basil-77
basil-77
09.06.2016 в 23:06:45
master.msk, ну понятно, что какое-то падение давления в нем все равно будет. Вопрос - какое, при полностью открытом (или как это правильно называется). Приблизившись к моей ситуации: на входе - 2 бара. Выставляем на нем те же 2 (ну или даже, например, 2,5). Что получим на выходе?
master.msk
master.msk
09.06.2016 в 23:09:19
basil-77, я не знаю зачем вы об этом думаете, дешевле бочонок даже из оцинковки поставить, потом поставить редуктор несложно.
basil-77
basil-77
09.06.2016 в 23:15:15
master.msk написал: я не знаю зачем вы об этом думаете
Ну интересно же понять)))
master.msk написал: дешевле
Це непринципиально. Важно как правильнее))) И чтоб потом, если что, переделывать не пришлось...
п.с. наверное это у меня профессиональное - заранее предусматривать любые варианты развития событий :)
master.msk
master.msk
09.06.2016 в 23:29:26
basil-77 написал: любые варианты
Ну не любые...давление вполне могут поднять, дом заселится и жильцы начнут жаловаться... Потом "вставить" редуктор будет очень непросто, чтоб не думать, надо сразу. Но пока давления нет - установить боченок, по длине = редуктору...
basil-77
basil-77
12.06.2016 в 12:17:59
Итак, последние штрихи:
  • Ввод;
  • ШК;
  • Гидролок;
  • Манометр;
  • Магистральный фильтр Гейзер Тайфун;
  • Манометр;
  • Боченок (на буд. редуктор);
  • Тройник (с/на водонагреватель);
  • Коллектор TECE TECEflex 8730007 - Потребители (душ - рехау 20, остальные - рехау 16). Вопросы:
    1. К потребителям уже куплена рехау 16. Не будет проблем при присоединении ее к отводам коллектора (там вроде как 3/4)? На душ пойдет рехау 20 (аналогичный вопрос).
    2. Какие шк, фитинги и пр. мелочевка лучше?
    3. Компенсатор гидроударов? В торец коллектора?
master.msk
master.msk
12.06.2016 в 15:09:19
basil-77 написал: Ввод ШК Гидролок
Косой фильтр, грязевик.
basil-77 написал: Манометр; Магистральный фильтр Гейзер Тайфун; Манометр;
Первый манометр не нужен, давление одинаковое везде и всегда, достаточно запомнить его до включения воды, неужели так сложно?
basil-77 написал: К потребителям уже куплена рехау 16. Не будет проблем при присоединении ее к отводам коллектора (там вроде как 3/4)? На душ пойдет рехау 20 (аналогичный вопрос).
Вставки есть, которые из евроконуса делают плоское уплотнение 3/4, овентроп 1661100 и др.
Santeh Nik
Santeh Nik
Амстердам
13.06.2016 в 23:36:01
basil-77 написал: Итак, последние штрихи:
  • Ввод;
  • ШК;
  • Гидролок;
  • Манометр;
  • Манометр;
basil-77, Ввод, ШК, Гидролок, косой фильтр, манометр, редуктор, Магистральный фильтр, манометр, далее по желанию... Магистральный фильтр чувствителен к перепадам давления, его, необходимо ставить после редуктора, как в прочем и водомер.
basil-77
basil-77
14.06.2016 в 08:53:58
Santeh Nik, там в стояке 2 бара едва будет...какой уж тут редуктор...
