master.msk
master.msk
03.06.2016 в 15:20:04
basil-77, я не говорил, что плохо. Скорее всего для вас будет нормально, просто не надо заостряться на "3/4", не зная матчасти. Поставьте те же печально известные коллекторы, но не с торца, а тройник 3/4 c шк 1/2 на душ, перед коллектором.
basil-77
basil-77
03.06.2016 в 15:21:39
master.msk, ну вот я и пытаюсь понять, чтобы сделать правильно. То, что "3/4" это резьба, это понятно. Но разве это не говорит о диаметре? И, разве, больший диаметр не обеспечит большее количество воды в единицу времени?
master.msk
master.msk
03.06.2016 в 15:46:27
basil-77, ну не может арматура в 3/4 измеряться, есть kvs. Для труб - ДУ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, если у вас например ниппель полдюйма, длиной 40 мм в нем меньше сопротивления потоку, чем в трубе с поворотами отводами 90 три четверти длиной 1м.
basil-77
basil-77
03.06.2016 в 22:21:05
Итог дня:
  • Ввод;
  • Кран;
  • Гидролок;
  • Грязевик;
  • Счетчик;
  • ок (?);
  • Гейзер;
  • Редуктор FA 2815 34;
  • Тройник - шк - отвод рехау на душ;
  • Коллектор FA 3856 C34.
В принципе, для контроля фильтра, наверное имеет смысл добавить манометры до него и после...
master.msk
master.msk
03.06.2016 в 22:28:12
basil-77, отсутствие результата - тоже результат :)
basil-77
basil-77
03.06.2016 в 22:29:17
master.msk, сейчас-то что не так? )
master.msk
master.msk
03.06.2016 в 23:32:39
basil-77, я про себя. Понял, что напрасно старался "разогнать мозг" вам. Видать не поддерживается нужное ПО или железо старое. Надеюсь на понимание юмора.
basil-77
basil-77
03.06.2016 в 23:40:29
master.msk, ну как напрасно...таки заставили меня погуглить про kvs, равно как и сходить на сайт far в поисках тех характеристик... То, что "ввод 3/4" не бывает это понятно...я же имею в виду при этом не саму резьбу, а диаметр трубы, ей соответствующий. Допускаю, выражаюсь может быть не совсем корректно с точки зрения профессионалов. К слову, в паспортах коллекторов far указан расход на один отвод - 2.5 м3. По идее же, это более чем покрывает требуемый расход душа в 20 л/мин? Хотя, соглашусь, сделать на него отдельный отвод с тройника перед гребенкой мысль правильная. Касаемо ок в начале магистрали...если я не ошибаюсь, есть требование УК о его наличии в этом месте. Хотя надо уточнить.
master.msk
master.msk
04.06.2016 в 00:27:42
basil-77 написал: сайт far
Не верю им, были бы немцы или другие итальянцы...а так мне этот фар видится как будто бы специально для нашей страны...арматуру хромируют внутри, хотя в европах борются с хромом на питьевой воде. Бугатти краны эко-грин самые дорогие, без покрытия, краны и арматура http://herz-armaturen.ru/, http://officinerigamonti.ru/ А фар...представляете, у них там цельная индустрия работает, заточенная на нашу страну, точнее на Мск. и область? Что угодно напишут.
basil-77
basil-77
04.06.2016 в 00:46:11
master.msk написал: не верю им
Да я, как бы, на именно far и не настаиваю:)... Затем и пришел сюда, дабы услышать что будет лучше, как в целом по схеме, так и по конкретным элементам.
basil-77
basil-77
05.06.2016 в 12:22:15
Поднимем тему. Не могу разобраться касаемо счетчиков. Сейчас стоят "от застройщика" с присоединением на 1/2 (ду 15, Qном 1.5 м3). Ок, избавляемся от "узкого места", ставим счетчик с присоединением на 3/4. Как я понял, они есть как с ду15 (Qном 1.5), так и с ду20 (Qном 2.5). 1.5 м3 это 25 л/мин, т.е. практически на грани требований душа (там как раз 20-25). Стало быть, надо ставить с 2.5 м3? Или данное значение Qном означает не верхнюю границу границу пропускной способности счетчика, а некое "номинальное значение", и он, в принципе, может выдать больше (в паспортах счетчиков указан максимальный расход в 3 м3)? Как-то запутался во всем этом многообразии. Достаточно ли будет заменить счетчики на такие же по Qном = 1.5, но только с присоединением 3/4, или же по-любому, надо менять на Qном 2.5 с3? Или надо смотреть не на Qном, а на ДУ (хотя, как я понял, они взаимосвязаны, т.е. все счетчики с ДУ15 имеют Qном 1.5, а с ДУ20 - Qном 2.5 м3)?
