложение по установке обратных клапанов непосредственно перед устройствами смешивания, позволяет использовать устройство даже с нарушенной друг от друга изоляцией систем чем сэкономит деньги которые придется потратить на ремонт или замену устройства смешивания. :)
form
form
03.06.2016 в 14:21:21
Я бы все оставил на 1/2, коллектор только на 3/4 будет через переходник, до коллектора редуктор, до редуктора гейзер 10sl, у меня так стоит и хватает, редуктор можно попроще, да и знать сначала надо какое давление исходное, вот у меня холодная 2.5 а горячая 5, в итоге с холодной редуктор убрал совсем а горячую на 2.5 настроил, манометр на холодной вкрутил в гейзер тайфун сверху, компенсатор гидроударов поставил бы на холодную точно, у себя руки все не доходят сделать, ввод организован так шаровый кран-гидролок-грязевик-счетчик-обратный клапан, на гигдуш если термосмеситель будет встроенный, то на его вводах тоже обратники, как мне тут подсказали надо обязательно. давление мерил манометром на 1\2 просто вкрутил в отвод, а потом уже и на самих редукторах видно, редуктор valtec посоветую, либо far far дороже сильно, но типа это качество. Исчо гейзер тайфун в леруа по цене ниже, но там почему-то есть отличия от гейзеров те, которые подороже.
basil-77
basil-77
03.06.2016 в 14:56:23
Становится более-менее понятно... Весь ввод попробую организовать на 3/4. Остаются вопросы:
  1. Как организовываются соединения до коллектора - гибкая рехау, медь, нержавейка, что-то еще? Что лучше и правильнее?
  2. Все-таки, отвод на большого потребителя (душ тропический, до 20-25 л/мин) с коллектора - с торца 3/4 или как обычный потребитель 1/2 (допустим, первый отвод)?
master.msk
master.msk
03.06.2016 в 15:05:23
basil-77, 3/4 - это резьба, не существует ввода "тричетверти".
basil-77
basil-77
03.06.2016 в 15:06:45
master.msk, имел в виду, что сразу от отвода все на 3/4.
satrap
satrap
Тюмень
03.06.2016 в 15:06:51
basil-77 написал: Как организовываются соединения до коллектора - гибкая рехау, медь, нержавейка, что-то еще? Что лучше и правильнее? Все-таки, отвод на большого потребителя (душ тропический, до 20-25 л/мин) с коллектора - с торца 3/4 или как обычный потребитель 1/2 (допустим, первый отвод)?
Первое для меня всегда являлось вопросом количества денег, а потому делал себе бюджетно, второе - свои доводы привёл, решайте сами. Может кто приведет другое обоснование, но не в духе "есть два мнения, моё и неправильное."
master.msk
master.msk
03.06.2016 в 15:11:41
basil-77, три четверти - это присоединительная резьба, арматуры и фитингов, ни о чем не говорит. Для понимания производительности надо: 1- kvs для арматуры и фитингов, 2 - внутренний диаметр+ длина для трубы. Классический пример невежества: коллекторы фар, чудовищно низкий kvs регулировочных вентилей и самих коллекторов, несмотря на "3/4".
basil-77
basil-77
03.06.2016 в 15:17:57
master.msk, ок, фар плохо. Что выбрать?
